Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 09.05.2019 13:04
Повезло.... Какой взял теперь? Я гетовский ставлю, менял через 40 т. В очень хорошем состоянии был, следующий буду через 60 менять, взял такой же и у тех же...
максюта77
максюта77
Ссылка на сообщение 12.05.2019 21:44
взял и поставил Gates5299 говорят хороший, посмотрим если раньше не продам ее ))
Михаил1961
Михаил1961
Ссылка на сообщение 28.07.2019 07:20
Всем привет!
У меня такая проблема. Утром машина заводиться начинает вибрировать вроде как захлебываеться и глохнет. Со второго раза заводиться отлично и все хорошо на протяжении дня. Машина стоит 8 часов пока я на роботе и такой проблемы нету, только утром. Бывает если начинает глохнуть я чуть нажму на газ то проходит. На улице тепло лето. Началось после того как заправился 10л на сомнительной заправке, начал грешить на это и разбавил более лучшим и на время прошло, сейчас снова вернулось хотя бензин уже не менял.
Пробег 55000. стоит ГБО. На сервис не ездил пока, может кто знает в чем может быть проблема???
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 01.08.2019 09:43
Михаил1961
У меня так было, когда подыхал аккумулятор. Заводится, глохнет, со второго раза всё хорошо. Весь день нет проблем, С утра снова то же самое. Стартёр при этом крутил бодро.
Магнитола у меня не штатная. Стала сбрасывать настройки 3-4 раза в неделю. Я всё понять не мог, почему. Когда не завелся совсем, понял.
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 11.01.2020 15:13
Такая проблема если при этих дёрганьях пытаться заводить то не заводится, бензонасос во время этих дёрганий то жужжит то нет, ощущение что мозги думают что машина работает а я только зажигание включил , после нескольких циклов вкл-выкл зажигание дерготня пропадает и машина заводится Lenivo Sorry
RE
RE
Ссылка на сообщение 11.01.2020 17:51
бывает что после запуска приборы не реагируют несколько секунд ( допускается по инструкции ), но это интересно . сканера нет ? на видео не видно ,лампа ЕРС не моргала после выключения зажигания ?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 11.01.2020 19:36
RE писал(а):
бывает что после запуска приборы не реагируют несколько секунд ( допускается по инструкции ), но это интересно . сканера нет ? на видео не видно ,лампа ЕРС не моргала после включения зажигания ?
Сканера нет EPC не моргает
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 11.01.2020 20:20
Попробуйте клему с акума скинуть минут на 5.
Ну а вообще за обороты ведь датчик отвечает. Где-то в его цепи коллапс происходит.. Вот он и дергает стрелку.
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 11.01.2020 20:45
А бензонасос он тоже дёргает?
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 11.01.2020 21:33
Х.з. че там с насосом но это либо мозги на бикрень, либо проводка. Но с проводкой дела были бы постоянно плачевными, ибо она не исправится дерганьем ключа зажигания. Тут надо проверять может саму приборку... есть вариант с разборки рабочую подкинуть и посмотреть... чего будет. Там же электроники напихано будь здоров, у меня был chery indis так там коробка не ехала из-за перегоревшей лампочки стопсигнала... так что возможно все...
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 12.01.2020 01:17
бывает такое, что после завода авто, стрелки остаются на месте несколько секунд, а потом все дергаются до своих рабочих положений...
RE
RE
Ссылка на сообщение 12.01.2020 05:31
на включения насоса даёт команду иммобилайзер . насос при первом включении зажигания работает несколько секунд а потом выключается . после старта снова включается . на видео показано что тахометр прыгает сам , обороты двигателя могут определятся от вращающихся частей двигателя ,их два ,это дпкв и дрв . от работы первого зависит запуск и работа , второй выполняет вспомогательную роль, можно и отключить и все равно двигатель заведется и будет работать . попробуй по очереди отключить датчики и проделай попытки запуска. и хорошо было бы посмотреть искру на свечах .
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 12.01.2020 07:29
Снял ДПКВ на нём металлическая пыль примагнитилась, может он так моросить ?
RE
RE
Ссылка на сообщение 12.01.2020 07:38
раз снял датчик то померь сопротивление подводя его к любой металлической части .
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 12.01.2020 17:24
Может, почисти и прозвони мультиметром. Бывает от грязи глючит, но обычно это проявляется постоянно. Т.е. вкл-выкл не поможет
