Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
BOSSOI
Авто: Chery M11 (M12)
BOSSOI
Ссылка на сообщение 03.10.2017 11:09
HeLLRiaser писал(а):
BOSSOI писал(а):
чем причина
Диски перегрел. Поменять или проточить (с заменой колодок).
спасибо понел Ok
161Роман161
161Роман161
Ссылка на сообщение 11.03.2018 21:51
ребята а сколько проводов должно быть в фишке которая одевается на датчик положение коленвала ? просто на самом датчике в фишке три папы а в фишке машины,покрайней мере у меня две мамы,хотелось бы истины ))
Allex09
Allex09
Ссылка на сообщение 29.03.2018 10:51
На 4-й год эксплуатации Черика случилась первая серьезная поломка, вышел с магазина сел, а машина не заводиться, бензонасос сначала издал странный звук потом вообще замолк, пришлось на шнурке тянуть домой.
Проверив реле и предохранители все рабочее, плюс на блоке предохранителей есть но минус с мозгов очень слабый, сбросив клемму с АКБ, поставил и насос начал работать, но при этом звук его мне не нравиться, но машина заводиться не хочет. Проверил свечи, нет искры. Ремень целый. Может кто сталкивался куда копать? Заранее всем благодарен за советы.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.03.2018 11:59
Одно и тоже у всех. Ремень меняли ? Метки проверяли ? Датчик положения кв дает команду в мозги, мозги на катушку, опять от ремня зависит. Компрессию меряли ? Сканером ошибки считывали ?
Allex09
Allex09
Ссылка на сообщение 29.03.2018 12:25
спасибо за совет, датчик проверяли рабочий, сегодня обратил внимание на контакты датчика почистил обрыскал ВД-40 и машина завелась.
виктор80
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
виктор80
Ссылка на сообщение 12.07.2018 17:44
Всем добрый день. Такой вопрос может кто сталкивася. С утра машина заводится с 3-4 раза бензанасос перед заводкой гудит машина нетроит едет нормально но больше 3.5 тыс обороты неподнимает когда прогреется обороты держит 1000 при езде идёт небольшое стрекотание в районе двигателя как будто какая прокладка пробита, машина прогреется заглушиш заведёш обороты держит как положено 700-800 при езде хоть до 5-6000 крутит всё ок стрекотание доже проподает. Куда копать с чего начинать. За 13 лет что езжу на китайцах первый раз такая пробема.
Melichov_mml
Авто: Chery M11 (M12) Base
Melichov_mml
Ссылка на сообщение 18.07.2018 22:24
Привет всем, перечитал ветку но ответа на свою проблему не нашел. Если кто поможет буду очень благодарен. Если вкратце то так: Неделю назад затроила на низах (1000-1500 оборотов)и периодически подмигивать начал CHEK. Ситуация знакомая для меня, бронепровода изжили свое (пробег 170 тыс, меняю в третий раз). Заказал ВВ и недельку ездил с подтраиванием. Сегодня когда ехал за ними заметил что СHEK уже не мигает а горит и самое удивительное при наборе оборотов до 4000 появилась отсечка мощности как буд-то пропадает топливо. до 3500 едет норм, а потом отсечка. Подумал еще может какая-то защита срабатывает от перегрузки движка. Забрал новые ВВ, скинул клему (чтоб пока меняю сбросить ошибки). Поставил всё и с тех пор машина не заводится. Ни на старых проводах( на которых я приехал) ни на новых. Насос работает. Топливо идет, предохранители все целы, а вот искры нет. Судя по товарищам по несчастью писавшим выше по ветке это датчик коленвала выделуется, но смущает эта отсечка на 4000 оборотов. Кто что может посоветовать?
RE
RE
Ссылка на сообщение 19.07.2018 05:41
читай тему коды ошибок эбу. чек горит и из за свечей . отсечка может быть по ошибки Р0654 неправильно отрегулированы обороты двигателя. это с чем я сталкивался.
виктор80
виктор80
Ссылка на сообщение 19.07.2018 15:20
Вчера решил данную проблему. После того как незавелась вылез чек по ошибке датчика ДПКВ . На эвакуаторе уехал в сервис купил новый датчик поменяли всё ок завелась.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.07.2018 19:23
Открывай крышку ГРМ и любуйся
Перескок ремня ведёт к этому,дальше смотри всё сам.
максюта77
максюта77
Ссылка на сообщение 29.04.2019 20:30
с дуру помыл двигатель, машина по началу заводилась, заводил раза 3-4 переставлял с места на место потом стояла просто работала на холостых и тут прямо при мне машина заглохла просто как будто ее заглушили, и все больше не завелась, поменял ДПКВ результат ноль, бензин идет, искра есть, что еще смотреть где копать
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 06.05.2019 10:59
Чем закончилось то? ГРМ?
максюта77
максюта77
Ссылка на сообщение 06.05.2019 14:17
да ГРМ, хотя менял его около 2000 км назад, подсунули видимо тухлый гнилой ремень
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 06.05.2019 14:18
А что за ремень? Клапана загнуло?
максюта77
максюта77
Ссылка на сообщение 09.05.2019 08:37
нет. клапана не загнуло видимо потому что стояла просто на холостых работала, а ремень заказывал черивский (как бы ее родной)
