Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 08.07.2017 23:58
Народ, а было у кого такое чтоб заводилась на холодную только с наполовину нажатой педаль газа? На горячую норм.
RE
RE
Ссылка на сообщение 09.07.2017 04:54
судя по всему на твоем двигателе или микротрещины в гбц или прокладке.при запуске на холодную идет белый дым , в расширительном бачке при работе пузырьки,на холодную троит пока не прогреится это попадания ож в цилиндры. выкрути свечи после стоянке (утром) если какие то мокрые то читай начало сообщения
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 09.07.2017 18:26
RE
Не,с дымом все впорядке, точнее нет его никакого. Было пару раз такое всего(3 дня подряд). Потом после сброса адаптаций блока нормально стало. Прост вообще в моей практике такое впервые, поэтому и спросил,вдруг датчик какой глючил, хотя все везде было проверено и почищено
NEONET
Авто: Chery M11 COMFOR
NEONET
Ссылка на сообщение 19.08.2017 21:55
Прошу помощи кто что подскажет .Крутит стартер но двигатель не заводится при этом горит чек инжин и значок аккумулятора.Кто может помочь ? Спасибо заранее
RE
RE
Ссылка на сообщение 20.08.2017 10:36
NEONET писал(а):
Кто может помочь ?
бывает что ключом включаеш зажигание с промежутком 10 сек 3 раза и заводиться.запах бензина будет если датчик ож. вышел из строя.ошибка Р1612 тоже не даст запустить.иммобилайзер не видит чип в ключе.датчик коленвала в разьеме окислился. предохранители.( то с чем я сталкивался) У вас в питере продают прибор ROADGID тоже что ELM для диагностики
NEONET
NEONET
Ссылка на сообщение 20.08.2017 23:08
Спасибо огромнейшее за помощь. Не мог завести два дня ,уже записался на сервис и думал заказывать эвакуатор,но ваш совет подтолкнул меня на мысль попробовать завести другим ключом и все получилось .Пришел после работы вставил старый выкидной ключ опять не заводится ,попробовал снова новый -завелась,произвёл ещё раз такую же операцию чтобы окончательно убедиться в итоги старый ключ каким то образом накрылся ,хотя на сигналку ставит и снимает
NEONET
NEONET
Ссылка на сообщение 21.08.2017 11:05
Ещё раз благодарю за совет который подтолкнул к рушения .Готов признать себя оленем .При ремонте старого ключа переставив все платы в новый я не обратил внимание на чип который остался в старом , поэтому иммобилайзер и не запускал двигатель ,хорошо что не выкинул ,нашёл чип , поставил в новый ключ и все работает
fateev.pashok
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
fateev.pashok
Ссылка на сообщение 31.08.2017 18:47
после замены грм ремонта головки пропала искра
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
мужчины где искру искать
RE
RE
Ссылка на сообщение 01.09.2017 10:32
как определил? может сдернул провода где.модуль зажигания прикручен?
BOSSOI
BOSSOI
Ссылка на сообщение 02.10.2017 12:53
ПРОБЛЕМА ТОКАЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ ПРИ ПОВАРОТЕ КЛЮЧА НЕ ЗАВОДИТСЯ ДАЖЕ СТАРТЕР НЕ ШЕЛКАЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗА МОБИЛАЙЗЕРА ТАКОЕ БЫТЬ СИГНАЛКА БЛОКИРУЕТ ЗАПУСК ДВИГОТЕЛЯ С ТОЛКАЧА СРАЗУ СХВАТОВЫЕТ НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 02.10.2017 13:19
Иммобилайзер не при делах. Он только не дает запуститься двигателю. Меряй напряжение на клеммах стартёра. Проверь, не окислились ли они... Если всё норм, копать цепь стартера.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 02.10.2017 15:15
Проверь предохранитель силовой на стартер.
RE
RE
Ссылка на сообщение 03.10.2017 03:49
если установлена доп.сигналка то в схеме предусмотрена блокировка стартера через реле. (-) подает сигналка. вот если на это реле нет питания то и нет включения стартера. но и до кучи осмотреть силовую.
BOSSOI
BOSSOI
Ссылка на сообщение 03.10.2017 05:49
ребят спасибо нашо причину клема на генираторе лопнула просто акумулятор здох поминял клему и все огонь заработала Nalivai Friend
Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд:
вопрос
ребят подскажите че за фигня едит машина мягко а когда начинаеш тормазить то в руль идет вибрация что может быть в чем причина
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 03.10.2017 09:27
BOSSOI писал(а):
чем причина
Диски перегрел. Поменять или проточить (с заменой колодок).
