Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 26.05.2017 12:22
Valera V G
Спасибо за телефончики.
Дерготня на холодную и на холостом еле заметные пропуски зажигания
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 26.05.2017 19:06
А ну так это прошивка, с этим я смирился и уже привык. Не хотелось бы возвращаться на старую родную прошивку у меня такие подергивания начались после прошивки у дейва, Не знаю может совпадения, но больше грешить не на что все исправно и работает.
RE
RE
Ссылка на сообщение 28.05.2017 05:59
AlexeyVoron писал(а):
Valera V G
Дерготня
дерготня может из за бедной смеси.уменьшить температуру всасываемого воздуха в коллекторе до 0 до -20гр. к тому же дтвв может умерший. плюс прошивка не та.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 28.05.2017 12:45
RE
В том то и дело, что недавно прошивался и мастер еще на том моменте когда загонял машину сказал что надо на другом бензе ездить т. к. детонация на малых была сильная. После перепрошивки детонация ушла практически и запуск холодный нормальный стал, сейчас опять немного потряхивает при запуске и по мере прогрева дергаться перестает.
Впуск у меня что ни на есть самый холодный сделан,да еще к тому же патрубки в теплоизоляции все и корпус воздушного фильтра. На холодную показывает около 25 градусов, при прогреве температура двигается ближе к 50.
Может попробовать опять перенести дтвв в корпус фильтра?
Дергаться начала после того как иридиевые свечи несколько проводов убили из-за повышенного зазора
RE
RE
Ссылка на сообщение 28.05.2017 14:56
поставь подстрочный резистор и крути любую температуру
Ксения Ксюнина
Ксения Ксюнина
Ссылка на сообщение 06.07.2017 17:30
Люди помогите!)Первая машинка Чери м11)Купили БУшную вроде все нормально было!отъездили уже 6 тыс км,но появилась проблемка на горячую машина не заводиться...т е едешь себе спокойненько останавливаешься на светофоре стрелка температуры падает до 50 загорается лампочка,трогаешься машина глохнет...пытаешься завести: стартер крутит но не заводиться, горит лампочка температуры и стрелка как мертвая.Если на ходу температура упала ,то машина начинает дергаться,самое главное не останавливаться полностью, потому что если потом начнешь трогаться то заглохнет и все)))
Помогало то что скидывала клеймы с аккумулятора минут на 5 , после этого все норм.
Что это может быть???кто-то говорит датчик температуры врет...
Может у кого-то была аналогичная проблемка?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 07.07.2017 10:18
Ксения Ксюнина
Лампочка - это чек которая?
Ксения Ксюнина
Ксения Ксюнина
Ссылка на сообщение 07.07.2017 12:54
ну да чек наверно
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 07.07.2017 13:23
Если эта - сначала прочитать, что за ошибка вылезает. Может это даст ключ к разгадке. Можно попробовать подоткнуть простейший диагностический сканер.
Ксения Ксюнина
Ксения Ксюнина
Ссылка на сообщение 07.07.2017 15:16
Моргает датчик что упала температура на ноль, не чек
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.07.2017 15:58
Судя по Вашему описанию, проблема действительно очень похожа на датчик температуры. В любом случае Вам необходимо сделать диагностику.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 07.07.2017 17:08
Ну тогда либо датчик, либо проводка.
Ксения Ксюнина
Ксения Ксюнина
Ссылка на сообщение 07.07.2017 20:53
Люди помогите пожалуйста, а где искать этот несчастный датчик ож????
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 07.07.2017 22:10
на корпусе термостата.Проверить можно просто,отсоединить с него разъём,после этого включить зажигание,при исправной проводке система поймёт это как неисправность датчика и включит вентиляторы... Если проводка исправна,то можно заменить датчик на заведомо исправный(можно взять с впрыскового ВАЗ +разьём). Сам датчик стоит на корпусе термостата(возле модуля зажигания). Удачи.
Ксения Ксюнина
Ксения Ксюнина
Ссылка на сообщение 07.07.2017 22:37
Спасибо будем пробывать)
