Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
lepih
Авто: Chery M11 (M12)
lepih
Ссылка на сообщение 13.02.2017 16:01
Drew_B писал(а):
lepih
Ну так вот же даже фото есть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2037994#2037994
Скорей всего надо просто контакт посмотреть, у меня был случай когда я с него снял фишку а там вода
Спасибо.со всем разобрался.С фишкой помогло.Реально спасибо.
Patrik57
Patrik57
Ссылка на сообщение 15.02.2017 10:17
Тоже перестала заводиться. Оказалось щетки в стартере стерлись, две вообще, две уже почти. Дак вот собственно вопрос - судя по инету их номер B11-1GD3708112BA собственно тигговский. только вот что-то их нет нигде. может кто знает замену какую? уж очень не хочется покупать новый стартер весь, да и денег нет.
RE
RE
Ссылка на сообщение 06.04.2017 10:38
дпкв в11-3611031 это правильный номер? какой аналог подойдет или только его ставить ?
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 22.04.2017 16:25
AlexeyVoron
Разобрался я с такой же проблемой, тоже глохла и моргал красный градусник, перетерся провод о коробку предохранителей и релюшек под капотом, как раз тот провод который шел на эбу, заслонку дроссельную, была разница напруги.А официалам которые советовали мозг поменять, надо сначала свой мозг поменять.
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 23.04.2017 02:32
Подскажу откуда масло вытекло - из под масляного фильтра выдавливает, то же так было в морозы этой зимой. По поводу "не заводится" всё равно диагностику делать.
Проблема стоит 300-450 р на алишке называется А33 считывает все ошибки с нашей Эмки. Показывает на смартфоне через блютуз.
Советую внимательно проверить все контакты и клемы на двигателе.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 24.04.2017 00:45
Valera V G
А можешь поподробней описать что за провод именно? Или фото если есть конечно
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 24.04.2017 08:05
Плюсовой провод, прям на выходе из коробки предов, выходит в сторону двигателя, на колодке 9 выход. Причем изолента была целая, а провод где перетерся уже давно распался. И дерганье заодно устранил на малых оборотах.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 25.04.2017 20:00
Valera V G
У меня вроде цело всё, если конечно колодка та
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 25.04.2017 20:09
AlexeyVoron
Значит причина в другом месте была или просто глюк такой.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 25.04.2017 20:37
Valera V G
Вот.
А управляет этим плюсовым пред на 20А,верно?
Тот который у меня на релюху идет
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 25.04.2017 23:22
Ну да похоже он родной. Всю голову из за него сломал, даже мозги с иммобилайзером снимал к электрику возил на петровско разумовскую там по китайцам специализируются, электрик на стенде мне проверил и сразу сказал что гниющий провод надо искать. Когда до этого провода добрался из него уже порошок сыпался, так что окисляться он там давно начал, кстати проводок такой важный могли бы и потолще сделать.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 26.04.2017 10:17
Valera V G
Сам провод искал или в сервисе делали? Прост я не пойму где разница напруги была, там при включении зажигания идет плюс к блоку предов по 3 проводам, на 2 примерно 12 вольт, на третьем около 9 но он целехонький везде
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 26.04.2017 13:59
Электрик приезжал, схема есть на драйв.ру посмотри там.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 26.05.2017 00:09
Метро в Москве? Что за сервис если помнишь конечно и что по деньгам вышло?
Замучился уже с дерготней этой
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 26.05.2017 08:49
А что за дергатня? У меня например была на кочках, электрик приезжал не с этого сервиса, там цену заломили. Я только там диагностику эбу за косарь делал. А так 3 косаря отдал за ремонт, у них сервис в Подольске, за вызов еще 2500. Тел. электр. 89104050559, на петровско разумовской 89162650005. Заломили 6000 кос. плюс эвакуатор.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Да все в Москве я сейчас в Реутове живу.
