добрый день!у меня такая проблема не заводиться авто.все работает все горит бензин качает.на старт и тишина реле замка и стартера срабатывает...стоит толкнуть 2 метра она заводится...глушишь заводится и так раза 3-4 а потом такая же беда только с толкача
Проверти силовые предохранители для начала. Похоже на проблемы с контактами.
вчера была такая ситуация. поехал в магазин, примерно через час сел в машину, а она не заводиться. перебрал все предохранители не помогло. опять пытаюсь завести и слышу что бензоносос не работает. купил на него новый двигатель, поставил и опять не заводиться.прочитал весь форум несколько раз. в итоге окисьлились контакты на датчике каленвала. почистил и завелась. 😄
тоже не могу сегодня запустить двигатель.на кануне после запуска на холодную двигатель троил. после остановки снова запустил все прошло .признаки жизни есть но не запускается.было такое год два назад свечи сменил на старые и ездил так. теперь не пролезло. сканера нет а по лампочке не определяются ошибки. где то читал на форумах тут что абс как то связан с запуском , вот он у меня моргает когда кручу стартером. насос качает
Тоже недавно попал в неприятную ситуацию - приехал в другой город, мороз -25, пробыл там 8 часов, хотел завести с автозапуска, ноль реакции. До этого с утра в -28 завелась с автозапуска без проблем. С ключа попробовал, стартер бодро крутит, не заводится, обратил внимание на то, что не шумит бензонасос, на приборке выскосил чек.Ну думаю, насос сдох. Уж хотел менять, пошел форум облазил, скинул клемму, отдоединил-присоединил ДПКВ. После этого завелась с полоборота, насос работает как ни в чём не бывало! Видать в мозгах что-то глюкануло, отключило подачу топлива.
Если у кого так будет: стартер крутит, аккум живой, чек горит и не жужжит бензонасос, попрубуйте для начала скинуть клемму, пошерудить разьемы ДПКВ и только потом, если не поможет копать дальше. А то я бы зазря насос разобрал с горяча)))
Начались проблемы с заводкой авто.Периодически не заводится сразу.Бензонасос работает всегда.Ошибок по движку нет.Стоит внешняя шер-хан. Поклацаешь-поклацаешь штатным брелком - заведется .Есть свой Сканматик. Была сохраненная ошибка потери связи с иммо с ключем. Ключа два , один в обходчике. Дистанционно сегодня не завелась. Куда копать ? Ключи переобучить ?
моя завелась путем замены дож.была проблема тоже не заводилась дистанционно. проблема была в обходчике.ставил новый и тоже самое.опытным путем проделал следующее .в момент автозапуска сидел в машине и вставил ключ зажигания . и завелась. повторял много раз и все проходило положительно.я переделал обходчик и врезал в штатную антену
Привет друзья ! Завёл колесницу в мороз -27 , приехал с работы утром в гараж , нормально . Поспал и пошёл за машиной (гараж тёплый ) а она завелась , пошлёпала* и заглохла . всё ...
Паразит
У меня на той неделе та же фигня была, только моргал градусник красный,чек и пищала. Кое как подрубил сканер и сбросил ошибку Р0606,пока не было больше подобного,тьфу тьфу
Уважаемые, может кто чего подскажет?
Завелась первый раз отлично, проработав с минуты 1,5-2 заглохла и началась подобная фигня как на видео,все везде перепроверил, все нормально. В салоне где то с правой стороны руля в панели как будто щелкает релюшка в такт моргания красного градусника.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=A09nTlK3CtY
Не получается добавить видео
У меня так себя вела, когда аккумулятор загибался. Заводится, работает пару секунд, глохнет. Подождешь минуту - тогда уже заводится и работает. Как заменил - всё нормализовалось. _________________ Подпись
Всем добрый день.Я новичок здесь.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Где находится ДКПВ и есть ли нюансы в его замене?машина обездвижена.
Диагностика показывает,что нет питания ДПКВ.
