Какие у нас лампочки стоят в фарах ближнего и дальнего света???
На страницу 1 Пред.    След. 36
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 12.01.2015 17:56
вячеслав1981
Померяй ка напряжение в бортовой сети на разных оборотах, только не на аккумуляторе, а например в прикуривателе, есть такие цифровые вольтметры. У меня почти за три года сгорела одна лампочка в противотуманке.
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 12.01.2015 19:51
"Такие же" - это какие?
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 13.01.2015 04:41
Первая лампочка (ближнего света) сгорела в левой фаре на 20000 км. пробега - т.к. был на ТО - заменили там, поставили такую же, как и стояла родная - Philips H7 55W - 270 руб + 300 руб. замена ApStenu
Вторая лампочка (ближнего света) сгорела в правой фаре на 23500 км. пробега. Купил Маяк H7 55W - по всем параметрам такая же, как и Philips, только стоит 43 руб. Светит одинаково с филипсом. Поменял сам со снятием фары, т.к. разъем на лампочке сидел туго, а клешни у меня здоровые, не смог сдернуть на установленной фаре - процедура снятия проста как мычание - ключ на 10, открутить 2 болта и 1 гайку - справится и блондинка. А на снятой фаре все просто, вся процедура замены по времени - 10 минут с ковырянием в носу, поиском ключа на 10, чесанием репы, протиркой фар тряпочкой и выходом покурить...
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.01.2015 07:22
есть такой для прикуривателя - стабильно от 14,2 до 14,5
вот такие вот:
да, по автодоку они по номеру тоже пробиваются
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вячеслав1981 писал(а):
кстати по номеру написаному на коробке бъется вот это: http://www.autodoc.ru/Web/part/sct/5516/art/202136
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 31.05.2015 00:05
Реализовал я все-таки задумку включения дальнего вместе с ближним. Разобрал коробку под капотом, поставил диод между контактами включения реле дальнего и ближнего. Теперь при включении дальнего ближний не гаснет.
akm25
Авто: Chery indiS
akm25
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 07:47
Перегорела правая лампа, полез менять а там кошмар! Пластиковый цоколь оплавился, метал похож как будто его в печи держали. Кто нибудь сталкивался? Как менять все эти провода?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 08:27
Их там три. Уточни какая. Спереди или сзади?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.02.2016 08:31
Разъем для лампы купи нормальный. Скорее всего контакты плохие были, вот и погорело все.
akm25
Авто: Chery indiS
akm25
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 09:01
передняя ближний свет
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
хотелось бы знать точное название этих проводов и самих контактов
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 09:14
А какой на ближнем цоколь? Если только контактная группа...
Demon6 правильно советует заменить на новый. Делов то!
akm25
Авто: Chery indiS
akm25
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 09:23
ну правильно будет "контактная группа" наверно. То есть сами контакты идущие к лампе. Проблема в том что правильного названия не знаю, что бы заказать, или можно как то заколхозить?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.02.2016 09:25
Н7. Можно купить в любом магазине
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Про разъем смотри выше. Провода сечением не менее 1 квадрата. Взять можно, например, с дохлого компьютерного блока питания.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 10:59
Demon6
Я имел ввиду отсутствие цоколя. Yes
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А с проводами если что и случилось, то их можно немного укоротить и использовать дальше.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.02.2016 11:40
Так и я имел в виду не лампу, а разъем под лампу H7. Они тоже продаются.
akm25
Авто: Chery indiS
akm25
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2016 14:21
Всем спасибо! Разобрался, купил штекер на Н7 соединил и все норм. Старый патрон оплавился. Проводки выглядят так
