Непонятный запах под капотом. не могу понять из-за чего?!
На страницу Пред.  1 2
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 23.04.2012 19:58
я все таки думаю что где-то трещина на холостых просто нет прорыва газов а когда газуешь газы прорываются, отсюда запах
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2012 20:13
А звук где?Звук выхлопа должен меняться.
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:51
описывал выше у меня звук менялся только при нагрузке, пидаль в пол за 3000 тыс оборотов, только когда сделал глушитель понял что машина работает гораздо тише, а до этого ездил и не замечал
МОРДВИН
МОРДВИН
Ссылка на сообщение 29.04.2012 20:57
прошей мозги на евро 2 и пробей сетку в каталезаторе она затрудняет выхлоп машина поедет лучше и запаха не будет Ok
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 29.04.2012 22:00
Чуть подробнее про пробитие сетки...
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 30.04.2012 21:44
Пробиваешь чем нибудь острым с размером в арматурину катализатор , енто такой бачёнок после движка в выхлопухе (шутка) , но обычно его вырезают и кусок трубы вваривают.Но мне кажется с запахом проблему не решит , а вот выхлоп до уровня ЕВРО 2 понизят.
МОРДВИН
МОРДВИН
Ссылка на сообщение 05.07.2012 17:36
прошил машину на евро2 выкинул катализатор и вварил вместо него трубу стало намного лучше и запах пропал Horosho
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 07.07.2012 01:56
Катализатор у нас пустой, без всяких сеток. Внутри только металлическая чаша с отверстием под лямба-зонд.
Upasa
Авто: Chery Cross Eastar 1
Upasa
Ссылка на сообщение 17.11.2017 22:48
Саня4 писал(а):
здравствуйте, форумчане. Помогите разобраться с непонятным запахом, появляющимся под капотом при длительной езде, а также изредка затягивающимся в салон, даже при выключенной печке. Был на 4х СТО, и никто не смог объяснить его происхождение(подтеков нигде нет). Запах трактует каждый по своему - одни, как женый антифриз, другие - стойкий химический запах, резина женая .... Вся одежда пропиталась этим запахом! Машина прошла 82000 и никаких нареканий нет, все меняется вовремя. Заранее спасибо!
трещина на выпускном коллекторе , проблема почти у всех с этим коллектором руки бы им за него поправить в салон затягивает выхлопные газы
