sheryuv
Константин Ч
Константин Ч
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) люкс
09.04.2012 13:29
должен гореть постоянно, если мелькает - наверно коротит где то. Незадолго нигде не намокал в глубокую лужу не нырял. Просуши, проверь аккумулятор и проводку, если можешь прозвони тестером нагрузки
einor
einor
Авто: SY Rx W
09.04.2012 13:29
sheryuv писал(а): |
Чек вообще должен гореть при ошибке или как у меня быстро моргать? |
Если быстро моргает-иммобилайзер не видит или не принимает ключ.
sheryuv
sheryuv
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
09.04.2012 14:42
Константин Ч писал(а): |
должен гореть постоянно, если мелькает - наверно коротит где то. Незадолго нигде не намокал в глубокую лужу не нырял. Просуши, проверь аккумулятор и проводку, если можешь прозвони тестером нагрузки |
Мылся с утра, да и целый день ездил все в норме было! Предохранители, проводку визуально просмотрел, все на внешний вид рабочее! В дождливую погоду ездил все в норме, а тут после мойки, думаю на вряд ли!
Недавно сигналку поставил, на него грешил, но они говорят, что причина ни в ней, а иммобилайзера у меня нет! Хрень какая то, ездил сейчас по сервисам, так никого пока и не нашел! Такое чувство, что мозг из за кокой то ошибки заблокировал запуск двигателя, а что к чему непонятно !
einor
sheryuv
sheryuv
09.04.2012 14:53
Мне сказали что иммобилайзера нет! (Есть предположения?)
Константин Ч
Константин Ч
09.04.2012 15:12
как нет? не может быть такого... тебе когда сигналку ставили, автозапуск подключали?(может тебе имобик. навернули), сколько знаю случаев и по себе тоже, когда ставят чудо мастера сигналку типа Шерхан м8 и выше, путаются в напряжении, где максимум 4а, кидают от 12и и в лучшем случае проводка выгорает...
поспрашай по сервисам (не у "Дядя Ваня")а у нормальных, может у кого комп под Бриллианс есть, в Ростове у Гедон-Моторс. у меня косяк когда был, к ним заехал все ошибки нашли, исправили, и поехал с удовольствием.
элементарно на запах проверь, блоки предохранителей, реле и предохранители.
Если имобилайзера у тебя нет.... хз, машина не крадена ли?, как вариант проверки версии, копию ключа сделай (у нас 100 руб.) и попробуй провернуть, будет ли что то на панели
einor
sheryuv
sheryuv
09.04.2012 15:39
Константин Ч
Автозапуск есть, сигналка StarLain A91, оставлял им оба ключа, на случай если есть иммобилайзер, вернули оба, сказали нет!
Не, не краденный, с салона сразу ко мне!
Я только по нормальным и ездил, но не знают Челябинские кулибины эту машину!
Вообще странная какая то хрень! Пойду еще поковыряюсь, пишите кто еще, что думает!?
Константин Ч
Константин Ч
09.04.2012 16:00
... посмотри по докам таможенным или у салона спроси, изначально автомобиль если был предназначен для внутреннего рынка (китай, япония) или США, имобилайзера не будет, если нет то должен быть.
сигналка норм (в комплекте 2 брелока дали?), на всякий случай лишний раз поглядывай за машиной, мало ли... поговори с авторитетными сервисами, лучше не говори что в том же городе купил машину, просто прегнал из МСК или СПб (круговая порука, все дела)...
sheryuv
sheryuv
09.04.2012 17:19
Брелка 2, машину за 1000км от нас пригнали, спросить для чего она предназначена не у кого!
Сейчас опять везде все пересмотрел, массовые соединения по протягивал, без результативно, чек как бешеный моргает и все, стартер крутит. Я уж чехол у грм снял (для успокоения души) все норм.
Как вообще так может быть? Работала, как часики, тут враз и все!?
А если я в сервисе скажу, что ДВС от митсубы, смогут прочитать?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
09.04.2012 20:30
sheryuv писал(а): |
Как вообще так может быть? |
Вам уже было сказано, что Ваша проблема с авто - это блок иммобилайзера НЕ ВИДИТ чипа, находящегося в ключе зажигания. ВСЕ остальные доводы, рассуждения и домыслы - это от "лукавого".
Ваши действия в ДАННОЙ ситуации - попробывать завести авто другими Вашими (от авто) ключами. Если та же "хрень" - то проверка предохранителя иммобилайзера F11 на 10 А (находится в блоке предохранителей под капотом авто). Если все ОК - то проверка катушки считывателя иммобилайзера - должно быть сопротивление порядка до 10 Ом и определенная индуктивность, прозвонить цепь от этой катушки считывателя до блока иммо (беленький блочок слева под рулем). Если ОК - то "работать" с самим блоком иммо.
sheryuv писал(а): |
А если я в сервисе скажу, что ДВС от митсубы, смогут прочитать? |
Двиг - Мицу, "мозги" - НЕТ, следовательно ответ КАКОЙ?
Насчет "прочитать" двиг и сопутствующие ошибки по нему - я писал, посмотрите форум.
И НЕ надо "впадать" в панику - ВСЕ в этой жизни РЕШАЕМО.
Да, и еще, иммобилайзер на ВСЕХ М1 и М2 - ЕСТЬ и работает довольно "прилично".
sheryuv
sheryuv
10.04.2012 05:25
alex7119
Другим ключем пробовал, предохранитель целые!
Где находится катушка считывателя иммобилайзера?
После обеда буду разбирать!
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
10.04.2012 07:58
sheryuv писал(а): |
Где находится катушка считывателя иммобилайзера? |
На замке зажигания. Скинешь 2 пластиковые декоративные обкладки рулевой колонки, перед тобою будет замок зажигания, на нем черное кольцо с двумя проводами, идущими к блоку иммо - это и есть катушка считывателя иммо. Советую ЕЕ снять с замка, вставить внутрь ЕЕ другой ключ от авто, а первым ключем заводить машину (бывает внутренний обрыв, уменьшение индуктивности и т.д.). Если НЕТ - то прозвонка этой катушки, цепи до блока иммо. Если НЕТ - то надо "щупать" блок иммо вплоть до "отвязки" иммо от ЭБУ двига. Попутно прозвонить проводку от блока иммо до блока ЭБУ двига - возможен обрыв (перетерание, мех. повреждение, отгнивание) проводки.
И еще - не готов сказать за М2, а в других авто штатный иммо зачастую всего лишь не подает +12В только на бензонасос, а по форсункам сигнал НЕ блокирует. Поэтому можно ПРИНУДИТЕЛЬНО подать +12В на бензонасос и заводить двиг.
Если НЕТ, то, извините, произошел "небольшой" попадос на "денхи", связанный с НЕОБХОДИМОСТЬЮ "отвязывания" иммо от ЭБУ двига.
sheryuv
sheryuv
10.04.2012 15:12
[quote="alex7119"]
sheryuv писал(а): |
Если НЕТ, то, извините, произошел "небольшой" попадос на "денхи", связанный с НЕОБХОДИМОСТЬЮ "отвязывания" иммо от ЭБУ двига. |
Походу на то! Все вышеперечисленное в сервисе перепробовали, там машину и оставил!
А каким образом иммо отвязать, этим чиповики занимаются?
Кстате, программа по опелю не читала!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
alex7119 Спасибо за активную помощь!
