andry
andry
22.02.2007 20:30
Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы --------------------------------------
актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
28.02.2017 10:08
я бы новый поставил оригинальный
karbonil
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
28.02.2017 10:40
Выкинул клапан с крышки, проехался, дымит скотина....
28.02.2017 18:13
В каком смысле дымит? Антифриз в цилиндры течёт???
karbonil
karbonil
28.02.2017 20:17
Ну не дымит, а скорее парит. Да вроде заменил радиатор, будем катать, будем смотреть.......
Zubanov
Zubanov
22.03.2019 13:37
После ремонта,заводится,хорошо работает и тд. После того как постоит и хорошо остынет уходит с расширительного антифриз.Прилично так...за раз грамм 500. Дыма белого нет.Идет как пар серо прозрачный. Не столбом.Единственное что не сделал это не шлифанул голову. До ремонта не уходило ничего. Вот думаю упущение что не фрезернул или же прокладка хреновая попалась.(Чисто металлическая)?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
22.03.2019 18:01
Если вся металлическая,то это проставка.
Фото кинь
Zubanov
вадимка
вадимка
22.03.2019 20:55
Х##я какая-то а не прокладка.Первый раз такую вижу
Zubanov
Zubanov
22.03.2019 21:13
вадимка писал(а): |
Х##я какая-то а не прокладка.Первый раз такую вижу |
митсубиси. Вроде как заявлено что оригинал для 4g64
Sane
вадимка
Sane
FL708
вадимка
вадимка
24.03.2019 01:00
Sane писал(а): |
Фото прокладки, которое ты выложил, по каталогу бьётся как прокладка для Hover. |
На Ховер н3 первые движки шли 4g64.
Lego
