andry
andry
22.02.2007 20:30
Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы --------------------------------------
актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
botlix
Авто: Chery Tiggo 2.4
botlix
21.04.2013 17:47
здравствуйте! помогите пожалуйста. В инструкциях по ремонту не могу найти как снять трубку системы охлаждения(металлическая) подсоединяемая от двигателя до помпы на чери тигго 2.4 митсубиши. течет антифриз из соединения с помпой,скорее всего уплотнительное кольцо пропускает. Недавно делался капремонт двигателя. через пару дней антифриз потек, а возможности в сервис пригнать нет, машина за городом. Спасибо
Алекс 61
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
17.09.2013 09:26
Кто может скинуть номерок нижнего патрубка радиатора, он идёт от радиатора и дальше устанавливается в пластмассовый разветвитель на 4 отверстия. В Exist шлангов много, а какой нужно не понятно!!!
VladT11
Дмитрий_possitive
Дмитрий_possitive
Авто: Chery Tiggo люкс
23.12.2013 10:10
доброго времени суток всем=))тут глянул в бачёк ОЖ. а он пуст. залил до верха. покатался. на след день. бачёк снова пустой!!! куда он уходит то???машина не греется. печка только плохо грела.до доливки.долил печка норм. а всё куда то ушло??ещё звук был из панели переливающейся жидкости когда газа даю на стоячей. только что заведённой машине.=)
23.12.2013 10:14
насчет переливающейся-это ушел воздух видимо из печки, когда долил.
долей еще раз. если выйдет - ищи течь. жидкость может и не литься, а капать, например на ходу.. главное, чтобы не в салоне. Хотя в салоне сразу заметишь по сальным стеклам.
Райдер
Райдер
23.12.2013 12:34
Дмитрий_possitive писал(а): |
доброго времени суток всем=))тут глянул в бачёк ОЖ. а он пуст. залил до верха. покатался. на след день. бачёк снова пустой!!! куда он уходит то???машина не греется. печка только плохо грела.до доливки.долил печка норм. а всё куда то ушло??ещё звук был из панели переливающейся жидкости когда газа даю на стоячей. только что заведённой машине.=) |
У меня было помпа и задняя металлическая трубка из помпы в термостат.
После замены уровень стоит как влитой.
сергей medved
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
30.05.2014 14:46
Форумчане,подскажите пожалуйста каталожный номер обводной трубки от помпы к термостату на мотор митсу 2.4 А то в релайнсе их три,ни одна не похожа.
Нашел в Элькасте...тоже три SMD-359568 MD328088 MD359568 какая??все Чери
Mishanya13
Mishanya13
03.12.2014 11:20
Всем привет! На днях обнаружил лужу антифриза под машиной. Проверил сразу место стыка помпы с трубой и точно палец мокрый. Купил сразу два уплотнительных кольца , прокладочный герметик и антифриз. Вся замена заняла не больше часа. Не лазия под машину , снизу наоборот ничего не сделаешь неудобно. Всё делается сверху. Снимается корпус воздушного фильтра, все патрубки идущие на термостат , откручиваются три болта на 12 крепления корпуса термостата и болт крепления самой трубы к блоку тоже на 12.Вынимается трубка , меняются кольца уплотняется прокладочным герметиком и собирается всё назад. Площадка корпуса термостата без прокладки. Вычистить канавку от старого герметика ,нанести новый и прикрутить. Залить антифриз сняв один патрубок с дросельной заслонки и потом установить воздушный фильтр на место. Уплотнительные кольца по 100 р штука , герметик 280 р. ну и антифриз я использую зелёный NORDIX по 490 р 5 литров.
valerij sumin
karbonil
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
24.07.2015 23:04
поменял грм,помпу и через месяц потек антифриз. в сервисе сначала отмазывались, мол помпа хреновая....я настоял чтоб разобрали посмотрели, тем более припугнув тем что если помпа неисправна то представитель магазина незамедлительно привезёт новую, предварительно осмотрев старую. не хотели разбирать...установили что течет из под прокладки между помпой и двигателем.подтянули. на следующее утро я снова у них, ну тут уже на повышеных тонах.....разобрали, сняли грм, помпу, за свои деньги купили прокладку, заменили. собрали.проверили-не течет. жаль было смотреть на механика: полтора дня провозился и все бесплатно.
karbonil
28.02.2017 09:45
усталость алюминия. можно вообще выковырять клапан из пробки для проверки, чтобы не было избыточного давления вообще.
karbonil
karbonil
28.02.2017 09:54
и что это даст? быть может попробовать снять эту резиновую хрень, посадить на герметик и снова зажать? сколько этот колхоз продержит? или не жлобиться купить новый за 3000 руб?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Быть может говорит это о том что радиатор забит в корне?
