Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
25.11.2012 12:05
Мне посоветовали поменять датчик холостого хода, подходят чери куку и чери амулет,но пока не купила так как не везде есть.
tchebotarev.dima@yandex.r
Авто: Hafei Simbo
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
25.11.2012 13:01
он находиться справа внизу под толстой трубой воздухозаборника
стоит примерно 1200.
Авто: Hafei Simbo
Авто: Hafei Simbo
25.11.2012 15:22
точьно от чери подойдет.? а у вас постояннно глохнит или и нормально работает переодически. бывает когда заводиш приходится на газ давить пока ни прогрееца опишите по подробней как у вас
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
25.11.2012 18:37
Она глохнет я сразу завожу и едет нормально.газ добавляю.при остановке на светофоре глохнет.полгода назад было тоже самое.я почистил все что можно трогательную заслонку и холостой ход.вроде перестало,прогазуешься и вроде норма.напиши свой телефон созвонимся поговорим.если что пиши сюда mariya_bratanovskaya@mail.ru
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
28.12.2012 19:50
На наших машинах стоит регулятор фирмы VDO(Siemens) обозначение D5184,
по запросу ничего не выпадает, кроме Китайских сайтов, но если заказать в Exist вот это S11-1135011, от Чери, то получаешь по факту наш родной D5184.
Регулятор фирмы Era 556012, внешне похож, но носик сделан конусом, ставили, на холодной норма, на горячей плавали обороты, носы менять не пробовали, может и пойдёт.
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
29.12.2012 13:14
я купил новый родной РХХ. холостой ход нормальный когда двигатель не горячий и когда едешь накатом. Но только стоит машине остановиться, или почти остановиться - обороты поднимаются до 1200. кто знает: в чем может быть причина? От чего двигатель контролирует машина едет или нет накатом?
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
29.12.2012 20:11
Я когда по интернету искал про РХХ, натыкался на статейку с Украины, там эта фирма дорабатывает дроссельную заслонку и впускной коллектор и описаны симптомы, если заслонка сделала выработку, то заменой РХХ это не устранишь, короче если есть подсос воздуха (грязь, нагар, и т.д)
Попробуй для начала промыть впускной коллектор или как там писали посмотреть на просвет как прилегает заслонка, только как это можно сделать не снимая коллектор, вот это вопрос.
aleksandr_rb
aleksandr_rb
02.01.2013 09:41
я хотел промыть дроссельный блок, но присмотревшись как ее снять понял что это дело не быстрое, там надо сливать хлаждающую жидкость. пока езжу так. В морозы пока более менее терпимо, на пробках двигатель нагревается, или на светофорах когда стоишь обороты поднимаются до 1200, и включается чек. считываю через ноут и показывает что обороты ХХ завышены. Но вопрос есть в том что когда машина едет накатом - ХХ нормальные. Пробовал останавливать машину тормозом и ручником, обороты поднимаются после остановки. так откуда движок контролирует это?
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
09.01.2013 21:09
Симптомы похожи что угорел лямбда датчик (если не подсасывает воздух).
И ещё один момент для всех читающих-у нас стоит двигатель без гидрокомпенсаторов-регулировать зазоры клапанов обязательно!!!
Не повторяйте нашу проблему-прогорел выпускной.
ProTECHtoR
Авто: Hafei Simbo
ProTECHtoR
Авто: Hafei Simbo
03.08.2017 20:47
Такая же проблема с глохнующей машиной началась с 82 тыс км, разобрал дроссель- снял рхх(был в нагаре с одн стороны и имел выработку на другой стороне), все почистили собрал. начала совсем подругому ехать рхх начал более корректно работать от прогрева двигателя, но проблема осталась, после 15 минут жесткой езды с вкл потребителями обороты падают с 800 до 200 , прогазовка меняет обороты до 400, еслт выкл все потребители то обороты после перегазовки восстан до 650. Едет датчик с черии куку- будет время подскажу если получится решить проблему
