Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 31.01.2021 21:26
Александр2120 писал(а):
А сейчас я балуюсь вообще без ЭБУ
Talaruss писал(а):
Не отключив форсунки ,нальешь в выхлоп бензовоздушной смеси ,и получишь в глушитель ба-бах ...
Так если ЭБУ нет откуда сигнал на форсунки и катушку зажигания?
Ссылка на сообщение 31.01.2021 22:03
Это сейчас нет, а раньше он был Smile
Ссылка на сообщение 01.02.2021 08:41
Первый раз крутил стартером секунд 10-15, лампочка и не думала тухнуть
Хотя новый фильтр почти полностью наполнил перед установкой, ну там еще магистраль над фильтром, ориентировочно в 50 грамм масла...
А вот со второго раза лампочка стала тухнуть при прокрутке почти сразу.
Думал померещилось, повторил, опять почти сразу потухла
Повторил результат не следующий день.
Догадывался, какой он будет, но ... Smile
короче, при первом пуске стартера лампочка давления не тухнет, сколько не крути Izvini
А при втором - тухнет практически мгновенно!
Любопытно, но пока совсем непонятно Izvini Smile
Чем второй пуск отличается от первого, даже очень длинного?
Константин, что скажешь?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.02.2021 20:06
Привет Саш
Сегодня после работы завел холодное авто ехать домой
Это 11 часов простоя .
лампочка погасла без пуска мотора на втором обороте двигла от стартера или около того
маслофильтр за 150 руб оптовая цена
масло -лукойловская синька вперемешку с ашановской синькой
за бортом -7 гр
как то так ...
аккумулятор -так себе ...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
маслофильтр
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
сорри
тупанул ,поскольку не акцентировал свое внимание на том ,что Саша играется все таки без ЭБУ
Он это любит
Путать народ ...
Снял -поставил ... Very Happy
Ссылка на сообщение 01.02.2021 21:03
Не совсем так.
Я раньше пробовал с ЭБУ, а сейчас без.
А ты что не со второго оборота заводишься?
Уверен, что до пуска лампа погасла?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.02.2021 21:35
лампа погасла до пуска ,специально крутил стартер и держал педаль газа до упора
На посмотреть че будет ..
Отпустил -завелась
завожусь иногда со второго или первого оборота
а инога с 10 го
как повезет ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.02.2021 10:54
наверное я вчера как то обшибся насчет лампочки...
сегодня погасла после 5-6 оборота ... Plachu
Ссылка на сообщение 02.02.2021 14:02
Это еще до пуска?
Как ты успеваешь обороты считать? Smile
У меня ориенировочно 5 в секунду...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.02.2021 16:15
успеваю пальцы загибать ... Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.05.2021 21:26
Регулировал клапана
Фото по случаю
Пробег 108 тык
Масло -недорогая синтетика из ассортимента ашана по акции
5w40 SN
Замена через 7-8 тык
Ссылка на сообщение 12.05.2021 07:32
Ты бы лучше фотку изнанки клапанной крышки показал Smile
А так все верно - масло можно почти любое (лично мое мнение - только пожиже), но менять его почаще, раз в 7 тыс например. И все будет в ажуре Horosho
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.05.2021 09:52
На клапанной крышке нет ни кокса ни лака
Немного потемнела и все
Маслоотделительныне полости в ней легко продуваются
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.05.2021 20:35
Неожиданно для себя ,превратил машинное масло в газировку
сделал перезаряжаемый аэрозольный баллончик
Залил в него компрессорное масло , ради эксперимента
Нашёл способ создать в баллончике давление , заправив его пропаном
Потом проверил в работе -все ок ,распыляет не хуже ВД
Потом решил слить все в ёмкость и вуаля :
Газировка не хуже буратино
К сожалению не могу залить видео
А получилось занятно .
Если опустить палец во флакон - масло "закипает "
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Во флаконе до этого было грамм 30 лукойловской синтетики
При доливе "газировки " ,они не смешиваются
Чётко видна граница
И что примечательно при регазификации "газировка " остывает ,но неожиданно становится заметно жиже
Как газировка
Ссылка на сообщение 15.05.2021 06:29
В ступор меня ввел Smile
Второй день думаю, к чему это ты? Smile
Сделать выход с газового редуктора в картер и сразу взад забирать в дроссель перед турбиной? Smile
Плюсов не видно, да и очень стремно Izvini Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.05.2021 10:54
Саш Nalivai
Не фантазируй ... Crazy
Я столкнулся с интересным явлением и написал тут
Флуд наверное ...
Извиняюсь
Я сделал перезаряжаемый аэрозольный баллончик для подачи антикора в закрытые полости авто через 2,5-3 мм трубку ,попутно изобрел ещё один способ создания давления .
В сети такого не увидел .
Про "газировку " тоже .
