ССеня888
ССеня888
07.06.2020 15:08
Игорь Валентинович писал(а): |
ССеня888
А что кроме Ликвимоли других масел не производят? Тем более около столицы живешь и выбор огромен. Надо покупать масло которое реже встречается в общей продаже, следовательно и нарваться на подделку вероятность меньше!
"Все фломастеры хороши выбирай на вкус". (сарказм и шутка)
Ялью масло Texaco или Petro Canado. (чисто для информации). |
Просто брат гоняет на ликви моли ,правда на синтетике ,тоже менял прокладку под головой ,нагара нет ,бензин 92 льет ,вот так . Короче ясно ,разьяснили ,забыли ,каждый др...чит так как хочет .
eduardZ
Авто: Chery Tiggo 5
eduardZ
Авто: Chery Tiggo 5
31.07.2020 11:50
Александр2120 писал(а): |
ССеня888
- во-вторых у них все равно она после хорошего прогрева будет одинаковая.
Только у синтетики через полчаса, а у минералки через час в мощностном режиме. |
Ну вязкость у них одинакова +/- если они 5w30 оба например
лью ликви моли НС синтетику 5w30 и у него такая же вязкость как масла на ПАО базе 5W30
kulpin
kulpin
04.08.2020 02:38
манометр показывал одинаковое давление |
редукционный клапан за это отвечает.
Talaruss
Talaruss
04.08.2020 17:22
Редукционный клапан настроен на предельно высокое давление
Зимой оно достигает 7 кг
Чтоб что нибудь не порвалось...
Саша говорит о давлении прогретого масла.
На хх оно намного меньше
В этом случае клапан не причем..
Talaruss
Talaruss
04.08.2020 20:22
Клапан в фильтре - чтоб эти 7 кг холодного густого масла его не смяли и не порвали
И только для этого, давление в системе он не редуцирует
Talaruss
Talaruss
04.08.2020 23:13
Думаю заблуждение
Клапану чтобы открыться нужна разница давления до и после элемента
На оборотах ОБЩЕЕ давление системы выше чем давление открытия клапана.
Но это давление во всей системе
Горячее, жидкое масло думаю хорошо проходит фильтр
И не создает разницы до и поле бумаги и клапан не открывается
А общее 3 кг - пофиг
Оно везде
И все фильтруется..
Talaruss
Talaruss
05.08.2020 10:07
Как он туда проводочки протянул?
ConstZ
