Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.06.2019 09:44
Хорошо бы знать давление не в начале магистрали, а в конце,т. е. в головке, у последнего по ходу масла гидрокомпенсатора…
Ссылка на сообщение 11.06.2019 09:49
Так, слову, там такие мелкие дырдочки для входа масла в оси коромысел (а потом из них в гидрики), что я долго думал, может чуть рассверлить?
Вздохнул и ничего делать не стал (только, таки, жалом напильника чуть покрутил, не удержался Smile )
Что густое масло туда вообще не загнать Izvini Smile
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Возможно, отверстие на вход масла в ось коромысел такое мелкое, чтоб масло наоборот из оси не вытекало? Smile
Кстати, поменяв оси, коромысла и гидрики на новые, на новой (родной) ГБЦ, вообще по показаниям манометра не заметил разницы Izvini
хотя, старая ГБЦ больше 200тыс отходила!
Т.е. сложилось такое впечатление, что входные отверстия в оси коромысел это что-то, типа, жиклера. Чтобы там дальше после них не происходило (хоть все гидрики разлетелись), давление масла после масл. фильтра не изменится.
Ссылка на сообщение 12.06.2019 16:01
Сегодня прикинул, на Лукойле 5_30 за полчаса по городу Т масла 90 ( на светофоре почти мгновенно падает до 85)
- на оборотах 1500 давление после фильтра 2.5 атм
- на оборотах 2000 давление 4 атм
Поэтому я и писал - на оборотах выше ХХ трудно отличить по манометру разную вязкость масла Izvini
Ссылка на сообщение 12.06.2019 20:48
В принципе, осознал, что масляный радиатор никому не помешает.
И с наддувом и без.... но больно это хлопотно
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.06.2019 21:15
Александр2120 писал(а):
Т масла 90
А не пробовал сравнить показания датчика температуры и пирометра, направленного на картер?
Ссылка на сообщение 12.06.2019 22:43
К картеру так просто не подберешься Izvini
Но у меня нет оснований не верить датчику:
- перед холодным пускам все три ДТ (двухконтактный от ОЖ, ДТ от БК на выходе интеркулера, датчик температуры масла) всегда показывают одинаково
- в кипящую воду опускал, масляный ДТ показывал 100 гр. Правда, не сразу, он в гильзе и прижать к ней плотно проблематично.
Потом пирометром я только на ХХ замерить могу, а там уже всего 80 гр.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.06.2019 22:59
Через арку правого колеса можно попробовать "стрельнуть". Просто мне не верится, что четыре литра масла могут так:
У меня t_масла всегда градусов на 10, а то и 20 ниже t_ОЖ. Даже сразу после глушения движка я могу руку прижать к картеру, а к патрубку радиатора - нет.
Ссылка на сообщение 13.06.2019 07:20
Странно...
картер железный, там и 60гр - не дотронешься
патрубок - пластик, можно и при 100гр дотронуться
Действительно, масло до максимальной температуры греется раз в 5 дольше, чем ОЖ.
Например, на ХХ и 80-и можно и не дождаться, хоть три часа стой
Но, по логике, масло может нагреться гораздо сильнее ОЖ, т.к. у него есть непосредственный контакт с самыми горячими местами в двигуне
Вопрос только в оборотах движка
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Возможно, наши температуры масла и нельзя сравнивать. У меня, таки, наддув, т.е. сгорает за один такт больше, при одинаковом теплосъеме
Ссылка на сообщение 06.10.2019 10:36
Масло куда-то уходит, снаружи не видно куда. Масло на половину Ашановское, выше про него писали.
Слил, вылилось где-то 3 л Izvini было на нижней риске.
Расстроился Smile
Залил..,, влезло 3.5 л между рисками
Черт знает что Smile
Залил 0_20 Лукой , зелеленькое, на зиму Smile
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 06.10.2019 16:30
после переборки двигателя тоже залил ашановское синтетику, думал перед хорошим маслом этим двигатель промою после ремонта, работал на нем минут 30, попал на полную замену всех гидриков.заклинили почти все гидрики!
Ссылка на сообщение 06.10.2019 18:11
Напугал Plachu Smile
Так может быть ты так слишком серьезно двигатель промыл? Слишком хорошие моющие свойства у Ашановского ? Smile
Как у солярки Smile
Я, кстати, сегодня неприятно обратил внимание, что старое масло слил, новое залил, щуп всовываю, а на нем масло темное Sad
Обычно на новом масле вообще уровня не видно на щупе, а тут … Izvini
ПС
За полчаса гидрики не убьешь, можно их промыть маслом, например, от швейной машинки (совсем жидким)
Опустить в масло (или сверху капать на отверстие) и иголкой шарик поотжимать туда сюда
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.10.2019 19:49
Как это у тебя получается? У меня 4.5 литра, как "здрасте" и отметка на щупе чуть меньше середины.
Ссылка на сообщение 06.10.2019 19:55
Сам очень удивлен. Слил ( высосал)вроде все, под пробку, пробку, правда, не откручивал, там банджо болт вместо нее
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Может наклон есть небольшой в гараже. Снег шел, лень было выкатываться и ставить левый борт выше правого на 30 град.
Еще бы поллитра вылилось...... но не больше Izvini
При чем я на холодную высасывал, все масло было в картере...
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 07.10.2019 19:08
это не масло,а вода=здравствуйте задиры
Ссылка на сообщение 08.10.2019 04:42
Кто-то же им пользуется штатно, чем они лучше нас? Izvini
Цитата:
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 - специально разработано для применения в современных автомобилях Toyota, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura и других, требующих применения масел с вязкостью SAE 0W-20 в сочетании с уровнем свойств API SN/SN-RC и ILSAC GF-5.
Все "современные" японцы тут, чем они лучше (терпимее к вязкости масла) чем наш "несовременный" китаец?
Надо сказать Лукой долго не рисковал выпускать масло 0_20, интересно, о чем он думал тогда, когда не рисковал, и почему, таки выпустил?
"Современные" автомобили вдруг скопом перешли на 0_20?
А они зачем перешли? Чтобы быстрее двигун убить и новый купить? Smile
