ConstZ
ConstZ
20.03.2016 07:45
Александр2120 писал(а): |
Ты фотку 610/3 дал? |
Нет:
Цитата: |
Попался вот такой фильтр W75/3, где стоял и условия эксплуатации неизвестны |
но знающие люди говорят - "реношный фильтр".
P.S. По ссылкам лень пройти, да!? :nea:
20.03.2016 07:52
Спасибо, по ссылкам пойти не лень, просто не заметил.
Дыра очень пугает, не плохой фильтацией, конечно...
А тем, что "картон" или еще что, может занести в двигун
У фильтра, как у врача - главное не навредить!
Кстати, одной из главных причин помятого фильтрующего элемента и дыры в нем , вполне может быть плохая работа обратного клапана.
Допустим, он не держит и масло вытекло из фильтра, тогда первый поток холодного ( густого) масла под большим давлением при пуске, может помять и порвать любую "картонку" на своем пути
Формально, "жесткость" конструкции фильтрующего элемента должна быть напрямую связана с давлением открытия перепускного клапана
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
09.04.2016 16:03
Друзья, достал "клапанный" стук, хочу пойти теперь в сторону густого масла, сейчас 5-40, особенно громко и звонко стучит, есть у нас недорогое 10-50 или 15-50? |
Привет Сань! У меня Лукойл движку понравился. Лил Шелл Хелликс Ультра 5w40,стрекотал как Зингер,лил Енеос 10w40,стрекота не было, но движок это масло пачкало. Подбираюсь к 5000 тыс. на Лукойле,масло потемнело но грязи нет и стрекота тоже. Как-то так. На Емексе масла 15 на 40 и 15 на 50 очень много,сам выбирай.
Симак
Симак
09.04.2016 17:35
Да... Решил всё-таки вместо пробки сливной на поддон кран поставить. Я думаю всё равно удобней чем шланг со штуцером.
ConstZ
ConstZ
09.04.2016 18:34
хочу пойти теперь в сторону густого масла |
А почему бы не начать с более жидкого? "Тридцатки" нам и так рекомендованы (в некоторых мануалах), а японцы в оригинальный 4G63 вообще "двадцатку" (5W20) заливали! Густые масла всё-таки довольно "специфический продукт" - как бы кольца не "залегли"...
09.04.2016 18:44
ConstZ
Мне уже не первый раз мотористы советуют.
Сегодня опять. Слушали под поднятой машиной. Опять фонендоскопом ничего не прослушивается. Но говорят, точно двигун стучит.
Пальцы... скорее или вкладыш 4- го цилиндра или юбка, но юбка, говорят маловероятно, она у нас короткая.
Потом моя логика была, что на сильно разогретом, с низким давлением по манометру - почти не стучит, и я думал в сторону снижения вязкости.
Сейчас 5 - 40, но на 10- 40 и с присадками стучало меньше....
Короче, у лукойла есть 20-50, может попробовать?
До зимы далеко
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
09.04.2016 19:07
Короче, у лукойла есть 20-50, может попробовать? |
Попробовать-то можно, но только не долго, ибо лукойловская "минералка" с такой вязкостью имеет допуск API SG - это максимум, а то и вообще - SF. Думаю, нагадит оно в моторе знатно, если больше тысячи км катать.
Симак
Симак
Симак
09.04.2016 19:48
присадки делают масло жиже или гуще? |
Сань,я думаю присадки в движок,это от лукавого,но это мое мнение.Найти 10 на 40 которое не горит и движок не пачкает,и думаю самое то будет.Лучше менять каждые 5-7 тыс.А присадки в трансмиссию хороши,там гореть нечему.
09.04.2016 20:18
Симак
Просто у меня после супротека стук пропал совсем, за 5 минут.
Так гуще он масло делает или жиже?
Добавлено спустя 40 минут 4 секунды:
ConstZ писал(а): |
Попробовать-то можно, но только не долго, ибо лукойловская "минералка" с такой вязкостью имеет допуск API SG - это максимум, а то и вообще - SF. Думаю, нагадит оно в моторе знатно, если больше тысячи км катать. |
У ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD есть минералка 20w50, может и на 5 хватит?
А больше мне со свои сливом и не надо.
ПС
Кстати, заодно попробую и закачивать масло через свою "сливную пробку"
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
Dimm
09.04.2016 21:05
Помню ты говорил, что большая часть супротека осталась в маслянном фильтре. Может еще раз супротек залить, только вместо маслянного фильтра поставить пустышку? Он, вроде, какой то слой на деталях создает.
А вот простой заменой масла убрать стук как-то не верится. Но это просто у меня полет фантазии, в теме не силен.
Dimm
Dimm
09.04.2016 21:16
А где еще раз можно звук (стук) послушать? Вроде ссылка где-то была?
