Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 22.11.2014 13:04
Александр2120 писал(а):
ConstZ писал(а):
Может быть, лет 15-20 назад, "полусинтетика" и была лучшим выбором, но сейчас... производство "синтетики" налажено, стоимость довольно низкая, а "полусинтетикой" называют минеральное масло, которым сполоснули баки после "синтетики". IMHO
Для любителя "полусинтетики", да ещё и с установкой для смены масла, оптимальный вариант - замена каждые 3-5 т. км, но по деньгам может оказаться дороже "синтетики" с заменой раз в 7-10 т. км.
Тут дело даже не в цене...
Просто отложилось в памяти, то тут, то там
- перешел на синтетику с органики - потек сальник коленвала
- сменил на новую синтетику - потекла заглушка ГБЦ
Может, это и не связанные события, но...
А плюсы синтетики (которым точно верю) - легче заводиться в морозы, меня не возбуждают.
Как-то так.
Наверно, останусь на полусинтетике от Мицубиси.
. Саш, а вот твой компрессор и полусинтетика, это как, сопостовимо?
Никола Ивановский
Никола Ивановский
Ссылка на сообщение 23.11.2014 12:53
Я себе залил AC Delco бельгийское 5w30.Это масло рекомендовано GM.Лил его на протяжение 2-х лет.Брал у знакомых по оптовой цене 1300 за 5 л.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.11.2014 13:11
Так оно и без "знакомых" недорого стоит, только у него репутация "подмочена" участием в эпидемии "масляной чумы".
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 23.11.2014 14:09
Надо смотреть какое давление масла, лучше 5-40 брать, ДВС немного старого обросца, а дальше уже марку выбирайте, я себе лил Лукойл за 600 рублей, качество тоже самое что масло за 1700. Но менял я его через 5000- 7000 км., так как стояла турбина.
Пробек авто 200 т. Прогорело только седло клапана, так как шол очень долго с наддувом в 1.2 бара, гайцы сказали что мимо них пролител со скоростью 220, хотя спидометр закончился уже давно, потом загорелся, ну это скорее всего по моей вине, слив масла сделал неправильно, плюс шумка капота горит хорошо. Гайцы догнали когда я уже все потушил, минут через пять.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 16:17
[quote="BruSV"]CASTROL EDGE 5W-40
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE 5W-40
ACEA C3
API SN/CF
VW 502 00/ 505 00 / 505 01
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 226.5
Meets Ford WSS-M2C917-A
Renault RN0700/0710
Meets Fiat 9.55535-S2
Dexos2*
Мдя люди походу до сих пор не в курсе,что кастрол ВР давно уже скупил и проще тогда ВИСКО лить-дешевле,а бочка одна!
А я на 3 -м Ховере уже катаюсь, как лил Шелл 10.40 полусинтетику -так и лью.Пробеги на 1-м 120к,на 2-м 247к,на 3-м 15к.И НИКАКИХ проблем с двиглом не было!!!Замена каждые 6-7 тысяч км.
Валерий195394
Валерий195394
Ссылка на сообщение 29.11.2014 17:04
Добрый вечер, пишу первый раз Иркутсая обл. г Саянск. Прошел 3 ТО масло заливают CHEVRON DELO 400 LE синтетика 5/40 208.5,вообще это масло для дизельных двигателей. Пробег небольшой 26т/с нареканий пока нет. На улице 25-27 заводится нормально. Сейчас на 30т/с менять хочу сам не знаю стоит ли менять марку масла. Хочу послушать советы бывалых. Валерий
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 29.11.2014 17:37
Да меняй наздоровье. но с твоими холодами я б. 5W40синтетик - параметр оставил!
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 30.11.2014 19:13
Лью aral 10w40 . Масло не дешевое, но чистота двигателя того стоит.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2014 20:24
Андрей Ганнов
Андрюх привет, у вас там зимой тепло, у меня жена с Луганской области Перевальск, там да бывает заметет по самые зеркала, было как-то зимой в гости гонял, а так масло 10-40 оно и должно заливаться я просто перешло сначала на 5-30 фордовское так как были Форды до Ховрентия, потом когда датчики давления поставил , то заметил что давление падает хорошо когда ДВС прогреется и перешёл на 5-40 уже с турбиной, но стал лить масло Лукойл, мне просто посоветовали, у Сергея Rubin сын там работает, так вот качество масла даже лучше чем всякий бренд Yes
И дешевле в два раза.
Валерий195394
Валерий195394
Ссылка на сообщение 18.02.2015 07:00
Валерий. Всем привет.У меня Ховер Н-3 2012г,пробег 28 тыс.,прошел три ТО
масло в движке было как пишут в паспорте синтетика chevron delo 400le 5/40
все три раза меняли одно и тоже масло, прочитал про это масло оно применяется на дизелях,зимой у нас в Сибири при минус 30 заводится нормально при пробеге 10 тыс угара нет. Сейчас на 30 тыс. буду менять сам
не знаю оставлять родное или заменить на другое
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 18.02.2015 08:06
Я на нем и сейчас езжу, только надо брать СN, это самая высокая категория.
Лучше с Пензенского завода.
С турбиной через 6-7 т. км лучше поменять, так как довольно темное, но свои свойства сохраняет, угара практически нет, давление как было так и остается.
Кстати с двумя турбинами давление тоже как и раньше было, оно и понятно, так как рестрикторы на подаче масла стоят.
Ссылка на сообщение 18.02.2015 08:10
они параллельно расположены?
как ты измеряешь давление масла?
Точнее, чем? Если стационарно, то на каких режимах?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 18.02.2015 10:10
Маслопадача на две "ветки" расходится, то есть параллельно.
Прибором в салоне.
Во всех режимах давление осталось как было и с компрессором.
Я хочу сказать, что точность показания тут роли не играет, так как более важно изменение давления, а не его абсолютная величина.
Ссылка на сообщение 18.02.2015 10:53
Согласен.
Но есть недопонимание:
при больших оборотах гидравлическое сопротивление резко поднимается (для этого и стоит перепускной клапан в фильтре и перепускной клапан в "фильтродержателе").
И как трактовать твой манометр, который перед фильтром... сложно сказать...
Turinzev
Turinzev
Ссылка на сообщение 25.02.2015 20:33
Юрий Т писал(а):
Каждый раз вскрывая мотор,который зашел к нам,мы спрашиваем на каком масле ходил.И все в пользу синтетики.
Я думаю,пусть лучше у меня потекут сальники,чем образуеться нагар и износ в поршнях.В случае чего сальники поменяем,они по 10у.е. и поставим самые-самые.А вот нагар и износ это не шутка. Я выбрал не самую крутую синтетику,а просто хорошую и качественную 5W40.Без спорт заморочек,хотя в красную зону иногда захожу. Very Happy
Подделки это наша проблема.Так что советов давать не могу.
согласен. Ценовая разница между полусинью и синтетикой не так велика, а для своего спокойствия лучше покупать синтетику все - таки. Пишут, что оно увеличивает безремонтный период. Да и вообще, если жалко синтетику купить, то можно уж и минеральное, все равно вывезти - то она вывезет Very Happy ..другое дело, сколько еще потом проедет Spokoino
