Доработка авто
На страницу   След. 15
Ответить    Все форумы » Мордовия
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 05.04.2012 08:13
решил возродить тему в которой мы сможем выкладывать те переделки что мы делаем для нашего удобства.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
все переделки! от фенечек до изменения стоковой(заводской) конструкции.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 05.04.2012 09:44
начинаю (продолжаю и повторяю) выкладывать свои изменения.
по возвращению собираюсь реализовать кое что, так что не буду выкладывать то, что буду переделывать.
1) на форумах как то обсуждали что за защита на Н2 и Н5... она разная. говорю на своем опыте - на Н5 надо ставить питерскую Матадор. разность в двух отверстиях крепления
2) как я провел рацию писать не буду, т.к. собираюсь переносить проводку(разрешение на рацию получил, так что кому надо офирмить пишите - расскажу как и почем)
в остальном все будет по возвращению и по результатам переделаки
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 06.04.2012 04:55
собственно защита на Н5
Motodor 03.107 Защита радиатора
Motodor 03.110 Защита двигателя и КПП
последняя состоит из 3х частей
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
еще одна переделка:
11окт 2011г.
стояла задача снизить температуру в воздухозаборнике, т.к. тупизна двигателя резко начиналась при температуре на входе свыше 40 гразусов. исходные данные: при прогретом двигателе температура на стоянке была до 70 а при движении по трасе примерно 55.
сходил в строительный магазин и нашел там пластиковые короба. дома соединил заклепками и замотал скотчем от подсоса. конец нагрел фетом и расплющил чтоб не поломать капотом. круглое отверские короба конечно же не подошло. оно на 100 в то время как раструб фильтра на 70. по этому взял пласковый стакан из-под зубной щетки (валялся в гараже) и так же заклепал с коробом.
результат: температура не поднимается на стоянке свыше 62х градусов (максимум чего я добился). при движении не более 43х при установившихся оборотах. если при движении нажать на педаль то еще 5 градусов минус.
недоделки: осталось обклеить все (типа герлена) чтоб уменьшить теплопередачу, хотя это не сильно должно помочь, но черная естетика под капотом должна появиться и залить герметиком пространство между стаканом из под щетки и корпусом короба (там щели почти нет, но надо доделать). специально не стал делать забор раструба изпод капотной щели - побоялся что не хватит воздуха двигателю на разгоне, но со временем думаю доделаю и это. цена вопроса 156 руб (без клепок - они были в наличии)
24 марта 2012
к сожалению полного отчета "использования зимой" дать не могу, т.к. с февраля далеко от машины, но на -20 проверено. что могу сказать
1) машина куплена в мае, по этому сравнить зимнюю эксплуатацию до и после переделки не могу
2) свою конструкцию на зиму не снимал. понятие провалов при разгоне пропало полностью (по зиме)
пока нереканий нет. как раньше говорил - при малых оборотах основной воздухозабор идет из под капота, при больших примешивается забортный.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 20.04.2012 13:17
вот так хочу...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
но наверное делать не буду - не нравится. идея нравилась, а как выглядит - не очень
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 27.04.2012 05:12
делать как на предыдушей картинке не стал. пока ограничился этим:
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 28.04.2012 05:29
так солидней смотриться Ok
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 28.04.2012 05:39
попозже нормальное фото сделаю. там и посмотрим
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 28.04.2012 06:58
ну как и обещал фото с фотоаппарата.
1) внешний вид
2) верхняя решетка
3) увеличенный вид
дядюшка Ау
дядюшка Ау
Ссылка на сообщение 28.04.2012 07:24
Лучше и не придумаешь! Красиво и солидно Ok
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 28.04.2012 07:42
дядюшка Ау
не всем нравится, хотя главное чтоб хозяина устраивало...
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 02.05.2012 13:01
тема актуальна для машин с раздельным ближнем и дальним светом.
за телефонное качество не бить... а в остальном так это было:
на Н5 ближний и дальний свет горят раздельно и это не совсем нравится. так что начали помаленьку....
1) так горит дальний
2) а так ближний
3) вытаскиваем 2 реле из под капота. среднее это дальнего света (маленькое) и нижнее - ближнего (большое)
вот они.... левое с ближнего, правое с дальнего
4) учитывая что управление идет минусом припаиваем диод. схему не скажу, т.к. в ней дуб, но понять к какием контактам прицепляться можно, а полярность диода подобрать не сложно (верхнее реле с дальнего, нижнее с ближнего света)
5)при включенном ближнем ничего не изменилось, а на дальнем теперь это выглядит так:
и под капотом
со временем может быть все уложится и перепояется с реле на постоянку к проводам, но это потом. а сейчас имеем отдельно горящий ближний свет и дальний вместе с ближнем (как на немцах). диод выпаяли с нерабочего блока питания от компа. там мощный не нужен, т.к. питаем обмотки реле, а не лампы.
ну вот и все
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 02.05.2012 18:27
smeran,главное что б самому ндравилось и что бы вреда небыло электронике авто и не слепило шибко. Okя когда фотки увеличивал,экран протирал XeXe XeXe думал испачкался Very Happy чо то на линзу прилипло
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 02.05.2012 18:38
milotin
не прилипло, это телефон не может такую яркость обработать.
слепить не будет - регулировка фар не нарушена. а двойной свет на дороге очень полезен
дядюшка Ау
дядюшка Ау
Ссылка на сообщение 05.05.2012 10:07
А почему производитель это не предусмотрел изначально? Может в таком режиме или проводка поплавится или сама фара...
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 05.05.2012 10:43
дядюшка Ау
не знаю. по идее не должна проводка погореть - разные провода используются. сама фара (если чистая) тоже не должна поплыть. а результат очень сильно отличается
