добавлю статистеги:
пробег 50к +-
1.прогорела прокладка впуск\выпуск, первый и четвертый (центральные болты были закручены отменно, а вот крайние открутил , почти "от руки")
2. прогорел глушак за два года оО ...... место перед первой лямбдой в сторону двигла......почти по всей окружности.....буду считать , что не повезло...
3. опять прокладка гбц)))), в этот раз от тойоты воткну. pss голову на "ровность тож проверю", вроде не грел, но а вдруг))
Менял прокладку блока 10 тыс назад, теперь снова булькает в расширительном бачке антифриз уходит понемногу на стоячую есть запах антифриза в салоне, на холодную иногда на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Неужели за 10 тыс пробега горит прокладка? обороты больше 2,5 не давал ездил аккуратно 100-110. Кто посоветует нормальную прокладку блока?
https://youtu.be/-m6HstOmeH8
Помогите разобраться, может у кого был подобный стук в передней части двигателя. Ролики отпадают ремни скидывал, не скидывал только с помпы. Пробег 59000.
Там только цепь,если звук появляется при сбросе газа а при наборе пропадает то большая вероятность что причина в ослаблении цепи или износе успокоителя.
А может крепление оси коромысел ослабло.
Сделай слухачь из медицинского стетоскопа и трубки-наверняка найдеш источник.
Помогла сменя масла с тойотовской синтетики 5W40 на Лукойл люкс 10W40.
И до кучи появились бульки в расширительном бачке, сняли ГБЦ. Кольца старой прокладки расслоились. Поставил новую ajusa на медный спрэй. Все в норме.
