Посторонний шум в двигателе.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.01.2014 19:31
subject83
какую именно шестерню? Сам привод- грибок или шестерню на распредвале? Обычно на распреде сжирает.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:20
К какому пробегу обычно сие происходит?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:28
сергей190
на Сейфе съело в ноль на 100.000км, на Вингле менял на 70.000км, но менял заранее. По виду шестерни еще можно было поездить, просто я не стал рисковать. Посмотри у меня в БЖ на Драйве запись, я там фото выкладывал
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:37
reekardo
Понял надо глянуть при случае,у меня уже 90тыщ...А цепь не менял еще?Я вот думаю,менять не менять?На 30 тысячах меняли цепь,и натяжитель,а вот ролики остались старые...Как думаешь?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:38
сергей190
я при смене распреда сразу заменил весь комплект. Цепь была немного растянута уже
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
subject83
Ссылка на сообщение 26.01.2014 21:07
Шестерня которая на рс,она же не меняеться,какова цена на цепь.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.01.2014 21:42
subject83
правильно, меняется РВ целиком без замены втулок. Старый вынул, новый воткнул. Ценник на к-т ГРМ не знаю, я все в сервисе делал, запчасти их были. Замена РВ с ГРМ, замена пробитой прокладки ГБЦ, замена прокладок коллектора, замена масла и антифриза, замена подушки РК, замена передних колодок. Все вместе с запчастями и работой вышло на 17.000 рублей
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:44
И подскажи,что может шелестеть в двигателе,слышно только в салоне,как будто коробка сухая!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:45
subject83
кто ж тебе так подскажет, это слушать надо Crazy . Ролики могут шелестеть
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:51
Какие именно? Ремни все снимал без изменений,думаю как подшипник кв
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:52
subject83
у нас их всего два. Звук шелеста хотя бы запиши на мобилу и выложи здесь, мож услышим чего.
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 26.01.2014 23:04
Хорошо завтра выложу!
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 31.01.2014 08:12
Ребят не стал создавать тему и не нашел куда писать, по этому тут.
Сегодня с утра завел машину с трудом по звуку мотора, как будто он работает на 3 горшках, сильная детонация. через 1 минуту замигал ЧЕК
проверил провода и свечи искра есть все гуд, масло синтетика. До этого не глючело так. Заглушил после 5 минут работы двигателя в таком режиме, и завел все в порядке работает как и раньше как будто ничего не случилось.
Что было не понять мне подскажите как исправить эту беду.
Заранее всем спасибо !
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 31.01.2014 10:22
6o6con
Масло подмерзло в движке и коробке.
Смесь бедная или пропуск зажигания.
Все из-за мороза, не парся.
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 31.01.2014 13:13
Блин стрёмно так стало, раньше на старых машинах такого не случалось, А тут как будто оборвало шатун Very Happy Very Happy Very Happy Я обтрухался !!!
