Повышеная температура ДВС.
Сергей Эмыч
Авто: Chery M11 BASE
Сергей Эмыч
Ссылка на сообщение 01.04.2012 15:32
привет всем владельцам М-ок. проблема в следующем: после продолжительной поездке примерно 400 км поставил машину на стоянку и пока ковырялся с сумками включился вентилятор радиатора. после его автоматического отключения поднял капот и открутил крышку расширительного бачка там оказалось не малое давление. температура воздуха примерно +3!!!! что произошло не знаю? кто нибудь сталкивался?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.04.2012 16:19
А ничего Very Happy Ничего не произошло.Так и должно быть.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Надеюсь,что это не первоапрельская шутка.Иначе я тожу пошучу,но только в свою пользу.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01.04.2012 16:23
Сергей Эмыч
ну ты каскадёр, однако...
Сергей Эмыч
Сергей Эмыч
Ссылка на сообщение 01.04.2012 16:46
ничего не произошло и это радует ! но наталкивает на вопрос какого хера там давление делает? и почему гребаный клапан не срабатывает?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.04.2012 17:12
Сергей Эмыч
Давление там быть должно,иначе закипит жидкость.Клапан настроен на определённое давление.Так что радуйся что псыкнуло,когда крышку открывал Smile
Сергей Эмыч
Сергей Эмыч
Ссылка на сообщение 01.04.2012 20:13
Еще бы узнать какое давление должно быть под крышкой?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 01.04.2012 20:27
Прикольно, а какой клапан в расширительном бачке?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01.04.2012 20:41
нарыл на просторах...
Система охлаждения вашего автомобиля расчинана на работу при ИЗБЫТОЧНОМ давлении.
Избыточное давление повышает точку кипения охлаждающей жидкости, увеличивает плотность теплоносителя, что улучшает отвод тепла от деталей двигателя.
Перепускной клапан в крышке расширительного бачка должен открываться в атмосферу при избыточном давлении 1,1-1,5 кг/см2.
Потеки под крышкой, особенно в жаркую погоду, в городе, в пробках, свидетельствует о работе этого самого клапана.
Неработающий клапан имеет два варианта неисправности:
1. Клапан "клинит", в этом случае давление в системе повышается выше расчетного, как результат - лопнувший бачек, течь радиаторов.
2. Клапан постоянно открыт - снижение эффективности работы системы охлаждения, потери ОЖ за счет выпаривания водной составляющей.
Долив ОЖ процесс обычный, так как в состав ОЖ входит вода, именно она постепенно испаряется, (этиленгликолевые спирты испаряются очень плохо).
Если утечек в системе нет, а потери ОЖ незначительны (прим. 100 гр. в месяц летом, 50 гр. в месяц зимой), необходимо доливать дистилированную воду, или готовый состав, в последнем случае температура кристализации снижается в связи с повышением в составе содержания этиленгликолей.
Следует заметить, что применяемые в современных ОЖ одноатомные спирты, моноэтиленгликоли, практически не испаряются при исправной системе охлаждения.
Проверить работоспособность клапана крышки несложно.
У меня для этой цели имеется бачек соединенный с насосом, плотно наворачиваю крышку, погружаю бачек в воду и подаю воздух, по пузырькам сразу видно насколько герметична крышка и как работает клапан.
Никогда не отворачивайте крышку при прогретом двигателе!
Этим вы сбрасываете давление в системе.
Все манипуляции с ОЖ проводим исключительно на холодном двигателе.
Уровень ОЖ так-же проверяем только на холодном двигателе и никогда не льем выше отметки МАХ!
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 01.04.2012 20:50
Длинный и умный пост это конечно хорошо, но не у всех есть терпение его читать. Кипение в бачке говорит о том, что двигатель работал нормально, а когда заглушил его то насос же не работает а блок цилиндров горячий. делайте выводы
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01.04.2012 21:00
написал же, что нашёл в интернете... вот всегда у нас так: терпения "длинный и умный пост" прочитать- не хватает, зато потом вопросы задавать- это пожалуйста... может, для начала с теорией ознакомиться?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
про кипение в бачке, вроде, ни слова не было?
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 01.04.2012 21:24
Если в одном посте всё написать... а поговорить, Very Happy пофлудить, XeXe может кто чего из опыта скажет, кто чего доливает как часто и как много из практики...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.04.2012 06:01
Ещё один XeXe какой?пластиковый с резиночками Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Что уже чему-то кирдык пришёл Very Happy Ничего там кипеть не должно.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.04.2012 10:21
Терпение нужно воспитывать в себе ... Тогда будет гораздо меньше глупых постов ... Izvini
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
bursakk
Ссылка на сообщение 02.04.2012 13:39
Согласен.
