Перегорел предохранитель
На страницу 1 2  След.
Features
Авто: Chery Bonus база
Features
Ссылка на сообщение 28.03.2012 18:55
Заметил неисправность прикуривателя, нашел предохранитель, оказался перегорел, поменял, сразуже перестали работать дворники, печка, магнитола и прикуриватель так и не работает, машина прошла всего 150 км, все предохранители в порядке, может кто знает в чем проблема?
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 28.03.2012 19:30
Простите, если чем обижу, но всё, что Вы перечислили начинает работать ТОЛЬКО при включённом зажигании. Вы, когда проверяли, ключ поворачивали? Если "да", то тупо проверяйте все предохранители тестером. Кстати: за блоком предохранителей есть ещё один на 12 штук.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2012 20:06
Features
Слушай,ну так не бывает.Все предохранители в порядке,но не работает
причём прикуриватель опять не работает.У меня лично сразу возникает вопрос,что запихивали в прикуриватель?Какой предохранитель ставили?Такой же какой был?И как вообще могут быть все преды целые,если что-то не работает?
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 28.03.2012 20:19
Features писал(а):
поменял
Может разъем какой отошел от шевеления платы предохранителей
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 28.03.2012 21:15
При повороте ключа замыкается один из контактов, который управляет реле, которое в свою очередь подает питание на дворники, и.т.д. по схеме. Поэтому не лишним будет проверить и эту версию.
Features
Features
Ссылка на сообщение 28.03.2012 22:31
предохранитель ставил такой же, в прикуривателе был подключен видеорегестратор, тоже думаю на лечинку замка зажигания(хотя свет, бензонасос и стартер работают), должны ли бесплатно заменить по гарантии?, в первой плате все предохранители рабочие, вторую плату еще не нашел. не знаю еще на что подумать
Features
Features
Ссылка на сообщение 30.03.2012 16:38
все сделали по гарантии, оказалось какое то реле которое находиться за блоком предохранителей(заменили на новое), но искали его 4 часа, все работает!
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 22.04.2012 18:37
Перестало работать освещение салона причем лампы в дверях горят. Лампочки все целые. Подскажите какой предохранитель идет на светильник. питание на светильник не идет. Наугад подергал - вроде все нормальные Izvini
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 22.04.2012 19:19
Снимай панельку блока осветительных приборов, за ней еще предохранители есть
Kamikadze594
Авто: Chery Very
Kamikadze594
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 16.08.2012 18:41
Какой предохранитель идёт на габариты левые и правые не подскажите? больше интересуют левые
jorra
Авто: Chery Very
jorra
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 03.11.2012 20:45
блок предохранителей самый верхний ряд стоят 3 красных подряд предохронителя по 10 ампер тот который нужен в середине . это на лампочку салона.богажника и двери .
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а у меня в салоне лампочка не горит сменила предохранитель толку нет все горит кроме салона. может где проводок отошел ???
Angel-Dark
Авто: Chery Bonus
Angel-Dark
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 21.02.2013 09:17
А где взять схему, раположения предохранителей, где какой?
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:33
на крышке, закрывающий блок предохранителей
Angel-Dark
Авто: Chery Bonus
Angel-Dark
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 24.02.2013 11:03
Схема то там есть только там не написано, какой предохранитель для чего предназначен, только номера.
Написано, что смотреть в сервисной книжке, а в сервисной книжке, в свою очередь написано что нужно ехать в сервис.
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 04.03.2013 08:23
Angel-Dark
сам лично вчера видел в книжке, выданную при покупке авто, схема предохранителей расписана полностью!! в самом конце книжки смотри!
