Загорелся индикатор АБС
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 20.05.2014 22:22
dimon_ag писал(а):
RoSV писал(а):
в них не катушки, а скорее всего датчики хола.
Сомневаюсь, у датчика хола как правило 3 вывода + - и сигнал, здесь 2.
Порылся в инете, все таки в современных датчика используется датчик холла.
"Принцип измерения основан на так называемом эффекте Холла. Бесконтактное обнаружение магнитных полей. Чувствительный элемент датчика называется ИС Холла. Этот элемент встроен в датчик. Постоянный магнит формирует магнитное поле позади ИС Холла. Магнитное поле проходит через ИС Холла и зубчатое колесо. Когда зубчатое колесо вращается, магнитное поле изменяется. ИС измеряет изменение поля и принимает во внимание изменение прямоугольного сигнала. Сигнал не зависит от скорости. Благодаря этому обеспечивается высоконадежное обнаружение сигнала на скоростях вплоть до 0 км/ч.
Кто теперь подскажет где находится сам электронный блок ABS? Я, заменил датчик, а система все также показывает ошибку переднего левого датчика. видно проблема в разъемах или проводке.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:47
Это то так, только датчики на этом эффекте разные бывают.
Например первые бесконтактные трамблеры и датчики скорости на инжекторных машинах имеют 3 провода а именно питание и отдельный выход с прямоугольным сигналом, т.е. в датчике имеется определенная схема.
В общем надо датчик ломать чтобы что то понять или инфу искать.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вот вырезка из одной из статей про АВС:
Контроль состояния и работоспособности данных датчиков является основополагающим фактором в диагностике всех этих систем. Сам же датчик, по своей сути, является обычной индукционной катушкой, работающей совместно с вращающимся зубчатым кольцом, расположенным непосредственно на ступицах колес. При вращении колес электронные импульсы передаются в блок управления системой ABS, и при необходимости микроконтроллер (посредством клапанов) снижает давление жидкости в тормозных цилиндрах.
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
В инструкции по ремонту написано что сопротивление датчика должно быть
700-1500 Ом, на 2 выводе разьема +11В относительно массы, 1-й вывод прзванить относительно колодки контролера АВС на разрыв.
Вот и вся проверка.
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 21.05.2014 16:42
Вот и вся проверка.
Так вот и спрашиваю, где стоит блок ABS? чтобы прозвонить провода.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 21.05.2014 16:55
Здесь: В моторном отсеке по левой стороне.
Отстегнуть чёрный разъём и прозвонить.
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 21.05.2014 16:59
Ага, спс, здесь и копал. Значить сегодня попробую домучать. А датчики у эмки звоняться только в режиме прозвонки диодов, значит не может там быть катушки, там стоит датчик холла.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 21.05.2014 17:23
Возникает вопрос : А чем датчики М11 , отличаются от датчиков Форы? На форе обычные катушки (передние),прозваниваются в обе стороны,приблизительно 1050-1150 Ом. Какие результаты Ваших замеров ?
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 21.05.2014 17:29
На м11 датчики прозваниваются только в режиме прозвонки диодов или специальным тестером с опорным напряжением. В одном направлении 600 Ом, в другом 1,7 кОм.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Проверил, сопративление изменяется в зависимости от приложенного напряжения. Это датчик холла, уж поверьте как радиоинженеру.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 21.05.2014 17:33
Поясните,Вы имели ввиду мультиметр в режиме позвонки п/проводников(диодов) или Вы прозванивали и в одну сторону показало 300 - 600 Ом.,а в другую -бесконечность?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я Вас понял ,вопрос - отпал Very Happy
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 05.11.2014 16:31
Разбирался с датчиками АБС, т.е. прозвонить с колодки АБС. Распиновка в мануале совсем другая! Нашел АБС bosh 8.0 - схему, там по крайней мере совпадает пины для датчиков.
Александр 58
Авто: Chery M11 (M12) база
Александр 58
Ссылка на сообщение 09.01.2015 21:31
Подскажите плиз.....горит значек ABS что делать?вроде не мешает.....и вообще как понять работает он или нет???(я начинающий извините)))
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 10.01.2015 19:05
Как раз сейчас снег Smile Где-нибудь в безопасном месте на ходу нажми в пол педаль тормоза : если педаль будет трещать и сопротивляться Smile тебе, то АБС работает, если колёса просто заблокируются то не работает.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.04.2015 20:20
И вот опять загорелся индикатор АБС. И как-то так не постоянно, то потухнет, то погаснет Smile (как в том анекдоте). Решил самостоятельно поразбираться. Первым делом конечно душевненько так помыл все колеса. Не помогло. Поскольку доступ к разъему переднего левого датчика осложнен (надо снять АКБ, блок предохранителей), его и не трогал. Так вот, сопротивление обоих задних по 678 Ом, а переднего правого 532. В литературе нашей цифры от 700 до 1500 Ом. Не попал ни на одном. Дальше, все с той же книжки рекомендации, померял напряжение на каждой подводящей колодке относительно корпуса при включенном зажигании. Результат везде одинаков и он меня удивил - О (ноль Вольт). А долно быть порядка 11В. Предохранители все целые. Но вот дальше ну вообще загадка (может сам не допонимаю чего). Отключил разъем от АБС и напрямую с него попробовал прозвонить датчики на сопротивление. Ноль. Как так-то?!?!. Короче не разобрался и нифига. Надо ехать на Лаунч Sad
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Алдр
Упс...а вот Ваш текст я и не прочитал
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 26.04.2015 21:24
Поразбирался маленько
artist-777
artist-777
Ссылка на сообщение 24.07.2015 14:39
У метя тоже горит АБС на панельке.
А предохранители никакие на них не идут?
Колёса помыл керхером не помогло.
С уваж...
Что делать живу в глуши
Моя первая машина да бушная иномарка
Ничего непонимаю
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 24.07.2015 18:24
artist-777 писал(а):
Что делать
Диагностику.
