Загорелся индикатор АБС
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
Will_Rock
Ссылка на сообщение 29.10.2012 15:59
С чего вообще считывают датчики абс? В тигге вот с гранаты вроде как, а тут втыкается в пустоту. Был на диагностике в 1 сервисе, сказали правый передний, заменил, лампочка горит. Потом сказали передний левый, сменил, лампочка горит ApStenu ApStenu
Добавлено спустя 12 секунд:
+ одометр не мотает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.10.2012 16:05
Very Happy Very Happy Very Happy
Алгоритм проверки датчиков на машине.
1) отцепляем датчики и прозваниваем, сопротивление должно быть у всех одинаковое (в районе 1,15Кома), при этом когда шевелишь провод не должно меняться!
2) проверяем провода идущие к разъёму, подключаем тестер, включаем зажигание и меряем напряжение, на всех разъёмах должно быть около 5-и вольт, дёргаем провода, напряжение не должно меняться!
Неисправности:
1) У одного из датчиков отличается сопротивление, -датчик умер! Только менять
--Следствие, — лампочка АБС может не гореть, либо иногда загорается (нормально проходить тест) но ездить не возможно, всё время срабатывает АБС! Когда горит лампа АБС тормозит нормально!
2) Сопротивление одинаковое, но на одном из датчиков когда шевелишь провода, сопротивление меняется, — обрыв провода датчика! ремонтируется, -снимаем датчик находим обрыв и устраняем! Либо новый датчик!
--Следствие, — периодически горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
3) При продёргивании проводов идущих к разъёму датчика, меняется напряжение, -обрыв провода! Режим, устраняем, или меняем!
4) На одном проводах нет напряжения! Либо обрыв, либо с блоком АБС что-то (контакт на разъёме блока и т.д.)
--Следствие, — постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
5) На нескольких или всех проводах нет напряжения, явно дело не в датчиках и проводах, идём разбираться с блоком АБС или предохранителем!
Добавлено спустя 42 секунды:
яков12 писал(а):
в районе 1,15Кома
Этот показатель у вас может быт другим.Всё остальное тоже самое.
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 29.10.2012 16:31
Ну вот такой дилер у нас. Спасибо.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 29.10.2012 20:13
И расход не показывает. Езжу с такой проблемой пол года, надо как то заняться, скоро зима.
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 12.11.2012 13:42
Он не в пустоту. Считывает данные с подшипника передней ступицы, на котором установлено магнитное кольцо. Работа АБС (и спидометра) очень зависит от установки правильного подшипника.
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 13.11.2012 15:29
niklu
Подшипник вообще никто не трогал Pomogite
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.11.2012 12:38
Снимал сегодня стойки стабилизатора после чего загорелся AБС и сигнализатор неисправности тормозной системы(вроде к этим проводкам вообще не лез).Прокатился АБС не работает.Ехать то можно нет?На работу надо.
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 29.11.2012 13:38
Можно.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.11.2012 14:00
Cтранно,открутил сейчас винт крепления датчика попытался снять сам датчик-побоялся,уж больно плотно сидит,как бы не сломать чего нибудь,винт опять поставил на место.Поехал-все потухло и АБС заработала.Полтергейст
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.11.2012 15:47
RUBL997 писал(а):
.Полтергейст, мля .
Имя этому полтергейсту "нарушенный контакт. Yes
Serg108
Авто: Chery M11
Serg108
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.12.2012 09:45
Подскажите ,может кто менял, как правый датчик абс заменить!?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Подскажите пожалуйста как меняется правый датчик абс
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 01.12.2012 12:04
Меняется элементарно, даже ребенок справится, самое сложное это вытащить его из ступицы. Попробуй и сам все поймеш.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2013 11:20
+1 Suicide
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Плюс ко всему при резком нажатии на педаль тормоза, машина глохнет, загорается сигнализатор АКБ и давление масла - на панели приборов.... ApStenu
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 01.03.2013 17:24
Масло, АКБ и тормоза могут быть связаны только общим ремнем. Помпа,генератор и вакуумник. Походу проблема там..
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
поправте,если не прав, по крайней мере на форд фокус это один ремень! На М11 не интересовался пока.. Sad
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2013 17:54
Это как это вот так?
