Загорелся индикатор АБС
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:28
Dumon76 писал(а):
Передние тоже съёмные.
Да и подшибник меняется,классно.
Андрюха62
Авто: Chery M11 база
Андрюха62
Ссылка на сообщение 22.04.2012 11:26
яков12 писал(а):
Только задние,передние вделаны в ступицу.
Ниче там не вделано, все снимаеться. Сам же снимал Smile
zasyp
Авто: Chery M11 base
zasyp
Ссылка на сообщение 28.05.2012 21:24
Как и написано в первых постах - задний левый датчик сдох.
Agrressorr
Авто: Chery M11 Norm
Agrressorr
Ссылка на сообщение 30.05.2012 13:40
Загорелся датчик АБС на 14000. ОД диагнозировали отказ заднего левого датчика. Заменили за 30 минут. Проблем нет. Судя по скорости замены и прочим отзывам - общая болезнь.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.05.2012 13:55
Agrressorr писал(а):
общая болезнь.
Yes Болезнь грязных колёс.вот как она называется.
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 30.05.2012 14:19
общая болезнь.
Ошибаешся.
В моем случае именно датчик не исправен. Диагностировал сам лично, без всяких ОД.
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 30.05.2012 14:44
zasyp писал(а):
общая болезнь.
Ошибаешся.
На тигге, когда колодки ручника рассыпались, тоже ошибка была датчика ABS. Почистили от металлической стружки и все нормально стало. На эмке же, только замена, так как именно помер сам датчик, так что дело не в грязи.
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 30.05.2012 18:41
Дело говоришь... Nalivai
Думал, что грязь - почистил, прокатился (даже клеммы сбрасывал) ошибка не пропала. Поменял и о чудо...
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
Will_Rock
Ссылка на сообщение 05.07.2012 16:09
Если поменять датчик,то индикатор пропадет? Просто сейчас сел в машину и расстроился Plachu Тоже загорелся индикатор. Для начала попробую прочистить.
dmitrii boroda
Авто: Chery M11 хэтчбек Е-4 чип Е-2 люкс
dmitrii boroda
Ссылка на сообщение 05.07.2012 21:06
скорей всего задний левый датчик крякнул
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 06.07.2012 10:59
В догонку к индикатору абс,перестал работать счетчик километража,просто замер на 37347. Это значит передний правый датчик абс накрылся,да?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.07.2012 12:44
Похоже на то. Yes
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 06.07.2012 13:03
dimon_ag
Пасиба. Колесо сниму посмотрю. Я че заметил то про километраж. Еду себе такой,смотрю расход все больше и больше,потом раз - километраж на месте,а расход походу за место километража фигачил Very Happy до 29.9л на сотню дошел Very Happy
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 06.07.2012 16:40
такой? http://www.relines.ru/products/m11-3550112
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 19.07.2012 15:51
Поменял(( Ошибка горит,километраж не идет((( Поеду на диагностику.
