Замена передних рычагов.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 15.10.2014 17:25
Alexber
Травник
Я всё понял,просто не думал что эта втулка отдельно продаётся и отдельно ставится!!! И почему эта втулка не нужна если поставить сайлентблок от Ауди ТТ??
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 16.02.2015 07:55
Может кому пригодится! Вчера менял рычаги передние, левый как родной что снялся, что новый поставился, рычаги брал рувиль, а вот правый... В общем долго не мог вкурить почему не могу совместить посадочное место сайлентблока (который без втулки ближе к передку) с посадочным местом в поперечине, вся соль в том, что вал привода (когда колесо сильно выпадало в наше идеальное дорожное покрытие) замял сверху то самое посадочное место поперечины, и рычаг упирался в ту самую вмятину, что мешало установке сего на своё законное место, предполагаю что из за этого и втулка выходит с трудом из второго сайлентблока, так как с каждым ударом всё сильней в перекос становится весь рычаг. К стати втулку очень просто вытащить если "свернуть в трубочку" отверткой, благо она имеет разрез во всю длинну.
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
Ссылка на сообщение 18.02.2015 20:12
Дмитрий Звонарёв
У сайлентов Ауди ТТ внутренний диаметр соответствует диаметру болта. Никакие втулки там не нужны.
Этот же сайлент стоит на Гольф-4 R32.
Он примерно в 58125151225136811519615 раз крепче и жестче родных сайлентов.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 26.02.2015 08:57
Гольфовод Знаем, читали. Но все-равно рычаги для замены взял в сборе Рувиль.
anarhist89
anarhist89
Ссылка на сообщение 28.03.2015 20:15
Купил передние сайлентблоки. Болтаются в них болты. Должен ли быть зазор между болтом и сайленблоком? Pomogite
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 30.03.2015 09:41
Зазор должен быть. Туда вставляется разрезная втулка:
FEBI 03544; VAG 191 407 190 A и еще куча аналогов. Должна быть в фольксвагеновских ларьках. Кодовое слово - втулка в сайлентблок переднего рычага.
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 02.04.2015 17:05
Заменил недавно передние рычаги в сборе на Ruville, стабилизаторы на Meyle 100 411 0005/S, втулки то же Ruville.Так же заменил передние пружины на СS GERMANY 14-950283.(По причине отлома верхнего кольца, которое в чашку должно упираться)Пробег 135 т.км. на родных пружинах. .CS germany вроде нормальные пружины.Встали нормально.
В сервисе ели загнали стабилизаторы на сам рычаг.А так нормально стало , лучше чем на новой , руль начал вращаться тяжелее.Теперь буду менять задние сайленты.
TNikitos
TNikitos
Ссылка на сообщение 03.04.2015 10:25
Alexey79
Развал-схождение делать надо ) Будет снова легко вращаться!
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 03.04.2015 13:59
TNikitos
Конечно же после сделал сход/развал.К сожалению, из-за разбитых задних сайлентов, сход/развал делали только по переду.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 03.04.2015 16:10
А его можно и на задней оси делать?
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 03.04.2015 17:05
дмитрий Паньшин
Нет только по переду делается, но если балка гуляет в сайлентах , то точно сделать нельзя.[/b]
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 05.06.2015 06:57
Гольфовод писал(а):
Дмитрий Звонарёв
Ну хззз. я вчера меня, так проклял этого умника что занес их в вики))
не зализил болт в сайлент пришлось внутренее отверстие растачивать сверломм. делал целый день))) все было легко. кроме закручивания болтов при сборке обратно.
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
qonst
Ссылка на сообщение 22.06.2015 19:13
Подскажите, пожалуйста, кто менял. Как входит передний сайлентблок переднего рычага в рычаг? Очень туго? Чем пользовались при установке? Возможно ли поменять передний сайлентблок, не снимая рычаг с заднего сайлентблока?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 22.06.2015 20:00
а в чем проблема то? зачем создавать лишний геморой себе? надо открутить всего лишь 3 болта:
1.болт заднего сайлент-блока,
2. болт переднего,
3. болт шаровой опоры, и рычаг у вас в руках.
Ну если вы хотите не снимая рычага то 2 болта вам все равно нужно будет откручивать, входит туго )))) пользуйтесь мылом никакой солодол силикон не поможет.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 22.06.2015 20:01
Рычаг надо снимать обязательно. Переприсовывать сайленблок в прессе.
