Замена передних рычагов.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 19.07.2013 21:17
съемник еще не сделал, но думаю подойдет
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 25.10.2013 11:48
Из всего съемника сделал только оправки и все, притащил тиски и пользовался ими, тоже удобно.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 01.11.2013 17:49
люди подскажите пожалуйста когда меняешь сайлентблоки нужно ли делать развал-схождение, а то я поменял их и у меня расстроился развал- схождение вот сейчас думаю может я что то не так сделал
Ссылка на сообщение 01.11.2013 17:53
Да. Практически при любой замене в передней подвеске Izvini
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 01.11.2013 19:02
спасибо успокоил Yahoo теперь пойду делать развал-схождение
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 07.08.2014 12:35
резвик писал(а):
снимал рычаги, когда их выравнивал!
вопрос в следующем: как-либо можно усилить рычаги? Я замаялся ремонтировать ходовую-рычаги выгибаются от любой грунтовки. Крайний раз в Туле при разгоне на скорости 20-30 км/ч въехал на люк (глубина люка порядка 10см, но это беда всех тульских дорог) в итоге выгнуло свежеустановленный с недельным пробегом в 700км рычаг. В чем причина такой их "мягкости? За три года -три замены рычагов, первый и третий комплекты покупались и устанавливались в "Легенде"...
Думал может продольный усилитель по всей плоскости к ним приваривать, чтобы хоть как-то усилить... И кто-нить еще сталкивался с такой проблемой как изгибание рычагов?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.08.2014 14:08
ванюха
Может поставить от гольфа?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 07.08.2014 20:37
Boris писал(а):
от гольфа?
может, но я так далек от ответа на вопрос "какой гольф?"...
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.08.2014 21:23
Позвони на в понедельник и спроси Алексея. Адрес в подписи.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 10.08.2014 01:35
ванюха писал(а):
как-либо можно усилить рычаги? Я замаялся ремонтировать ходовую-рычаги выгибаются от любой грунтовки. ....
вспомнил СопроМат и ТехМех и пришла мысль о том, что не задумана ли мягкость детали производителем в совокупности с мягкостью всего кузова. Ведь, если так, то при усилении рычагов начнет выгибать лонжерон... или- "от большого ума большие беды" ?
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 15.10.2014 07:36
Всем привет, при замене рычагов на гольфовские втулки нужно покупать для сайлентблоков? Или не надо? И зачем вообще эти втулки продаются отдельно? Разве сайлентблоки без них идуд?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 15.10.2014 08:47
Дмитрий Звонарёв
Если имеете в виду задние сайлент-блоки переднего рычага то да, сделаны для более плотной усадки болта в сайлент-блок, если без них то будут стуки.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 15.10.2014 12:50
Alexber
А разве там втулки эти не запресованы в заводских условиях?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 15.10.2014 13:02
Дмитрий Звонарёв
Нет, выкручиваешь болт, загибаешь конец втулки отверткой, пассатижами с длинными кончиками достаешь втулку, затем снимаешь рычаг с сайлент-блоком , если спереди уже все открутил.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 15.10.2014 16:31
Дмитрий Звонарёв
Вот такая вот фиговина - FEBI 03544, СВАГ 99 90 3544, Рувилле 985400. Копейки стоило.
