Замена передних рычагов.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Stig82
Stig82
Ссылка на сообщение 26.03.2012 21:30
Кто то менял самостоятельно?? Реально нужно снимать весь подрамник с рейкой как описано в книжке или можно как нибуть обойтись без мазахизма?? И нужно ли ставить распорную втулку при сборке обратно или можно обойтись без нее, что бы при следующий замене не заморачивать голову?? Поделитесь опытом, а то по теплу планирую замену!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 26.03.2012 23:10
Stig82
рычаги передние,где 2 сайлента?там ничего сложного,открутить шаровую и по 2 болта вот и все,втулку ставить если в сайленте болт сильно будет шататся вроде как
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 27.03.2012 06:09
Stig82
Откручивал 3 болта и снимал рычаги, когда их выравнивал!
Александр29
Авто: opel astra
Александр29
Авто: opel astra
Ссылка на сообщение 04.05.2012 20:00
Stig82 Как успехи по поводу замены.Жду подробностей. Купил новые, тоже хочу менять сам. Но ещё холодно.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.05.2012 20:09
уже май вроде?что там сложного менять....
Александр29
Авто: opel astra
Александр29
Авто: opel astra
Ссылка на сообщение 04.05.2012 20:34
В Книге написано о снятии балки. А у нас днём снег идёт!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:00
XeXe какое снятие балки,снимаешь колесо,откручиваешь на шаровой 3 болта,и 2 болта по бокам рычагов вот и все
Александр29
Авто: opel astra
Александр29
Авто: opel astra
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:11
Ты сам менял? В сервисе утверждают по поводу втулки задней опоры, нужно снимать так не вынуть.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:46
Александр29
да менял и?ты об этом Втулка сайлентблока переднего рычага SWAG 99 90 3544 ?
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:40
Кроме шаровой и болтов сайлент блоков, там еще есть стойка стабилизатора, а втулку нужно вытаскивать с заднего сайлент блока (самое проблемное), а так все!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.05.2012 04:57
Мне когда меняли сайлентблоки на рычагах балку не трогали. Yes
Александр29
Авто: opel astra
Александр29
Авто: opel astra
Ссылка на сообщение 05.05.2012 06:15
Да вот эта втулка напрягает, как её вынуть.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 05.05.2012 07:40
да вроде не проблемно втулка выходила у меня,
artur.76
artur.76
Ссылка на сообщение 05.05.2012 09:52
Так сразу и не вспомню, нужно по месту смотреть и включать мозги, просто с завода их наверное не смазывают, вот они там и закисают, поэтому просто и не вытащить, но вполне реально пробуй!
Александр29
Авто: opel astra
Александр29
Авто: opel astra
Ссылка на сообщение 24.07.2012 18:48
На прошлой неделе решил менять рычаги. На правом втулка почти сама выпала,а вот левою пришлось вырывать по частям закисла намертво. Поставил рычаги без втулок,появился стук при трогание и торможении. Поставил одну старую, стук(щелчки) остался только слева.Ходил в магазин оригиналов нет,и подобрать не смогли.Может кто посоветует что нибудь.
