Nord64
владимир кубарев
Авто: Great Wall Safe
владимир кубарев
16.09.2016 11:45
Мы снимали вдвоём,а ставили трое. А по сложности как на Камазе!
Nord64
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
19.09.2016 18:25
Nord64 писал(а): |
Мне вчетвером закорячивали... |
Кое-как её воткнул в одну каску.!!! Пришлось делать подъёмничек на колёсиках. Сейчас надо всё на место прикручивать, пол машины разобрано. Спина уже болит от неё.
владимир кубарев
владимир кубарев
20.09.2016 10:50
Напиши что было с кпп?
wezdichod
wezdichod
20.09.2016 17:48
владимир кубарев писал(а): |
Напиши что было с кпп? |
Накрылся подшипник первичного вала GPD96172050. Оч редкий и дорогой. Чтобы не ждать его из москвы я купил простой 209ий за 200р и завёз его токарю, чтобы выточить втулку(у него внутренний диаметр больше)..
владимир кубарев
владимир кубарев
20.09.2016 18:17
Значит кпп у нас разные, у меня на первичном подшипник с другой маркировкой. Внутренний уменя 35мм.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
20.09.2016 19:54
wezdichod писал(а): |
Накрылся подшипник первичного вала GPD96172050. Оч редкий и дорогой. Чтобы не ждать его из москвы я купил простой 209ий за 200р и завёз его токарю, чтобы выточить втулку(у него внутренний диаметр больше).. |
Очень большая просьба. Пока всё свежо в памяти напиши размеры родного подшипника. Окажешь ценную помощь всем владельцам коробок с мех. раздаткой.
wezdichod
wezdichod
20.09.2016 20:35
Значит кпп у нас разные, у меня на первичном подшипник с другой маркировкой. Внутренний уменя 35мм. |
На нём написано-BR35850. Размеры----35\85\23.
venom712 писал(а): |
Очень большая просьба. Пока всё свежо в памяти напиши размеры родного подшипника. Окажешь ценную помощь всем владельцам коробок с мех. раздаткой. |
Точно таких размеров нигде нет. Я взял 209 закрытый 45-85\23--вроде так, короче точно такой, только внутренний диаметр больше и нет проточки под стопор. Токорь исправил всё за30--40 минут.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Сегодня всё поставил, попробовал, гул пропал. И на хх стала тихо работать.
venom712
venom712
21.09.2016 14:19
На нём написано-BR35850. Размеры----35\85\23. |
Очень полезная инфа, я нашел его артикул от "папы" 90363-35023 на фотках проточка на наружной обойме наблюдается, ценник естественно не дешев, но "папины" запчасти часто в наличии и быстром доступе. Артикул производителя "папиной" железки 35BCS17-NSL2. Может кому и пригодится....
Думаю даж в Wiki можно добавить...
P.S. Нарыл еще аналог KOYO DG35852RKMDNSH2C3. Ценник почти в два раза дешевле "папы", но в глаза его не видел, фоток тоже не нашел, так что будьте осторожны с покупкой.... Инфа по Койо требует проверки....
владимир кубарев
владимир кубарев
21.09.2016 16:05
На моей кпп,эл раздатка размеры подшипника первичного вала 32/80/23.
Nord64
jikaw
jikaw
21.09.2016 17:46
Последний по поиску на фото проточки не видно .
Надо перед покупкой щупать руками
Nord64
jikaw
