twice
эвакуатор
twice
31.03.2013 20:34
kashcei писал(а): |
2,5-3атм пальцем не удержишь |
мотор работает от 0.8 атм запросто
menru001
Авто: Great Wall Socool C3
menru001
01.04.2013 14:49
reekardo писал(а): |
menru001
я не знаю сколько там должно быть атмосфер и можно ли их пальцем удержать, но раз подача есть, а свечи сухие я считаю что надо копать в форсунках. |
Форсунки смотрел , + приходит , минус нет . сейчас загорелся чек , схватила но одном цилиндре и потухла . Раз 5 пробовал завести на 6 раз завелась троит , чуть поработала перестала троить , работала нормально , заглушил. Простояла всю ночь завести не смог . крутит но не заводится . записался на диагностику а завести не могу. что за мистика не пойму. искра есть , бензин тоже идёт , померял давление 2.6 очка.
menru001
menru001
01.04.2013 18:39
Поборол , причина была в самих форсунках , следите где заправляетесь товарищи .
reekardo
denisoff
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
01.04.2013 19:42
menru001 писал(а): |
причина была в самих форсунках |
На Ниве была похожая ситуация. Закоксовались распылители форсунок. Пробовал промывать очистителем карбюратора. Три форсунки промыть удалось,одну не совсем. Через пол года поменял весь комплект.
kashcei
denisoff
denisoff
01.04.2013 20:11
kashcei писал(а): |
Все сразу? |
Ну не сразу,постепенно. Сначала на холодную заводиться стала не очень. Потом со второго или третьего раза и т.д.
Денис 78
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
14.08.2013 21:06
Всем здравствуйте. Читаю форум уже 2 года. Столько же владею Винглом (дизель, 2008г.в, на сегодня 97000 пробега). Машиной доволен до сих пор на все 100. Но вдруг мой Вингл на меня обиделся. Вечером приехал, поставил на стоянку, а утром тишина .Крутим и не схватываем. Знакомый дернул - завелся сразу, глушу - тишина . Форсы проверяли на стенде, как новые. Мастер говорит, их недавно делали( до меня) Насос маслает ,на выходе 600 очков, свечи греют, а заводиться не хочет . Компрессия? Датчики? Помогите кто может.... А то на рыбалку уже очень хочется Чуть не забыл - фильтр новый , бак промыл.
rustere
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
14.08.2013 21:58
Датчики на рампе и тнвд в норме? Но желательно проверить компрессию механическим компрессомером.
Денис 78
Денис 78
14.08.2013 23:42
Перед домом на ходу какой то провал секундный был, может и датчик. А как их проверить можно? С компрессией засада - пока приблуду не нашел померить. Мне до нормальной диагностики 150 км
rustere
Денис 78
Денис 78
15.08.2013 10:13
В каком смысле "клапан продуть" ?
Денис 78
Денис 78
15.08.2013 18:16
А кто нибудь может подсказать, у ТНВД на выходе какое давление должно быть точно?
rustere
rustere
15.08.2013 18:31
Не обостряй может и в другом месте проблема....... Регулировку клапанов давно проводилось? Если зажаты были то возможно.
Денис 78
Денис 78
15.08.2013 19:03
Про клапана не знаю, я не регулировал. Договорился на понедельник на диагностику. Может ошибку найдем. Пробовал масло в цилиндры брызнул, если бы компрессии не было, думаю помогло бы. Мой по прежнему молчит.
