Блок дроссельной заслонки
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 30.06.2016 15:51
га-га-га!! горячая линия...ну да, както раз звонил туда по неосторожности! хех, хотел узнать как фары включить...
но увы, сам догадался..быстрее
в блоке др.заслонки - ничего не встроено. просто моторчик, смазка и шестеренки.
датчик у официалов - видимо "золотой" станет?
ты когда блок дз снял и поставил-видимо бумажную проклалку даже не перевернул. прокладка одноразовая, отсюда тебе и подсос...??? Crazy
ты посмотри, вона она как продавилась и усохла...?
или ты ее вообще порвал на лоскуты? когда снимал?
датчик и правда мог крякнуть на 67тк, они вроде бы так долго не служат, хотя раз на раз не приходится, всетаки "роберт бош"-зеленые елочки...
ну и еще изначально неплотное прилегание воздушного фильтра? а то что фильтр намокает и проваливается делая огромную дыру?неплотное прилегание корпусной крышки фильтра?
может плохо помыл заслонку? может она теперь закусывает??? сольвентом надо было мыть или вд40 на худой конец...
както так...
может кто то еще что посоветует...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.06.2016 16:54
slavarostovondon писал(а):
Параметры на ХХ:
- Давление во впускном коллекторе: 43кПа
- Температура впускаемого воздуха: 60градусов
- Положение дроссельной заслонки 8.6-11%
А с ошибкой так
Параметры при срабатывании ошибки P0101:
- Давление во впускном коллекторе: 62-78кПа
- Положение дроссельной: 8.2%
То есть давление во впускном достаточно сильно начинает розниться.
Кто-то из них двоих врёт,либо МАР сенсор,либо датчик в дросселе.
mihei писал(а):
ничего не встроено
Про датчик забыл
Я не переворачивал и снимал не один раз Smile
Это к чему вообще? Sad
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 30.06.2016 17:51
о-о-о! гуру пришел!
слушай, яков, а как ты так делаешь?
как ты несколько цитат сразу цитируешь?
я непонимаю, как так сделать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.06.2016 18:13
mihei
Левой кнопкой мышки выделяешь то что нужно,затем внизу нажимаешь кнопку
Цитата:
цитировать выделенное
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 30.06.2016 18:58
ух ты!
попробую...
я лично, вот ездил-ездил, и ничего,..а прошлым летом - аж 3 штуки этих датчиков сменил. .. так и непонел чего с ними такое было...они нормальные, я их на 0.8 ставил, работают, а на большом брате - нехотят .
куку3 и куку6 датчики - корпуса одинаковые, а номера разные....но вроде как взаимозаменяемы. у меня и там и тут работают.
мистика да и только..
хорошо они были заранее закуплены из китая -еще до кризиса. даже незнаю сколько они теперь стоют?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 30.06.2016 21:14
у меня почти 150 и ни разу не менял.
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 30.06.2016 21:43
ну вот видишь, я же говорю - раз на раз не приходится,....
или может сейчас стали хуже делать??? "роберт бош-зеленые елочки" кажется черезмерно увлекся "восстановлением" б\у авто деталей...причем это теперь - вообще часть концепции стала.
у меня этот датчик на ку3 - 85тк проехал и ничего...а на ку6 - 32тк - и вся электрика посыпалась .... я конечно починил все, но неприятно было
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.07.2016 06:46
При чём здесь вообще Бош XeXe Бош тот что Бош стоит как вертолёт а наши датчики стоят копейки.
slavarostovondon
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
slavarostovondon
Ссылка на сообщение 11.07.2016 16:56
На прошлой неделе был у оф.дилера, они применяли рекомендации полученные с завода - эффекта никакого (обороты высокие, выбивает ошибку P0101).
В выходные поковырялся:
Купил/поставил новый датчик абсолютного давления, стоит на инжекторе сверху.
Купил/поставил новый впускной патрубок, тот что от возд. фильтра идет на дроссель.
Купил/поставил прокладку между дросселем и впускным коллектором, все протянул хорошенько.
Вскрыл дроссель, почистил со спиртом все аккуратно (внутри все и так было стерильно, даже пыли не было).
Все соединения заизолировал герметиком и хомутами, проверил карб-клинером, подсосов воздуха нету.
Эффекта от работ вообще ноль - обороты ХХ высокие 1150-1200, параметры вообще не изменились.
Правда и ошибку P0101 пока что не выбивало еще ни разу...
Какая-то загадка эта машина.
Куда дальше копать не понятно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2016 19:47
Пфф Very Happy я вот как представил себе это сиё действо Very Happy завод в Уху клал с прибором на какого-то там диллера.
Ты датчики катализатора-то смотрел?Мыл-то средством от карбюратора,затем завёл,пары куда пошли-то?Не наделали они там делов-то?А от датчика и расход тебе спокойно повысится,да и вообще всякое говно может быть.Ну поменяй их местами,там же два стоят одинаковые,или просто второй впихни вместо первого,а вместо второго не ставь первый.
edich
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
edich
Ссылка на сообщение 16.01.2017 23:58
Подскажите пожалуйста номер дрюсельной прокладки или аналог ,собрался почистить иснять а номера не могу найти
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 17.01.2017 00:59
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=S11&Group=S11FDJFJ-JQXT
даже такой ерунды и той -в наличии нет, куда катится этот мир?
очевидно это очень дорогая деталь и ввозить ее невыгодно стало?
магазин для ваз, лист паронита и ножницы?
slavarostovondon
slavarostovondon
Ссылка на сообщение 17.01.2017 06:51
Я брал 473H-1008024 + но для верности еще воспользовался герметиком.
edich
edich
Ссылка на сообщение 17.01.2017 18:23
Спасибо буду мудрить
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 30.01.2017 21:38
Добрый день. У меня чери куку 6 дв 1.1l 16v пробег 46000 (возможно скручен) 2009г. Проблема такого плана. На прогретом двигателе хх обороты скачут в диапазоне 400-1200 на холодном все норм
Началось ни с того ни с сего. Машину поставили все работало нормально. На следующий день поехали - на первом же перекрытие началось. Причём бывает работает ровно потом начинает скакать и снова норм. Заметил ещё что при выключении ближнего света сек через 2-3 обороты начинают скакать. При повторном вкл все приходит в норму (не всегда) тоже самое происходит при включении И выкл вентилятора радиатора. За месяца 2 до этого обороты наоборот держались в районе 2000 при отпущеной педали газа на 2 и 3 передаче. Сразу скажу что поменял датчик МАР результатов ноль. Диагносты тоже разводят руками. Все датчики показывают норму. Бывало ещё что при переключении света ближний-дальний свет вообще гас. Переставали работать поворотники и аварийка. Не знаю связано это все или нет. Со страхом жду когда придёт весна а с нею и потепление. Пожалуйста если кто-то сталкивался с такой проблемой или понимает в этом подскажите в каком направлении двигаться.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
PS Снимал ДЗ для чистки. После этого прошло месяца 3-4 и началась свистопляска.
