Блок дроссельной заслонки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.02.2017 21:46
Юрий1977 писал(а):
не плохо было бы поставить другую заслонку
Угу а потом поставить другую педаль,ДК да и вообще машину поменять Very Happy
С напряжением что?
Юрий1977
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Юрий1977
Ссылка на сообщение 08.02.2017 14:30
Напряжение также при скачках оборотов падает до 13v потом поднимается до нормы 14,3v. Чем сильнее падают обороты - тем ниже напряжение.
Сегодня вечером проверю ВВ провода на пробой.
Так-то мысли о продаже уже возникают. Хотя машина в целом устраивает.
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 08.02.2017 19:01
Провода проверил, пробоев нет. По крайней мере в видимой части проводов (крышка снята) Pomogite
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 15.02.2017 06:58
Алё, люди, есть у кого какие-либо мысли ещё по поводу моей проблемы?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 15.02.2017 13:06
Юрий1977 писал(а):
PS Снимал ДЗ для чистки
А тренировку ДЗ после установки делал? Может попробовать еще раз тренировку провести. А вообще основных причин плаванья оборотов существует несколько:
•Проблемы со свечами зажигания (низкое качество, износ, загрязнение);
•перебои с подачей воздуха (сбой в работе ДМРВ);
•подсасывание воздуха извне в систему впуска;
•повреждение (дефект) высоковольтных проводов;
•выход из строя регулятора ХХ;
•неисправность датчика EGR.
При плавании оборотов на холостом ходу, первое, что нужно делать – проверить регулятор холостого хода. Чаще всего он находится рядом с другим датчиком, контролирующим положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется с помощью мультиметра.
Если сопротивление датчика находится вне нормального диапазона (40-80 Ом), то высока вероятность выхода РХХ из строя.
Если с регулятором холостого хода все в норме, можно переходить к следующему «подозреваемому» — датчику массового расхода воздуха.
Чтобы проверить устройство, необходимо отключить от него разъем и завести двигатель. В этом случае обороты мотора будут находиться в районе 1 500 об/минуту. Если в процессе езды динамика только улучшится, то датчик ДМРВ действительно неисправен.
Клапан EGR отвечает за движение выхлопных газов. Задача датчика – вернуть часть газов обратно в камеру сгорания. Это необходимо, чтобы обеспечить полное сжигание топлива и минимальный вред выхлопных газов. Для устранения проблемы чаще всего достаточно очистки седла клапана.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.02.2017 07:21
Sergey39
Клапана там нет,регулятора холостого хода нет,ДМРВ нет,чего ты там тренировать собрался в дросселе не понятно,мотор что-ли? Very Happy
Откуда переписал всё сиё?
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 16.02.2017 13:10
Ооо! Извиняюсь, не обратил внимание, что она механическая. Электрические ДЗ после снятия обычно тренируют.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.02.2017 15:31
Я разве говорил что она механическая? Sad Very Happy
Sergey39 писал(а):
обычно тренируют
Что именно?Мотор? Smile Я вот не понимаю этой маниакальной тяги к непонятным тренировкам того,что в тренировке вовсе не нуждается.
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 17.02.2017 10:37
Всем спасибо. Дискуссия познавательная конечно, но вот только проблема у меня ни как не решилась. Обороты начинают плавать уже градусах на 70. Боюсь что с такой прогрессией холостые обороты совсем пропадут Plachu
Неужели у нас в городе все диагносты ни бум-бум? Последний сказал что проблема механического рода, т.к. чек не загорается и программа никаких проблем не видит.
О, кстати вспомнил тут ещё - у меня почему-то не горит лампочка самодиагностики. Вообще. Никогда. Даже не мигает.
Диагноз? Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.02.2017 14:01
Так разбери приборку и посмотри,наверняка бывший жлоб-хозяин светодиод заклеил,чтобы глаза не мозолил Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Какая?Его?Или та что в машине?Если он имел ввиду ту что в машине,то он дебил а не диагност.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ты видео можешь снять?Как заводится на холодную и как работает когда обороты плавают?Только не только в салоне,но и под капотом?
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 17.02.2017 19:37
Ок. Завтра организую.
яков12 писал(а):
разбери приборку
Жду когда потеплее станет.
яков12 писал(а):
та что в машине
Нет прога (прибор) диагноста. К слову, был у четырёх - только деньги на ветер. Проверяли стационарными двумя, 1 им LAUNCHем и какой-то прогой на нубуке. Плюс ELM мой.
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 18.02.2017 19:16
https://youtu.be/8NVic5S1kTo
Обратите внимание как реагирует двигатель на включение ближнего света на холодном и прогретом двигателе.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.02.2017 19:24
Твою же мать facepalm лампа самодиагностики ЕРС в двигателях 1,1 не активирована,я её с чеком спутал дьявол.
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Досмотрел до 10,52 пока различил две вещи.
Дёрганье оборотов на холодную,такое было у меня один в один,но не так сильно просто.В связи с этим вопрос,ты уверен что клапана отрегулированы?Сиё у меня решилось только после их регулировки,на сколько мне память не изменяет.
Ну и плавание после прогрева то что главное.При начальной заводке слышится отчётливый писк-скрежит,по мере прогрева,писк исчезает и стоит уверенный скрежит,аж уши закладывает(спецом на большом звуке слушал).Так вот вопрос,что именно так срежещит???И не оно ли клинит движок?Такие случаи не так уж малы.Прямо-таки железный скрежет.
13,01 явно на муфту кондея смахивает,прямо звук явный.
16,30 с включёнными фарами я так понимаю Sad явно прослеживается зависимость оборотов от включения фар,странно Sad если бы я не знал что стоит новый гена....
18,00 фары выключили и всё пропало Suicide очень интересно
Very Happy гыы на время пропало,не на долго и даже без фар дальше всё повторилось
19,00 с горящими фарами обороты стоят
23,03 вентилятор отключился,это просто жопа как она реагирует.
23,22 свет включил и она заглохла
ApStenu
Да уж
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Не ну явно что-то с электрикой ведь.А что на АКБ в это время происходит?Прибор есть чтобы замерить?
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 20.02.2017 07:14
Вот такие показания даёт мультиметр, при этом на приборке иногда загорается значек аккумулятор. https://youtu.be/QDR519kXT94
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 23.02.2017 13:41
Поменяли вчера ремень, ролик ГРМ и промыли форсунки результата - ноль. Единственный плюс - пропали посторонние звуки.
