Куда присоединить радар?
На страницу Пред.  1 2
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 26.03.2012 14:36
gritsen писал(а):
Вот тут посмотрите.
Китайский язык сложный, но по картинкам все понятно. Smile
Хорошая идея.
Я примерно также сделал - запитался от плафона освещения.
Только вместо стабилизатора (как на китайском форуме) использовал родной блок питания работающий от прикуривателя.
Соответственно запитал его не от прикуривателя, а от плафона.
а ето что у него на плафоне посредине?кнопка люка?
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 26.03.2012 14:39
staff177 писал(а):
кнопка люка?
скорее всего,это рестайловая версия,датчик дождя стоит
staff177
staff177
Ссылка на сообщение 26.03.2012 15:29
Фисус
здорово
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.02.2013 14:00
Вот и я тоже подцепил регистратор к плафону освещения салона, т.к. эта "кишка" висящая в салоне мне не нужна. Делал через кнопку. На мой взгляд есть два недостатка всего этого:
1. При включенном регистраторе появляются помехи на магнитоле (радио).
2. При выключении зажигания (примерно минут через 10-15) на питающих проводах освещения салона пропадает напряжение, соответственно регистратор выключается вне зависимости от настройки датчика движения. Ситуация: Вы вышли в магазин за хлебушком и застряли в очереди. Выходите минут через 30-40 и видите картину, что на капоте кто-то краской нарисовал три нехорошие буквы (не дай Бог никому). А поскольку питания уже нет, регистратор отключился, соответственно ничего не записалось. А появится питание тогда, когда Вы снимите авто с сигнализации. С одной стороны не есть хорошо, с другой - китайцы продуманные люди.
Все это выяснилось уже после сборки схемы и ее опробования. Фото прилагаю.
Добавлено спустя 26 секунд:
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:01
Водитель М11
Я сразу брал питание с разъема на плафон.Там постоянно напруга есть,только штекер выдергивал с видеорегистратора когда надолго оставлял машину(нафиг всю ночь снимать стену гаража).А помехи на радио как с кишкой были-так и сейчас есть(видимо регистратор такой или,как мне сказали,спец.кабель покупать нужно для запитки)
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:15
У меня тоже питание взято с разъёма, только с ножек на плате, чтоб провода не резать. И поверь мне, питание там пропадает через минут 10-15...проверено
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:31
RUBL997 писал(а):
Водитель М11
у меня регистратор фонил на радио, разобрал, проклеив корпус внутри металлизированным скочем, фон пропал. Запитан от прикуривателя через двойник удлиннитель, за бардачок выведен, провод проложил под пластиковую накладку вдоль лобовухи и за потолок затолкал, нигде сопли не висят. Регистратор, если хочется что бы не выключался, можно включить вручную после того как ключ зажигания вынул. Но нужды в этом не вижу.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:37
аналогично, но у меня почему-то изначально фонов не было, хотя регик дешёвый...а при отключении бортового питания, он при срабатывании датчика движения, включается от своего аккумулятора (mixberry crv-400hd)
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:38
Согласен. Знал бы про такую бяку, искал бы постоянный плюс. Ну уж переделывать не буду.
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
А у меня вот нет, китайский наверно Smile
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 18.02.2013 07:26
Тоже надо разобрать проклеить.Спасибо за совет.
И у китайских,дешевых есть функция включения при появлении движения,поищите хорошенько в меню.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.02.2013 12:18
Есть такая, только не работает она при отключенном питании, не включается, не пишет Sad
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 18.02.2013 16:12
Водитель М11
Совершенно верно!Сегодня у себя тоже проверил-не работает Sad
