Сергей Эмыч
Авто: Chery M11 BASE
Сергей Эмыч
01.04.2012 15:32
привет всем владельцам М-ок. проблема в следующем: после продолжительной поездке примерно 400 км поставил машину на стоянку и пока ковырялся с сумками включился вентилятор радиатора. после его автоматического отключения поднял капот и открутил крышку расширительного бачка там оказалось не малое давление. температура воздуха примерно +3!!!! что произошло не знаю? кто нибудь сталкивался?
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
01.04.2012 16:23
Сергей Эмыч
ну ты каскадёр, однако...
Сергей Эмыч
Сергей Эмыч
01.04.2012 16:46
ничего не произошло и это радует ! но наталкивает на вопрос какого хера там давление делает? и почему гребаный клапан не срабатывает?
Сергей Эмыч
Сергей Эмыч
01.04.2012 20:13
Еще бы узнать какое давление должно быть под крышкой?
Dumon76
Kolobok71
Kolobok71
01.04.2012 20:41
нарыл на просторах...
Система охлаждения вашего автомобиля расчинана на работу при ИЗБЫТОЧНОМ давлении.
Избыточное давление повышает точку кипения охлаждающей жидкости, увеличивает плотность теплоносителя, что улучшает отвод тепла от деталей двигателя.
Перепускной клапан в крышке расширительного бачка должен открываться в атмосферу при избыточном давлении 1,1-1,5 кг/см2.
Потеки под крышкой, особенно в жаркую погоду, в городе, в пробках, свидетельствует о работе этого самого клапана.
Неработающий клапан имеет два варианта неисправности:
1. Клапан "клинит", в этом случае давление в системе повышается выше расчетного, как результат - лопнувший бачек, течь радиаторов.
2. Клапан постоянно открыт - снижение эффективности работы системы охлаждения, потери ОЖ за счет выпаривания водной составляющей.
Долив ОЖ процесс обычный, так как в состав ОЖ входит вода, именно она постепенно испаряется, (этиленгликолевые спирты испаряются очень плохо).
Если утечек в системе нет, а потери ОЖ незначительны (прим. 100 гр. в месяц летом, 50 гр. в месяц зимой), необходимо доливать дистилированную воду, или готовый состав, в последнем случае температура кристализации снижается в связи с повышением в составе содержания этиленгликолей.
Следует заметить, что применяемые в современных ОЖ одноатомные спирты, моноэтиленгликоли, практически не испаряются при исправной системе охлаждения.
Проверить работоспособность клапана крышки несложно.
У меня для этой цели имеется бачек соединенный с насосом, плотно наворачиваю крышку, погружаю бачек в воду и подаю воздух, по пузырькам сразу видно насколько герметична крышка и как работает клапан.
Никогда не отворачивайте крышку при прогретом двигателе!
Этим вы сбрасываете давление в системе.
Все манипуляции с ОЖ проводим исключительно на холодном двигателе.
Уровень ОЖ так-же проверяем только на холодном двигателе и никогда не льем выше отметки МАХ!
Alexsas
Alexsas
01.04.2012 20:50
Длинный и умный пост это конечно хорошо, но не у всех есть терпение его читать. Кипение в бачке говорит о том, что двигатель работал нормально, а когда заглушил его то насос же не работает а блок цилиндров горячий. делайте выводы
Kolobok71
Kolobok71
01.04.2012 21:00
Alexsas писал(а): |
Длинный и умный пост это конечно хорошо, но не у всех есть терпение его читать |
написал же, что нашёл в интернете... вот всегда у нас так: терпения "длинный и умный пост" прочитать- не хватает, зато потом вопросы задавать- это пожалуйста... может, для начала с теорией ознакомиться?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Alexsas писал(а): |
Кипение в бачке говорит о том, что двигатель работал нормально |
про кипение в бачке, вроде, ни слова не было?
Alexsas
Холодильщик
bursakk
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
02.04.2012 13:39
Согласен.
