ГРМ
На страницу 1 2 3 4  След.
andrey tm
Авто: Chery Very comfor
andrey tm
Ссылка на сообщение 23.03.2012 22:23
появился небольшой ритмичный стук. Думаю от натяжителя. Возможно самому отрегулировать? Далеко до СТО ехать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.03.2012 06:52
andrey tm
От натяжителя стук не будет.
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 25.03.2012 07:50
Сними крышку, сам всё увидишь.
И вероятность, что стучит натяжитель 0,01%...
andrey tm
andrey tm
Ссылка на сообщение 25.03.2012 11:24
Спасибо. Слушал, слушал... звук не от натяжителя. Где-то сверху. Клапана звонче должны бы, хотя какой стук у гидрокомпенсаторов - вопрос (прежние авто - классика). Поеду на ТО0 пусть смортрят. Просто если не захотят работать не оказалось, что это нормально, притрется и т.д.
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 25.03.2012 17:00
У гидро тоже звонкий! Звук похож на "швейную машинку"? если да, то это нормальная работа двигателя! На Укр форуме есть тема обсуждения этого "цокота"! Появляется в период обкатки, с заменой масло становится тише
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 28.03.2012 21:40
Да что то такое у меня слышится - особенно во время прогрева. А кроме этого посвистывание подшипника только не пойму какого где то в районе ГРМ и генератора. Ну эта проблема мне знакома на Амулете подшипники генератора каждые пол года менял пока защиту не поставил. Вода в сырую погоду свое дело делает исправно.
andrey tm
andrey tm
Ссылка на сообщение 10.04.2012 21:50
Замена масла ничего не дала. Залили Shel 5w40. Говорят стучит форсунка (типа это нормально). Мне не верится. Прийдется ехать на СТО к мастерам. Защиту картера тоже поставил, а то полоса грязи на капоте напротив ремней появилась.
ROMAN750
Авто: Chery Very BASE +
ROMAN750
Ссылка на сообщение 10.04.2012 22:46
А если ремень порвется,клапана гнет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2012 22:48
ROMAN750 писал(а):
клапана гнет
100% Smile
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
Николай2008
Ссылка на сообщение 11.04.2012 07:51
мне на ТО тоже сказали, что это так форсунки работают Izvini
andrey tm
andrey tm
Ссылка на сообщение 11.04.2012 19:36
Если верить отвертке и моему уху, то это действительно так. Но почему так громко? Может от самих форсунок зависит?
san20
Авто: Chery Very база +
san20
Ссылка на сообщение 12.04.2012 19:12
всем привет! скажите,при обрыве ремня грм ,гнёт клапана?
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 12.04.2012 20:04
да
сергей16388
Авто: Chery Bonus comfor
сергей16388
Ссылка на сообщение 15.04.2013 21:21
Извините может не в тему.возникла такая проблема.поменял ролик натяжения и обводной ролик ремня генератора. А причина была из за шума в районе генератора.в сервисе мастер сказал что подзамену 2 ролика и подшипник. На генераторе.поменял ролики шум осталсяправда по тише.но ролик натяжения стал двигаться на холостом ходу. Не помню должно так быть,у кого не будь была такая проблема? Пробег 50 тыс
SLAVAAXMED
Авто: Chery Very 2
SLAVAAXMED
Авто: Chery Very 2
Ссылка на сообщение 30.04.2013 13:15
Здравствуйте форумчане!!!!Ехал сегодня по трассе в друг какой то скрежет(как будто колесо об арку трет ) и машина заглохла, не заводиться.Стартер крутит, но в холостую, двигатель ни каких признаков жизни не подает.Горит датчик масла, но с маслом все в порядке Кто нибудь сталкивался с этим?Пробег 35000
