чего у TJM не задалось , мне не нравится его сложность , в АРБ всего 1 подвижная деталь но убогие по технологии уплотнения , что на актуаторе ,что на приводе муфты , у ТЖМ по крайней мере привод конструктивно не дает течи , вот вилка привода вызывает вопросы , она сделана на одну сторону с одной точкой зацепления, а не как в класических приводах на половину диаметра с 2мя точками зацепления , если порешать проблемы АРБ я 2 руками за эту схему привод замыкания муфты и усилия на нем идеальны .
не тороплюсь но ответь изменится что предупредишь , , у меня передний мост пустой стоит месяц , ужо ломки начались , ТЖМ за 1030 баксов с доставкой модно взять , или свою с непонятным результатом чинить
прости меня тогда - наверное я зачинщик всего сыр-бора...
да нет не ты, и извиняться не зачем
serg4x4 писал(а):
но я пытаюсь в этом сыр-боре донести свое виденье работы принудиловок для вас для всех...
да на фик не надо,тут 85% теоретики,которые начитавшись в инете ТХ умничают и потом спорят с практиками .
Уважаемый,я слежу как ты строишь авто,Димас,Егор ,тут своя правда у всех.
И на месте модеров 80% тех. ветки удалил бы к чертям собачим,или перенаправил в "ни о чём"
В конце концов есть личка,задавайте вопросы людям туда.(это к теоретикам)
Купил я ховера,а там про колеса 3 темы по 100 с чем то стр.--это нормально?
Сейф был,так про ПП ваще лажа пока до истины дойдешь 2 года пройдет.
модераторы проснитесь, и со всем уважением поработайте над форумом!!!!!!!!!!! _________________ Подпись
Подшипников таких действительно не существует.
Пока делаю попытку подобрать другую модель, которая встанет. RD132 не поставить из-за отсутсвия в природе нужных подшипников. Может кто-то ставил ARB'шную блокировку на Safe? Вдруг кто может подсказать модель которая подойдет? Хочется все же оригинал, а не искать китайский аналог ARB...
PS: ну и на всякий случай, у китайского аналога ARB RD132 будет ли посадочное место под подшипник 45mm, или как и у оригинала 50mm?
Ставили на первый ховер. Делал это Тимур (SuperMegaRus).
Поищи по форому или спроси у Гриши (GR) (см.выше)) как с ним связаться.
А она чем не устраивает?? Я не пользовал, но плохово про них не слышал. А лично у меня неприязьнь к отвратительному управлению оригиналом (правда перёд+зад)......
неправда.. делал не он) но машина - да, его)
редуктор только использовали от тоеты.. но не суть))
существуют.. но номера за давностью не помню)
трудности при установке.. китайцы любят присылать разнокомплекты... блок один, приемное кольцо - от другой.. и т.д. особая жесть - это травящий со всех сторон компрессор)
перекоммутировать два провода в обход инструкции и будет счастье)
Спасибо огромное за помощь)
А замена корпуса редуктора пройдет легко? Или придется менять и главные пары везде и что-нибудь еще?
Редуктор брать от toyota 4runner'a?
ГП желательно 4.55 или 4.88, штатные 4.22 могут не встать в таетовский редуктор.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Первую АРБ ставили на Ховер Papika, делал на сколько помню Сергей SS.
Но на сколько знаю Papik примерно через год демонтировал АРБ и подарил ее тем кто удалял ее из редуктора. _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Те "спецы" что собирали Тимуру таетовский редуктор с АРБ не смогли нормально установить в него китайскую 4.22.
Редуктор после сборки гудел. _________________ Подпись
