Машина заглохла в движении.
На страницу 1 2 3 4  След.
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 10:21
Добрый день! Машина брата, Чери Кимо пробег 70тыс. Звонит говорит машина заглохла при проезде перекрёстка и попёр запах горелого, открыл капот увидел что слетел ремень генератора, так дотянули на буксире домой. Машину боиться запускать вдруг ремень ГРМ оборвало. Посоветуйте знающие люди, проблема я так вижу разспространённая на чери. Кто уже проходил это.
Ещё такой вопрос,всё таки есть надежда что машина заглохла из за того что заклинил генератор и в последствии слетел ремень генератора. Защиты мотора нет дождевой, часто писчал ремень от пападания влаги на ремни.МОЖЕТ МАШИНА ЗАГЛОХНУТЬ ЕСЛИ СЛЕТАЕТ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА, КАК МОЗГИ МАШИНЫ РАБОТАЮТ, ТОЕСТЬ НЕТ ЗАРЯДКИ НЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ И ВСЁ СТОП.? Но вот смущяет лампочка давления масла, она то точно ни каким боком не относиться в генератору. Но есть один ньюанс если если загорелась одна лампочка или все как при старте. Помогите разобраться машина в кредите, одна в семье......
Да ещё вспомнил на кануне за неделю, появился при работе мотора как бы чиркание, посвистывание как что то цепляеться по пластику.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 10:41
Попробуйте следующее - снимите колесо стой стороны где генер, снимите верхний кожух ремня ГРМ и аккуратно проворачивать колен вал за шкив ключем накидным.. предварительно выкрутить свечи зажигания. Если будет прокручиваться без стуков и за цепов, и просматривайте как ремень ГРМ проворачивается, если дело не в газораспределении, то все должно сравнительно легко прокручиваться. От того, что генератор заклинило, и слетел ремень, двигатель не должен заглохнуть, так как все работать будет от аккумулятора. А что , лампа давления масла загорелась?
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 11:03
Да говорит что лампа давления масла загорелась и мотор заглох,и запах горелой резины. Тихо мирно без щелчка и шума, просто заглох.
Спасибо за совет, попробуем сделать так.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 11:18
А может лампа зарядки аккумулятора?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2012 11:25
Почему?Вероятность есть.BroskoolegЯвно заклинило что-то в приводе гены,запах горелово и слетевший ремень,это подтверждают.
Ну это и понятно.Что-то словило клин,ремень перестал вращаться,удерживая от прокручивания и весь ГРМ,соответственно и обароты двигателя.Далее падает давление масла,загорается лампочка и двигатель глохнет.
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 11:52
Давления масла.
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 17.03.2012 11:56
Давления масла.
Если заглох она и должна ГОРЕТЬ на евро3 (разъем ОБД2 в торпеде с лева А НЕ В БАРДАЧКЕ)
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 12:04
Созвонился с братом( у него нет дома интеренета). Говорит следущее
1. Машина заглохла без каих либо стуков, скрежета визга.
2. Он преключил на нейтральную передачу, и прокатилься чтоб освободить прекрёсток.
3. Теперь самое удевительное, КОГДА ОСТАНОВИЛЬСЯ ЗА ПРЕКРЁСТКОМ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА УЖЕ НЕ ГОРЕЛА!!!
Sad
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
nalnik писал(а):
Давления масла.
Можно по подробнее что за разъем ОБД2, на счёт евро 3 машина 2008 года не знаем, но отсек слева есть точно где все предохранители открываеться под крышкой, при открытой водительской двери.
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 17.03.2012 12:16
2008 были евро2 и евро3
Разъем (обычно белый) на 16pin для подключения КОМПОВ и диагностики
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2012 12:38
nalnik
А при чём здесь Евро 2 и 3? Sad
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 12:53
Нет такого разъема, машина начало 2008 года 1.3 мотор.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
яков12 писал(а):
nalnik
я думаю разница в отсутсвии диагностического разъема если евро2.
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 17.03.2012 13:01
На евро2 - если глохнеш лампа давления не зажигалась.При тесте - загорается и тухнет. Сам проверял, у знакомого кимо евро2.
В разных сараях собирают значит.
Как и китайские телефоны с ТВ.
яков12 у тебя ваще QQ Nea
-----ПО ЭБУ разные!!!---
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 13:13
Не буду говорить что точно евро 2, но нет такого разъема в отсеке предохронителей.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2012 13:28
nalnik писал(а):
ПО ЭБУ разные
И дальше что?Запудрил человеку мозг с этими Евро2и3 и поисками диагностической колодки XeXe
Диагностический разьём есть на всех машинах и не важно Евро-2 она или Евро-3.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Легче под машину заглянуть и поискать два провода после катализатора,есть провода значит Евро-3.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 16:49
Моя идея с лампой заряда аккума была в связи с тем, что ремень порвался, значит не было заряда , и лампа должна по идее загореться зарядки аккума. На моей кимо тоже если случайно заглохнит двиг, загорается значек давления масла, разъем находится под перчаточном ящиком. У меня ЕВРО 3
