На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 16
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 13.12.2012 15:34
Есть ещё одна причина... Правда очень простая. Откручены колёса. Ещё на другой маше ездил. На шино монтаже не дотянули. Едешь быстро нормально. Начинаешь тормозить начинается вибрация.
AlekS79
Авто: Great Wall Hover H2
AlekS79
Ссылка на сообщение 13.12.2012 20:25
Не выдержал поехал , отключил передок , вибрация небольшая есть , включил - тоже , заехал на мойку - помыли , потом на подьёмник - всё номально, карданы , крестовины в порядке , колёса прикручены хорошо , вот передние колеса туго очень крутятся , похоже в них причина ( передок отключен был), хотя в тот день как началось я диски трогал и они не горячие были , завтра по нормальному всё сделаю, а то на сервисе таджики по русски то плохо понимают.
для интереса спрасил у них скока будет стоить поменять в передке сайлент блоки - "запросил" 7000 TyChe
ifirby
ifirby
Ссылка на сообщение 13.12.2012 23:02
Доброго времени всем!
Прошу помощи клуба.
При подключении полного привода и в штатном режиме и в режиме «полуполнопривода» с выдёргиванием предохранителя ШМ, на примерно 15-20 и 70-80 км/ч ощутимый гул и вибрация. Налипание снега исключено. Проблема появляется только при подключении ПП. На сервисе проверили карданы. Крестовины живые. Есть продольный люфт в левом приводе передка. Должен ли он там быть? Какая ещё может быть причина?
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 13.12.2012 23:40
Он есть у большинства машин.
ifirby
ifirby
Ссылка на сообщение 13.12.2012 23:43
Отлично! Спасибо! А что-нибудь по основному вопросу?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 13.12.2012 23:57
AlekS79
Значит нужно копать в чем причина тугого вращения колес.
У меня, когда возникло подозрение на сайленты, чувствовалась подвижная масса на кочках, не бренчало, не стучало, просто чувствовалось что в передке есть подвижная масса. Поменял сайленты моста (работа стоила порядка 1-2 тысячи).
AlekS79
AlekS79
Ссылка на сообщение 14.12.2012 07:47
Viktor 98
Предположение что суппорта передние подклинило. Сегодня вечерком посмотрю. СБ менять и так хотел , у меня на верхнем рычаге почти накрылся , когда на зимнюю резину переоделся поехал на развал , там выявили косяк в верхнем рычаге , СБ комплект полиуретановых купил , щас вытачивают втулки выжимные , буду сам менять , если получится и на мосту переднем поменяю , зад оставлю до весны .
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.04.2013 13:59
Разъяснил вопрос с вибрацией и гулом при подключённом переднем кардане на скоростях 80-90 км. в час. Причина -закисшие крестовины . После замены крестовин вибрация минимальна (грешу на плохую балансировку кардана).
Ссылка на сообщение 06.04.2013 15:27
А как они могли закиснуть, ечли постоянно работе?
Или речь о передних?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.04.2013 16:11
Да это передний кардан. На мой взгляд проблема в малоподвижности системы раздатка-кардан-передний мост. Угол поворота крестовин крайне незначительный. Даже при постоянно подключённом переднем мосте (кнопкой) на зиму шип крестовины ближней к раздатке закис намертво и не проворачивался в чашках. Когда вибрация вышла за пределы разумного (а это произошло достаточно резко, при спрыгивании с бордюра) ревизия показала люфт в передней и тугой проворот кардана со скрипом в задней (ближе к раздатке) крестовине. Моё мнение:выход из этой ситуации в установке шприцуемых крестовин и переодическом обслуживании (шприцевании) .
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 06.04.2013 16:34
Ставьте крестовины с нормальными пыльниками, практически во всех аналогах резинки очень мягкие и соответствено снег и вода туда попадают быстро, они закисают и начинают скрипеть (проворачивается чашка кретовины в вилке кардана или фланца, что приводит к замене кардана). У родных крестовин пыльники жесткие снаружи. Я остановился на родных крестовинах с полной земеной смазки на Мобил.
Или действительно, после каждого снега менять смазку.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.04.2013 17:42
Михалыч & Loga_Kul
А какие они нормальные? У штатных резиновое колечко с канавкой (аля сальник).
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:22
Veps
вот переднего кардана
вот, кажись, заднего
отличие от аналогов более жетская резинка снаружи, или вообще спрятанная внутри. ИМХО так лучше. Или искать аналог с жетскими закрытыми резинками.
Тут еще такой момент: на конвеер и в запчасти , скорее всего, идут крестовины разных производителей.
Чехлы делать бесполезно- порвет сразу (ребяты проверяли).[/url]
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:36
Пробег 16700 км. На трассе появился виброгул в коротком промежутке 123-125 км/ч (т.е. нет виброгула 1 км/ч < 123 км/ч виброгул 125 км/ч > 140 км/ч нет виброгула). Не пропадает при движении накатом и при загрузке (разгрузке) машины. Прочитав тему, вывел для себя возможные причины:
1. кардан(ы);
2. Релинги на крыше;
3. Защита радиатора, ДВС, КПП, раздатки.
Если последние пункты можно исключить в выходные, сняв элементы, то как показать виброгул гарантийщикам??? И, если карданы, почему такой короткий диапазон в 2-3 км/ч??? На предмашинах несбалансированный кардан вибрировал в диапазоне 8-10 км/ч.
И что самое обидное у меня крейсерская скорость по трассе 130-140 км/ч. Постоянно перехожу этот вибрирующий промежуток - как серпом по яй-ам. пробывал ехать 120 медленно (тем более что Джи-Пи-Эс показывает 110 км/ч).
Ссылка на сообщение 28.05.2013 11:02
У меня мухоотбойник на капоте в этом диапазоне вибрировал.
