Kolia2006
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
15.10.2012 15:44
Спасибо. Я сегодня еще раз повернул задний кардан на 180%. Завтра проверю, если не поможет то подтяну гайку.
Kolia2006
Kolia2006
20.10.2012 14:58
Сегодня избавился от вибрации. Спасибо всем кто давал советы. Кратко объясняю. После замены сцепления на скорости около 100 км, начиналась вибрация. Чистка, балансировка и проверка давления в колесах результата не дали. Кто то на форуме (его стерли) посоветовал повернуть кардан на 90% (задний) - результат ноль. Стал грешить на мастеров или на само сцепление, но перед этим еще раз повернуть кардан. Развернул кардан от первоначального положения на 270%, и о чудо, вибрация пропала. Господа перед снятием карданов ставьте метки (это же говорите мастерам), чтобы не плясать танец с бубнами как я.
stasrumba
stasrumba
20.10.2012 16:31
Kolia2006
Дельный совет +100
rostok
Kolia2006
Kolia2006
21.10.2012 21:26
Бывает
Краснодар
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
10.12.2012 17:02
Kolia2006 писал(а): |
Господа перед снятием карданов ставьте метки (это же говорите мастерам) |
Когда меняли сцепление, я мастера спросил по поводу, а выставил ли он метки при сняти кардана? На что получил ответ, дословно "это тебе не грёбанные жигули". Всё это происходило в ирито на Волкова, при этом мастера очень нахваливало начальство. Делайте выводы. Потом я стал маяться с вибрацией пока не отбалансировал кардан.
Краснодар Не цепляйтесь к калёсам, не в них дело.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
10.12.2012 17:26
Краснодар
Посмотри люфт в раздатке (кардан-хвостовик).
AlekS79
AlekS79
Авто: Great Wall Hover H2
11.12.2012 19:17
Вот и меня сегодня посетила " мадам - вибрация" , только проявляется при остановке , меньше скорость - больше вибрация , такое ощущение как будто какойто маховик с эксцентриком - раскручивается при езде , а при остановке начинает вибрировать - сила возрастает почти при полной остановке . сначало грешил на колодки , пробовал двигателем тормозить - проявляется , езжу в зимнем режиме - шайтанн машинка включена - предохранитель вынут , полный подключаю по мере необходимости , перед домом заметил - если полный включить вибрация уменьшается . Ездил по работе в другой город - на скорости до 100 никакой вибрации .
завтра попробую передок отключить и попробовать поездить.
Грешу только на сугробы , так как зашиту снял , может набилось чего .
Краснодар
Краснодар
11.12.2012 19:19
Brigadir48lip писал(а): |
Краснодар
Посмотри люфт в раздатке (кардан-хвостовик). |
Посмотрел, никакого люфта, затянуты болты отлично. Видимо, придется перекручивать кардан по 90 градусов и тестировать.
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
13.12.2012 09:00
AlekS79 писал(а): |
" мадам - вибрация" , только проявляется при остановке , меньше скорость - больше вибрация |
AlekS79 писал(а): |
шайтанн машинка включена |
AlekS79 писал(а): |
Грешу только на сугробы |
И правильно делаешь, что грешишь на сугробы
Снежная каша, снежное "сало" (увлажненный снег) под колесом, в процессе наката на него колесом, образуют своего рода снежные брикеты (при достаточной толщине снежного покрова) или снежный клин (при снежной каше).
У тебя хаб включен (ШМ включена), но в РК зацепления нет, в линии переднего моста ("брикет" (клин), шина (высота профиля), зазоры в приводах (ШРУСах), в шестернях ГП переднего моста образовалась многомассовая колебательная система, к тому же незадемпфированная (раздатка разобщена). Естессно - резонанс
Забей и не беспокойся. Выдастся возможность, «выкатись» по сухому асфальту, уверяю, этого явления не заметишь даже с включенной ШМ, с выключенной - тем более.
AlekS79
AlekS79
13.12.2012 14:25
Viktor 98 - хорошо бы так было , потеплеет( шас подморозило у нас ) , сьезжу на мойку и заодно там на подьёмнике погляжу , а пока жалко машину насиловать .
Vik
Viktor 98
Viktor 98
13.12.2012 14:55
Vik
AlekS79 писал(а): |
Налипший на дисках снег дает дисбаланс с ростом скорости, у него же:
AlekS79 писал(а): |
Ездил по работе в другой город - на скорости до 100 никакой вибрации |
AlekS79 писал(а): |
а пока жалко машину насиловать |
Так а ты и не насилуй ее, поставь предохранитель и выключи ШМ, все само собой исчезнет.
Но если все же полезешь под машину, то посмотри сайлент блоки переднего моста, может быть они у тебя совсем рваные, в таком случае в справочнике неоригиналов есть позиция, поменяй сайленты.
