Система омывателя лобового и заднего стекла
На страницу 1 2  След.
Влад59
Авто: Chery Kimo база
Влад59
Ссылка на сообщение 10.01.2010 14:41
На днях при езде по грязной дороге попытался воспользоваться омывателем и... ничего не произошло. Подумал - жидкость закончилась. Хотя недавно доливал. Открыл капот и понял, трубка подачи жидкости переламанась прямо на сгибе. Она проходит слева, если стоять лицом к машине, над петлей крепления капота. Видимо в мороз при открывании капота для проверки уровня масла она и сломалась. На морозе ПВХ из которого она сделана становится дубовым. Пока решил поблему так: состыковал трубку куском резинового шланга подходящего диаметра и затянул стыки пластиковыми хомутиками. Потеплеет, думаю, что надо будет заменить трубку полностью на резиновую. Так надёжнее.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 10.01.2010 15:28
Подтверждаю. Сломалась трубка омывателя еще прошлой зимой. Нашел пластиковый тройник для жигуленка. Один конец заглушил и соединил порванную трубку.
Кстати, если печка долго греется зимой и плохо держит тепло (так почти у всех), то надо заглушить байпасную трубку. Она по идее служит для отвода воздуха, только через нее жидкость циркулирует в обход печки.
Сделал у себя и печка раза в два быстрее греется.
На укр. форуме есть фотки этой трубки.
А так к машинке особых претензий пока нет.
savah
Авто: Chery Kimo
savah
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.07.2010 13:30
Прошли 5500км загорелся гаечный ключ на табло ,(потушили)заливаем в омыватель воду течет снизу и при езде был лишний шум под передними креслами ,сегодня съездил в сервис ,с омавателем я так и думал слетел шланг с соска и вода прямиком на асфальт (устранили) и когда подняли машины стало видно лопнул глушак по кругу в сервисе сказали ни я первый ,заварили по кругу пока все внорме. Да расход потихоньку падает уже 7.5л трасса-город
Аекс24
Авто: Chery Kimo
Аекс24
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.03.2012 20:10
Здравствуйте! Лопнул шланг омывателя лобового стекла. Кусок шланга располагающийся на капоте виден. В месте где находиться крепление капота с кузовом шланг обрывается, и не видно куда дальше он уходит. Когда нажимаешь на рычаг чтобы обрызгать стекло, вода бежит где-то под боковым зеркалом. Не могу понять, что, нужно разбирать крыло, чтобы поменять шланг? Подскажите пожалуйста кто знает.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 14.03.2012 20:23
Аекс24
Для начала просьба ознакомиться с Правилами http://chinamobil.ru/bb/rules.php
Ну а по поводу шлага, открываеш капот, там где петля капота со стороны пассажира есть изгоб и угловой переходник. Просиш что бы кто то нажал на омыватель, а сам смотриш откуда текёт, что там или переломилась трубка или слетела с переходника. Удачи
P.S. В названии темы уберите слово "помогите"
Аекс24
Авто: Chery Kimo
Аекс24
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.03.2012 20:32
Смотрел. Течет где пластмассовый треугольник рядом с боковым зеркалом. Может есть схема системы? А так не понятно где остальная часть шланга
muchitel
Авто: Chery Kimo 2009
muchitel
Ссылка на сообщение 03.07.2012 13:17
короче в задний омыватель вода не идет а бежит где-то рядом и в салон надо пробовал сделать разобрал задний стопарь (ну он же рядом) , и споилер тож снял а откуд шланга выходит так и ненашел.На омывателе шланга есть но короткая и откуд или куда чё вставляется ненашел.
П_О_М_О_Г_И_Т_Е_!!!
:help:
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.07.2012 00:04
muchitel
Обшивку пятой двери надо снять, а там увидиш
muchitel
muchitel
Ссылка на сообщение 04.07.2012 11:48
w23o90 писал(а):
muchitel
снимал невидел
Izvini
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.07.2012 18:01
muchitel
По памяти, когда поднимаеш пятую дверь, сверху увидиш , если память не изменяет две гофрочки. Через одну из них и заходит трубка на омывание заднего стекла
muchitel
muchitel
Ссылка на сообщение 09.07.2012 10:39
А у мя там вроде ток одна гофрочка
Izvini
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.01.2013 09:16
У меня тоже перестало брызгать на стекло. Оказалось переломился шланг в районе петли капота. там изгиб такой. Шланг дубовый совсем. Щас соединил пока что. Жду новую системку и поменяю.
Борman
Авто: Chery Kimo
Борman
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.01.2013 00:07
Ребята а как правильно включить омыватель заднего стекла???))) Сори за вопрос но он у меня никогда не лил воду, поэтому я не в курсе!!!! Smile
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 04.01.2013 13:14
Нажимаешь рычаг дворников от себя и смотри в зеркало.
evgeniy-74
Авто: Chery Kimo
evgeniy-74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.07.2013 17:25
Обратный вопрос относительно заднего стекла Izvini
на днях взял подруге кимо 08г. так вот задний омыватель брызгает... а как передний заставить это сделать? чет не допирает... либо не работает....
