BRIO. Насосы омывателя переднего и заднего стекла.
Segurd
Авто: Hafei Brio
Segurd
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 19.02.2007 08:25
Не сочтите за шутку. Купил Hafei Brio неделю назад. Подскажите кто знает где у него стоит бачок на задний омыватель? Передний работает нормально, а из заднего сухо. Sad
anton
Авто: Hafei HJ7110
anton
Авто: Hafei HJ7110
Ссылка на сообщение 19.02.2007 15:53
Это не шутка. У меня тоже такое было. Бачок для заднего омывателя и переднего у них один и находится справой стороны у двигателя. Суть проблемы - когда я испробовал всё, т.е. помыть стекло через омыватель сзади и не смог, обратился к инструкции. Спава от руля есть поворотный механизм для запуска задней щётки и подачи воды. Поворот на себя - включается помпа подачи воды и включается щётка. От себя - только щетка. Так вот, нужно для прокачки водой до заднего омывателя приблезительно 30 сек держать ручку на себя. Если через 30 сек вода не пошла, то это таже ситуация, что была у меня. У меня в 5 местах мыши погрызли трубку подачи воды. Менял сперва по кускам, а потом, когда нашёл все прогрызы то поменял всю целиком. Причем в течении 30 сек нужно прокачивать даже если омывал утром у вечером тоже нужно. Вроде всё, пробуй.
Алекс_72_rus
Алекс_72_rus
Ссылка на сообщение 10.03.2007 16:11
anton
была похожя ситуация только у мну трубочка протерлась об ремень )
пришлось немного укоротить её (трубочку) =)
TitANic
Авто: Hafei Simbo 1.6 St
TitANic
Ссылка на сообщение 12.02.2008 03:48
На Simbo оказалась такая же проблема с задним омывателем - сколько ни качал - сухо!
В сервисе проверили всю линию от бачка под капотом до "брызгалки".
Причиной оказалась неправильная установка пластикового соединителя (с шариковым клапаном) трубки в районе "брызгалки". Повернули в правильном направлении - всё заработало.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.02.2008 07:11
А у меня до сих пор не работает. Неисправен насос.
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 13.03.2011 21:37
можно заменить жигулевким с толстой трубной и дороботкой надев на него кусочек резинового шланга и вставить на место при установке бочка ничего не мешает
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 14.03.2011 13:29
чтобы не насиловать моторчик омывателя по 30секунд-
идете в любой авто магазин по ВАЗам и просите обратный клапан,он имеет проходимость только в одну сторону,ставите его в разрыв шланги на заднее стекло.только перед тем как его ставить удостовертесь в том что ставите правильно.
после установки клапана практически весь шланг заполняется жидкостью,после того как 1 раз прокачает моторчик,в последующем вся система до заднего стекла заполнена Smile
но есть 1 - давление немного хуже после установки клапана
в гараже валяется один сфотографирую для наглядности
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 13.05.2011 21:51
[quote="Xrust"]А у меня до сих пор не работает. Неисправен насос.[/
Добрый вечер. Насос омывателя я ставил от Нива Шевроле,подходит. Ok
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ok
Ilu6ka
Авто: Hafei Brio (Lobo) 2007
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 03.09.2013 07:34
В ирито есть позиция мотор бачка стеклоомывателя и мотор стеклоомывателя . Кто знает чем они отличаются? Цена у них в 500 руб разница.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 03.09.2013 08:51
мотор бачка стеклоомывателя -- воду гонит из бачка на стекло.
мотор стеклоомывателя -- сам мотор, который дворники туда сюда двигает. Crazy
Ilu6ka
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 03.09.2013 09:59
мотор который туда сюда дворники двигает называется мотор стеклоочистителя .
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 10.09.2013 19:43
Полный аналог моторчиков стеклоомывателя Hans Pries 300345755. Был у меня старенький от форда 83г. подошёл. Решил новый заказать от форда. Вот по этому номеру полная копия нашего китайского.
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 17.01.2014 17:36
Very Happy Смотрю у многих не работает моторчик заднего обливания.
Снимал у себя и чинил его. Причина - залило водой и заржавел внутри сам мотор. Разобрал, хорошо почистил, смазал обильно маслом и заработал.
дима34
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
дима34
Ссылка на сообщение 04.01.2016 16:18
подхождит от фольцвагена...
