Двигатель.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.02.2017 11:17
Suicide :smile:
Pavel055
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Pavel055
Ссылка на сообщение 03.03.2017 09:59
Приветствую вас, обладатели китайского автопрома.
У есть нибольшая история-проблема. Надеюсь на вашу помощь!
Полтора года назад купил второй автомобиль, им стал chery qq6 1,1л. Ничего плохого сказать не могу. Хороший автомобильчик, в своей ценовой категории. Покупал его для помощи по хозяйству.
В первую же зиму обнаружил проблему. В минусовую температуру очень долго заводится. А к -20 и вовсе не заводится.
Подскажите, где искать эту проблему.
Для информации: поменял свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания и фильтра. Были промыт инжектор, почищена дросельная заслонка и проверены форсунки на стенде(все отлично справились со своей задачей).
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 03.03.2017 10:13
Pavel055
Регулируй клапана Ok http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41734 Найди "Алгоритм регулировки клапанов"
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Труды пользователей Chery-club.ru
Pavel055
Pavel055
Ссылка на сообщение 03.03.2017 10:28
Попробую.
А ещё варианты есть, если что? Сам не полезу, обращусь в сервис.
Мне говорили, что может датчик температуры охлаждающей жидкости врать.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А ещё варианта какие-нибудь?
А регулировку клапанов, на сервисе сделаю.
Кстати. Свечи при этом мокрые.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.03.2017 15:07
Какие ещё варианты? Smile Делай.
Pavel055 писал(а):
на сервисе сделаю
Ну ты это,не особо надейся на то что тебе прям вот возьмут и сделают Very Happy для этого шайбы нужны все и очень сомневаюсь что они их будут держать.
Pavel055
Pavel055
Ссылка на сообщение 04.03.2017 23:58
яков12 писал(а):
03 Mar 2017 15:07
Какие ещё варианты? Делай.
Pavel055 писал(а):
на сервисе сделаю
Ну ты это,не особо надейся на то что тебе прям вот возьмут и сделают для этого шайбы нужны все и очень сомневаюсь что они их будут держать.
Жалко морозы прошли, результат не проверишь.
Евгений35
Евгений35
Ссылка на сообщение 26.08.2017 12:28
Люди добрые всем доброго времени суток!!! Помогите кто чем может. Нужны номера поршневой группы, вкладши коренные и шатунные, колечки и все это под расточку, а также ремень ГРМ, все прокладки для ремонта движка. Двигатель 472F 1.1
Садовий
Садовий
Ссылка на сообщение 31.12.2017 14:59
Подскажите пожалуйста на чери джаги завожу на холодную начинаит троить минути 2-3 потом нормально работает пока не прогрееться и начинаит толи свист толи гул не знаю как назвать
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 31.12.2017 16:01
либо свечи и провода, возможно катушка. может конечно рхх переливает )
Садовий
Садовий
Ссылка на сообщение 31.12.2017 19:54
Ну а что за свист появляеться когда нагрееться?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.01.2018 10:51
Ну запиши и выложи,Ванг тут нет.И двигатель укажи какой в профиле.
Он не может ни чего переливать,потому что его нет вообще-то Very Happy
Садовий
Садовий
Ссылка на сообщение 02.01.2018 12:41
Со свистом розобрался спасибо
роман HOP
роман HOP
Ссылка на сообщение 20.01.2018 20:32
яков12 писал(а):
Barom66 писал(а):
P0300
Нарушен порядок зажигания цилиндров
Barom66 писал(а):
P0301
Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
Barom66 писал(а):
P0303
Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
Barom66 писал(а):
P0141
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода
Ну по последней ошибке,да надо менять,но предварительно убедившись что неисправен именно датчик.А то ведь может и проводка и раъём барахлить.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Кстати первые ошибки отнюдь не из-за датчика.У тех ошибок свои причины.
Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
у меня такая же проблема Sad
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
подскажите сделали кап.рем.проехали 70км.и мистика какаето в блоке нет масла 5 литров испарилось Fu
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 09.02.2018 14:33
Что за машина? на нашей кукушке, если мне не изменяет память-3,8 литра масла объём масляной системы двигателя. Если нигде не вытекало(двигатель сухой) то значит через сапун в поршневую масло ушло... Машина чихала? клубы густого дыма с запахом масла?
slavarostovondon
slavarostovondon
Ссылка на сообщение 19.02.2018 20:46
Может кто подскажет - где можно отрегулировать клапана на Chery QQ6 1.1 В Ростове-на-Дону?
