Двери, замки, ручки
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.04.2015 17:47
wolf.psk Китай тебе в помощь, либо Марат http://shop.auto-byd.ru/product_info.php/products_id/411
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.04.2015 19:33
Friend Спасибо на http://trade.aliexpress.com/ на http://www.ebay.com тоже смотрю а про Марата спасибо нужно уточнить как заказывать . Nalivai
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.04.2015 20:28
Переходим по ссылке SHRUST кладем в корзину дальше все просто... Если что пишите в личку или в форму обратной связи.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.04.2015 08:29
10245585-00,Ручка передней двери- в эксисте 800 руб.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 27.09.2015 14:50
Подскажите как снять наружное уплотнение двери которое снизу у стекла
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 27.11.2015 14:22
по идее опусти стекло и тяни. а вот кто знает где найти защелку тяжки ручки двери- та что на ручку защелкивается.
KossAK
Авто: BYD F3-R
KossAK
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 02.02.2017 16:20
Аналогичная проблема. Не совсем закрывается водительская дверь (недозарывается или с очень большим усилием надо хлопать дверью).
Реулировать со стойке пробовал сам и в СТО обращался - не получилось.
Диагноз / решение - замена замка. Но: не-где брать оригинал, но а аналог не знаю от кого.
ПРОШУ, подскажите кто знает - от чего подойдет?
Заранее благодарю.
monterey79
Авто: BYD F3
monterey79
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.02.2017 20:03
Заранее благодарю.
Я тоже послушаю, может кто подскажет дельное. Тоже лопнула пластиковая накладка пластины замка, хоть и подрегулировал,один хрен надо такую силу прикладывать, что кажется и стекло выпадет. Плюс и звук, что в ГАЗоне грузовом, когда дверь закрываешь. Люди помагайте Pomogite
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.02.2017 22:02
monterey79
У замка на сколько я в курсе нет отдельно деталей. Целиком только...
Иван 34/rus
Иван 34/rus
Ссылка на сообщение 08.03.2017 19:14
У себя сделал так: приклеил кусочек резиновой трубки (надо подобрать по размеру) на кронштейн который на стойке кузова. Теперь двери закрываются отлично и с тихим звуком.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.03.2017 21:25
У меня правая задняя- тоже пластик развалился на замке,её теперь тупо "вколачиваю",а вообще стараюсь не открывать
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.04.2017 16:47
Всем привет ребят , есть такая проблема при опускании водительского стекла оно упирается в ограничитель открывания двери (когда дверь закрыта) при открытой все норм, как решить проблему, кто сталкивался?
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
Ссылка на сообщение 08.06.2017 21:53
Неужели тема умерла???????????????
На всякий случай всем привет! Возникла у меня вот какая печаль: каким то непонятным образом, заклинило кнопку стеклоподъемника задней левой! стекло опустилось полностью, моторчик с треском продолжает крутить пока не нажмешь кнопку блокировки.
стекло открыто остается естественно, и ни туды ни сюды!!! что делаааааааать????????????
Plachu
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.06.2017 12:04
заблокируй подьемник кнопкой блокировки,т.е. обесточь,чтоб не спалить моторчик или кнопка ПОПЛАВИТ контакты,откручивай подлокотник,там снизу прикручен блочек с кнопкой,разбирай,в середине увидишь ползунок,он ушел в одну сторону,его верни в среднее положение,там есть рисочки,это износ от работы кнопки,люфты появились,недавно лечил такое,кнопка от выработки приподнимается и не достает двигать ползунок,вылечил тем,что вжал кнопку максимально вниз и просверлив отверстия по бокам вставил шплинтики,новая так не работает,как эта стала,так у меня и дорожка перегорела и контакты повело от замыкания, https://cloud.mail.ru/public/7BpB/bZ4UoFkm7 это разобраный основной блок,что под рукой водителя,сгоревшая дорожка и подгоревшие контакты водительского стекла,на задней кнопке такое же устройство,на одной из фоток циферки- №1 ползает в №2 и накрыта №3,а №4 -за этот хвостик тягается контакт №1
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.06.2017 16:10
Может кому пригодится,стала барахлить блокировка водительской двери,то срабатывает,то нет,поставил жигулевское,так смачно клацает,если интересно разовью тему.Давненько стоит и на задней двери такая же байда
