cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
22.03.2016 18:23
Просто тот, что я нашел сделан как будто из паралона и резать удобней и получится цельным... Вобщем решил его прикупить и попробовать. Потом отпишусь.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
22.03.2016 20:13
cruide писал(а): |
прикупить и попробовать |
Пробуйте,удачи!
mixel375
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
23.03.2016 20:13
mixel375 писал(а): |
существуют,только в поднебесной |
Интересно,а нашим дилерам в падлу заказать в Поднебесной?Получается так-оно им надо?
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
24.03.2016 13:46
nikolay писал(а): |
Интересно,а нашим дилерам в падлу заказать в Поднебесной?Получается так-оно им надо? |
Эка вас тут по весне то попёрло! Ещё раз повторяю для особо непонятливых - не существует в природе фирменный/родной/каталожный/заводской (хоть как обзовите) салонный фильтр для индиса.
Патаму шта: при разработке конструкции блока отопителя была спроектирована французами возможность его установки, но не реализована китайцами в процессе запуска в производство данной модели авто.
Патаму шта: (могли бы и сами уже догадаться) не выпускается с нужными размерами никем, следовательно - нельзя заказать готовую партию, поменяв только наклейку, как делают ВСЕ автопроизводители, а запустить выпуск новой модели фильтра с оригинальными размерами - дорого, однако!
короче, не свезло нам. Хотя меня мой теперешний вариант устраивает на все 100. Купил опять MITWELL MA2717, лёгкий взмах канцелярским ножом, открыл, достал, выкинул, вставил, закрыл. 5 минут - и снова лепота!
вячеслав1981
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
22.04.2016 08:22
Ander, а чем ты вырезал отверстие?
Ander
Ander
25.04.2016 08:40
cruide писал(а): |
Ander, а чем ты вырезал отверстие? |
Я вырезал сапожным ножом, но думаю подойдёт и строительный с выдвижным лезвием. Главное, чтобы ручка была поухватистей. Резать надо без фанатизьма, если хотите получить ровное прямоугольное отверстие (не старайтесь сразу прорезать насквозь). И сиденье лучше снять.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
26.04.2016 10:19
Ander писал(а): |
Я вырезал сапожным ножом, но думаю подойдёт и строительный с выдвижным лезвием. Главное, чтобы ручка была поухватистей. Резать надо без фанатизьма, если хотите получить ровное прямоугольное отверстие (не старайтесь сразу прорезать насквозь). И сиденье лучше снять. |
Понял. Очень благодарю.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
04.05.2016 16:31
Итак... 2го числа делать было нечего и я решил таки вырезать эту заглушку для салонного фильтра. Сиденье не стал снимать. Просто отодвинул его подальше и мне хватило места добраться до заглушки. Вырезал обычным небольшим столовым ножом. Заточил его и вырезал аккуратно. Фильтр воткнул BIG FILTER GB-9824. Это обычный, не угольный. Подрезал до 190мм как писал Ander и вошел как... нож в масло. Крышку сделал пока временно-простую... взял жесткую картонку, обрезал по размерам 160x40 и покрасил жидкой резиной для плотности. Встало плотненько.
В итоге теперь хоть ехать приятно... раньше напылит впереди идущая машина, в салоне полный "алес-капут". Теперь намного приятней. Найду угольный и поменяю.
А пока вот, сделал подборку фильтров, потому как не нашел тот, что Ander написал.
FILTRON K1052
MITWELL MA2717
DELPHI TSP0325034C
KOLBENSCHMIDT 50013758
Corteco 21651983
MANN-FILTER CUK2945
З.Ы.
Ander! Спасибо за подробное описание! Очень помогло!
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
21.06.2016 09:33
Ну вот и я вчера раскорячился ставя салонный фильтр. По примеру АСАТа.Пару мелких замечаний.1-У логоновской крышечки надо при отрезании старого фильтра сверху оставить буртис милиметра 3-4 высотой.2-Что бы шумка меньше мешала нагрел её приложив лампочку переноски-шумка стала мягкой -остудил её мокрой тряпкой прижав к стенке кузова. Думаю что там правельное место для фильтра-ведь даже защитный кожух сделан не до конца а с учётом что бы можно было менять фильтр.А под жабо лучше поставить сетку типа противо маскитной.
tzti
Авто: Chery indiS at
hamellove
Авто: Chery indiS
hamellove
Авто: Chery indiS
11.09.2016 18:07
Простите, если не по теме.
А чем плох родной воздушный фильтр? Заказывается по каталожному номеру: s18d-1109111.
Устанавливается он не под жабо, а в большой пластиковый короб справа от мотора. Откручиваем 4 болта по углам, аккуратно приподнимаем крышку и меняем фильтр. Дел минуты на 3.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.09.2016 18:36
hamellove писал(а): |
А чем плох родной воздушный фильтр? |
Повнимательнее прочтите название темы.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.09.2016 06:22
А чем плох родной воздушный фильтр? Заказывается по каталожному номеру: s18d-1109111. |
Это не салонный фильтр, а для двигателя.
