Рулевая рейка
На страницу 1 Пред.    След. 15
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 13.05.2013 15:16
Константин_66 писал(а):
подрамник надо скидывать
дилер утверждает что не надо
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
BUJHM
этот болт рулевой вал крепит, тебе другую крышку надо
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 13.05.2013 18:13
Этой гайкой затягивается рулевой вал с баранкой на подшипнике, а где то в дебрях подрамника есть незаметный шестигранник для устранения люфта червячка. TyChe
P.S А что за чехол откручивал?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.05.2013 18:26
Господи,что вы крутите не то что нужно?
Он закрыт гайкой,а то народ так и будет искать именно шестигранник Very Happy
Крутить надо то что показано красным
lav
lav
Ссылка на сообщение 13.05.2013 18:57
И добраться до этого шестигранника не представляется возможным, у меня с ямы не получилось.
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 13.05.2013 19:28
У меня совсем не такая рейка как показана на фото. Как я понял из форума, что сперва нужно открутить чехол ( ключ на 23), за ним должен быть шестигранник. Или не так?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.05.2013 19:53
BUJHM писал(а):
открутить чехол
яков12 писал(а):
закрыт гайкой
Хочешь так,хочешь этак
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.05.2013 21:11
BUJHM писал(а):
выступающего болта
Где ты на фотке выступающий болт узрел? Sad На фотке его уже нет,есть только шестигранник.
Serg82
Авто: Chery M11
Serg82
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.07.2013 17:51
РЕБЯ, ВОПРОС СО СТУКОМ РЕШЕН!!!!!!!
Дело в том, что рейка из-за лени китаез, оказалась внутри полностью сухой. Смазка напрочь отсутствует. Со стороны действительно не должно быть никакой втулки, но там должна быть смазка, и много.
Исправил так, купил смазку для шрусов, много не надо там достаточно и 100 гр., но меньше 500 гр. не продавалось. Снимаем правое переднее колесо, убираем хомуты на пыльнике рычага и сдвигаем пыльник в сторону колеса. При этом не забываем преждевременно купить новый хомут для дальней стороны пыльника, диаметром примерно 6-7 см., потому как старый хомут вы назад не сможете поставить. Покупаем систему для омывания стекол (прозрачные трубочки) иди капельницу. Срезаем кончик наподобие медицинской иглы, по другому не вставите. Выворачиваем руль вправо до упора, в зазор между рейкой и корпусом рулевой рейки, там где видны зубья и вставляем трубочку. Войдет сантиметров на 5. Потом с помощью мед. шприца через трубочку напихаем в рейку смазку. Когда начнут вылазить, вытаскиваем трубочку и поворачиваем руль до упора влево, опять впихиваем трубку и повторяем процедуру. У мены влезло 5-6 10 кубовых шприцов. В итоге стука как не бывало.
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 23.07.2013 18:31
Какой пробег,после этой"операции"?
Serg82
Авто: Chery M11
Serg82
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.07.2013 19:29
Километров 300, но результат на лицо. В тех местах где езжу каждый день и на поворотах стучала, - тишина. Только подушка безопасности в руле чуть тарахтит. На работе механик сказал "А чего ты хотел? Смазка зазоры убирает" При этом всём я рейку не подтягивал, хотя желание было, но разбирать много. Попробуйте, думаю не пожалеете. Как говорится кашу маслом не испортишь.
И, прошу прощения, не правое снимаем колесо, а левое, так как шприцуем левую сторону рейки по ходу авто.
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 23.07.2013 20:43
То-есть с водительской стороны ?
Serg82
Авто: Chery M11
Serg82
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.07.2013 21:04
Да, с водительской. С пассажирской, я так думаю, стоит втулка и сальник, поскольку там ГУР давление создает. И если застучит с пассажирской, то потечет масло.
Votay
Авто: Chery M11 (M12) ХэчLux
Votay
Ссылка на сообщение 26.07.2013 10:54
Здравствуйте! Подскажите есть или разница в рулевых рейках в машинах с гидроусилителем и электроусилителем ?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 26.07.2013 11:11
Votay
Сравни
ГУР
ЭУР
Votay
Votay
Ссылка на сообщение 26.07.2013 11:48
Dumon76 Спасибо! Теперь понятно почему СТО затягивает ремонт. На СТО прислали рейку на гидроусилитель и теперь заказали другую на ЭУР .Я уж думал они чет темнят со сроками:)
