Ступица передняя
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.11.2011 11:45
У меня был вертикальный люфт в правом переднем колесе, и гула не было. На 15 000 км на всякий случай на СТО менял подшипник ступицы на японский от Короллы за 1400 р., люфт стал меньше, но остался. Лазил сам и разбирался в отом узле, люфт мог быть только от подшипника или от болтающейся на нём ступицы, мастера мне говорили, что можно спокойно ездить, пока не загудит, только техосмотр, может быть, не пройти, при этом колесо отвалиться не может, а новый подшипник люфтит, потому что попался бракованный или его испортили при установке. Я проехал ещё 15 000 км, люфт возрос о не слабого, но гула всё не было, появились стуки, потом уже поняли, что они от стойки стабилизатора, но подшипник поменял на родной китайский, заодно и ступицу на новую, хотя и старая оказалась хорошей. После этого люфта нет, заменили стойку, и те стуки пропали.
Был и горизонтальный люфт, два раза после гарантии ремонтировал рул.рейку.
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 16.11.2011 12:58
я имел ввиду люфт по ходу и против хода движения авто.стойки стабилизать\ора новые родные (покупал в ТЦ Гранд на новорязанском шоссе 700р штука).
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 17:31
Небольшой ход колеса вперед-назад, так должно быть, это люфт зубьев в дифференциале, в коробке.
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 16.11.2011 20:37
но при этом люфте раздаются щелчки!вот это то меня и напрягает!в пятницу поеду на сервис там и проверю!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.11.2011 18:29
Есть вариант, что подыхают подшипники в дифференциале, их там два.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.11.2011 20:12
Не увлекайся ездой,в особенности скоростями,у товарища тоже были щелчки,и на скорости заклинило колесо,результат-машина в кювете.
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 18.11.2011 07:03
вчера был на сервис. все проверили и шрус и привод целиком!в коробку никто конечно не полез!про люфт сказали что это нормально!а по закону подлости за день до визита на сервис хруст пропал!мистика!буду копать дальше!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.11.2011 17:29
машина живет свой жизьню Smile
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 18.11.2011 23:41
попробуй найди площадку посвободней сам выверни руль сначала в одну сторону и попробуй тронуться назад не плавно а чуть поддай газку также руля в другую сторону если шруз то щелчки услышишь.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.11.2011 16:38
Palich_87 писал(а):
в поворотах хруста тоже нет!
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.02.2012 18:06
Добрый день ! Если фото замены ступицы и сколько она стоит.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 15.02.2012 18:55
Не, фото нет. Я подшипник не менял, так и езжу, в принципе не беспокоит...
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.02.2012 20:24
Меня тоже не беспокоит но шум или гул стал сильным охота от него избавится,
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.02.2012 20:57
Когда начнётся звук старого троллейбуса и сигналки будут срабатывать вокруг когда ты колёса поворачиваешь тогда поменяешь или чего хуже даст клина и провернётся по месту в ступице во будет веселуха. Я не стал испытывать судьбу на благосклонность и купил Optimal 981199 германские - 1100р. 1комплект и замена 1400р. правда за два и время примерно 30мин. Фоткать не разрешил мастер сервиса. Один маленький но нужный совет- без пресса даже не думай их менять (типа при помощи кувалды я видел результаты такой замены они порой печальны). Удачи.
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 04.03.2012 19:57
Подскажите что может гудеть .И как разбирать желательно фото ,ступицы.
