Ступица передняя
На страницу 1 2 3 4  След.
dimastiy503
Авто: Geely Emgrand EC7 полная
dimastiy503
Ссылка на сообщение 05.06.2010 18:16
Всем приветик Pomogite !!!!!!!!Ребята,загудели передние подшипники,решил поменять все,а какие лучше поставить,не знаю!И на форуме не нашёл!Может кто менял,знает с какой машинки подходят! Nalivai
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 06.06.2010 17:04
у меня тоже левый загудел пробег 35000.купил родной но пока не ставил.полюбому должен быть аналог надо подыскать.и вообще что то начинаетзлить меня мой авто.до этого тазик 10 был и то меньше ковырялся
dimastiy503
dimastiy503
Ссылка на сообщение 06.06.2010 22:01
Денис согласен с тобой полностью!сколько родной стоит?
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 07.06.2010 16:52
http://shop.chinacar-club.ru/login.php?osCsid=8110b9a5f707d4b6503c9170a04d3325 вот здесь заказывалSmile а стоит 960рупий
dimastiy503
dimastiy503
Ссылка на сообщение 07.06.2010 20:35
Спасибочки! Nalivai
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 24.09.2011 09:48
Проблема собственно вот в чем:
Балонным ключем зажимаю и намертво фиксирую левую полуось, по идее колесо тоже должно быть намертво зажато, но не тут то было, колесо имее люфт вперед и назад (если его крутить по часовой стрелке и против) и при чем большой люфт. Вопрос: куда копать? Граната? При вывернутом колесе треска нет. Подскажите....
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 24.09.2011 11:01
Ступичный подшипник пора менять...
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 24.09.2011 12:44
Если берешь вывешенное колесо за верх и за низ и толкаешь его на себя и от, и если имеется люфт, то это подшипник. Еще при движении он должен гудеть (я с ними имел дело на прошлой машине).
В данном случае люфтит колесо не так, при зажатой полуоси оно немного вращается вперед и на столько же назад. На ходу гула нет вообще, тишина, тока немного стучит слевой стороны при вдавливании тапки. Подшипник отпадает с подозрения, или я не прав?
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 26.09.2011 20:02
У меня еще такой вопросик: В магазине имеется наш родной шрус (стоит 380 гривен) и TO-27 (стоит 650 гривен). Какой лучше взять? Какой дольше ходит? Стоит ли переплачивать в 2 раза за TO-27?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.09.2011 15:32
Я бы взял ТО-27, родные не долго ходят, опять же таки как смотреть за пыльником.
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.11.2011 12:36
всем доброго времени суток! втал обладателем BYD F3-R я совсем недавно!если тема уже обсуждаласы сильно не бейте!
Вопрос в следующем: появился хруст в переднем левом колесе при троганье с места и торможении!Что может быть этому причиной подскажите кто сталкивался!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.11.2011 16:46
Как вариант, ступичный подшипник (на скорости гул есть?) ШРУС (при вывернутых колесах хруст есть?)
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.11.2011 20:02
на скорости гула нет!в поворотах хруста тоже нет!в том то и все дело!я сам теряюсь в догадках!причем хруст не постоянный!возникает не каждый раз!есть предположение что просто в шресе нет смазки!
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Palich_87
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.11.2011 21:10
подняв машину на домкрат и покачав колесо вперед-назад обнаружил небольшой люфт!так и должно быть?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 10:47
Смотря как качали, если за передний край и задний край колеса то люфт не большой допустим и этот люфт рулевой трапеции. Если качали за верх и низ колеса то скорее всего это люфт подшипника ступицы, но при этом должен быть гул на скорости.
