Педаль акселератора не реагирует на нажатие
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 05.10.2015 16:01
Я сначала родной заказал, а потом только на этот наткнулся, экспериментировать не буду, если будет нормально работать... Думал может кто пробовал ставить.
Gogijan
Gogijan
Ссылка на сообщение 17.10.2016 01:45
Здравствуйте.Если Вы сможете мне помочь по "Кукушке",буду благодарен.У меня проблема как у Вас пропадает газ при езде,датчик "дад" поменял,не помогло,отключаю его провалов нет,но движку колбасит,подключаю датчик маштна едет нормально а потом опять провалы,выключу зажигание и включаю,машина едет опять,газ работает.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Здравствуйте.Если Вы сможете мне помочь по "Кукушке",буду благодарен.У меня проблема,пропадает газ при езде,датчик "дад" поменял,не помогло,отключаю его провалов нет,но движку колбасит,подключаю датчик машина едет нормально а потом опять провалы,выключу зажигание и включаю,машина едет опять,газ работает и опять пропадает.На холодную вообще не завести,только с горки и с ужасным свистом или скрипом ремня грм или ролика.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.10.2016 06:25
Gogijan
Двигатель какой?
Gogijan
Gogijan
Ссылка на сообщение 17.10.2016 07:58
Движка 1.1.Остывший двигатель не завести,только с толкача,лучше всего с хорошей горки,тогда со свистом то-ли ролика,то-ли ремня заводится и после прогрева на горячий движок заводится нормально,но больше 80км/час не едет,может зажигание нужно правильно выставить.
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 17.10.2016 12:24
Зазоры на клапанах давно регулировались?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
гемень грм не может свистеть, скорее всего генератора
Gogijan
Gogijan
Ссылка на сообщение 17.10.2016 12:29
Машина досталась по обмену неделю назад,поэтому болезни машины нужно самому лечить,прежний хозяин сказал что дело всё в дросселе,наверное нужно для начала снять дроссельный узел и прочистить его.
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 17.10.2016 14:24
Какой пробег авто? Вряд ли это дросель...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.10.2016 14:35
Alexzam писал(а):
Зазоры на клапанах
Yes
Gogijan
Регулируй и пока это не сделаешь,заводиться не будет.
Виталий31
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Виталий31
Ссылка на сообщение 24.07.2017 13:44
Всем доброго времени суток Описываю проблему кто чем может подскажите Когда заводишь машину само произвольно газует ,после становиться в нормальные обороты,какое то время работает на хх потом сново подгазовует само произвольно, ехать не хочет Но когда отключаю датчик абсолютного давления едет но только при резком нажатии на педаль если плавно нажимаю то 1-2 нажатия и педаль обрубает Побывал менял датчик с Фиат такая же проблема что может быть Отключил электрик кмему из фишки датчика Заводится сразу в нормальные обороты но едет как без датчика
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 25.07.2017 14:05
Двигатель 1,1??? В профиле укажи. Тебе клапана регулировать надо в первую очередь...
Виталий31
Виталий31
Ссылка на сообщение 01.08.2017 12:33
Двигатель 1,1???
Да 1,1. Регулировка будет на это влиять??
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 02.08.2017 17:12
Нет, просто на двигателе 1,3 другие проблемы, там зазоры не регулируются как на 1,1
Богдан Прищенко
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,3
Богдан Прищенко
Ссылка на сообщение 14.12.2021 11:45
День добрый, господа. Реанимирую ветку)
Дано: Приобретена Jaggi, пробег 130к. День ездил нормально, на следующий день прямо на ходу педаль газа перестаёт реагировать, при нажатии обороты не увеличиваются. Остановился, заглушил движок, завёлся. Машина поехала, но с дикими дёрганьями. До дома дотянул. Потом два дня подряд всё ок, никаких проблем (режим езды: дом-работа, работа-дом, расстояние 20 км.) Сегодня с утра опять такая же херь. Проехал километров 10 и всё. Не реагирует на нажатие педали, пару раз заглушил-завёл, тогда кое как поехала. На холостых обороты не скачут, по звуку движок вроде ровно работает.
С чего начинать искать проблему, кто подскажет?
yoho611
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)1.1
yoho611
Ссылка на сообщение 14.12.2021 14:24
Добрый 1 1 или1. 3
yoho611
yoho611
Ссылка на сообщение 18.12.2021 00:01
Извеняй увидел в профиле проверь контакты, проверь на ошибки, попробуй зделать зброс то есть скинь на сутки с акума клемы и соедени их меж собой
Если не поможет замена педальки
