andrei890
andrei890
Авто: Brilliance M1
02.03.2012 21:06
ошибка при диагностике P0101 ошибка воздухомера(не правильный расход воздуха) сделали следующее: герметизация всех трубок на коллектор, проверка контактов дроссельной заслонки, педали(електронная) замена датчика MAP (датчик абсолютного давления) замена дроссельной заслонки(с рабочего авто) проверка датчика положения сцепления (были случаи) проверка чистка клапана абсорбера, свечи и провода проверены, на мой взгляд остался последний ( клапан картерных газов) наверное? клиент уехал проверить не успел.
Забыл о главном проблема происходит на ходу, при проверке в районе сервиса при скорости 60 километров проблема невыевляется, как только клиент уезжает от нас и едет по трассе 100-120 перестаёт реагировать педаль газа (слова клиента) после выключения-включения зажигания всё работает как будто всё нормально.
andrei890
andrei890
andrei890
Авто: Brilliance M1
02.03.2012 22:22
контроллер поставили с новой 1,1 завели и про иммо не вспомнили.
забыл, был случай мужичок деревенский на эвакуаторе привёз нам подарок QQ6 1.1 (на гарантии) я определил что чип на катушку сгорел, сигнала не было (по словам хозяина побуксовал немного) по гарантии нам блок подтвердили и прислали, ни с каким иммо не мучались при хозяине поставили прогрели и он уе...л. может ни на всех стоит иммо, если чесно не силён в модельном ряде китайских авто.
Добавлено спустя 16 минут:
яков12 может имел в виду сигналку штатную?
andrei890
andrei890
Авто: Brilliance M1
03.03.2012 07:14
про чип, я не электронщик но после вскрытия контроллера обнаружил тот самый сгоревший чип.
577538
andrei890
andrei890
Сухов Саша
