Кирилл 0823
Авто: Chery QQ6 (S21) комфор
Кирилл 0823
10.07.2010 16:10
А если она зимой замерзнет или какой-нибудь из проводов отвалиться, то что делать?
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
10.07.2010 16:45
| Кирилл 0823 писал(а): |
| то что делать? |
1 Повеситься
2 Отогреть паяльной лампой
3 Заменить на тросовую
4 С горя напиться
5 Не выносить моск глупыми вопросами.
Кирилл 0823
Кирилл 0823
10.07.2010 19:13
Уважаемый Холидильщик,подскажите пожалуйста как заменить педаль газа на тросовую. Это реально сделать самому?
Холодильщик
Кирилл 0823
Кирилл 0823
10.07.2010 21:04
Я по нормальному спросил а вы мне ваз блин светуете, что нормально не ответить?
Кирилл 0823
Кирилл 0823
10.07.2010 21:25
яков12" Спасибо ВАМ большое,
stavrovec
stavrovec
25.12.2010 23:17
при переключении передачь плохо сбрасывает педаль "газа". с задержкой. это механика или электронная причина? может где то пружинку подтянуть?
vvv15
vvv15
Авто: ____________________
26.12.2010 00:10
| stavrovec писал(а): |
| при переключении передачь плохо сбрасывает педаль "газа". с задержкой. это механика или электронная причина? может где то пружинку подтянуть? |
Обнулить ЭБУ (на время отключив минусовую клемму аккумулятора), если не поможет немного вытянуть шток концевика педали сцепления и повторить обнуление ЭБУ.
stavrovec
stavrovec
26.12.2010 22:31
ну как объяснить? при переключении передач не успевает сбросить обороты до холостых...
СтраDиVари
СтраDиVари
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
26.12.2010 22:56
у меня так же бывает ...очень редко гдето на 1 сек..задержка..практически не ощутимо..я так понимаю бывает хуже ?
MMM
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
01.01.2011 12:49
| ну как объяснить? при переключении передач не успевает сбросить обороты до холостых... |
проверь положение концевика над педалью сцепления - если он не работает ка положено то и будет именно такое поведение как ты описал.
на выключенном двиге, поставь на ручник, на нейтралку, подлезь к педальному узлу, выжми левой рукой педаль сцепления в пол до упора (коврик накладной убери) и держи нажатой, а правой рукой вытащи акуратно мягко плавно шток того концевика (его пяточка упирается на рычаг педали), с щелчками он выдвинется рукой до упора в сторону педали, затем отпусти педаль сцепления, она его утопит с щелчками, типа концевик "подключен", после этого многие рекомендуют обнулить ЭБУ (минус акума отключить на 20-30 минут), но по своим наблюдениям это не обязательно, на 1-2 передаче дерганья нет, обороты при переключениях не задирает, расход бензина в норме.
Концевик тот утапливается если случайно поддеть педаль сцепы вверх (ногой или ковриком при мытье), шток утапливается и типа "отключается"...
andrei890
andrei890
Авто: Brilliance M1
02.03.2012 20:15
На ходу перестаёт реагировать педаль газа, обороты выше 1200 не поднимаются, двигатель 1,1л
Может у когото были подобные проблемы, все предложения будут рассмотрены с радостью, просто много факторов влияют на отключение педали акселератора
